...20-штырьковый разъём Использовался до появления материнских плат с шиной PCI-Express... ...24-штырьковый разъём Используется в схемах питания процессоров Pentium 4 и Athlon 64 с шиной PCI Express. Примечания: -от 20-штырькового разъёма 24-штырьковый разъём отличается лишь 4 новыми штырьками (на схеме — слева), так что в большинстве случаев он оказывается совместим с старыми устройствами. -Положение защёлки по стандарту поменялось, так что для обеспечения совместимости со старыми устройствами её часто делают достаточно длинной, чтобы перекрывать нужное положение в обоих стандартах. Кроме того, у многих блоков питания дополнительные 4 штырька «отстёгиваются» от основной колодки, что позволяет подключать их в материнские платы с 20-штырьковым разъёмом. Обычно, в случае, если нет большой нагрузки, большинство материнских плат, рассчитанных на 24-контактный разъём, могут работать и с 20-контактным разъёмом...
У Вас, я смотрю, на плате нет шины PCI Express, да и к тому-же процессор потребляет мизер мощности, так, что ИМХО работать сможет, только если сам чисто от старости не загнётся
Купил матплату, не суть важно какую. После сборки обнаружил, что слот для батарейки держится на соплях, из—за чего биос постоянно сбрасывался на дефаулт. я поправил слот и он как бы вошел в паз и проблема сброса биоса решилась, но тем не менее батарейка всё равно на соплях, боюсь, что при переноске или продувке как бы она вообще не оторвалась.. Плату купил вчера, но с нашими сервисами не хочется связываться. Скажите, можно(нужно) ли приклеить этот пластмассовый слот к текстолиту? Если да, то чем? Или лучше в сервис?
Есть мат плата ASROCK x79 extreme 4, сгорели 2 мосфита PSMN5R9-30YL ( http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 9-30YL.pdf ), в России таких не могу найти, может кто-то имеет в наличии? Или аналоги, реальные для нашей страны, подскажет?
здравствуйте помогите пожалуйста,вот в 3.5 джеке аудивыхода где микрофон застрял кусочек штекеря ,ковырял изурродовал,при включении норм звук есть а вот поменять уж никак местами,например чтобы микрофон вставить в другой соседний 3.5,и в связи с тем возник вопрос,возможна ли замена?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2010 Откуда: Москва
В любой мастерской их навалом, идёте в ближайшую и за бутылку пива вам спокойно дадут пару штук) PSMN5R9-30YL н-канальный транзистор 30v/78А, корпус LFPAK. (на бумажке запишите и сам транзистор возьмите с собой)
Есть серверная мать 771 сокет SuperMicro X7DWT. Не работает ни встроенное видео, ни внешнее( Дальше проверки напряжений на ключах не пошел - нет навыков. Кто бы мог помочь в реанимации?
Умерла внезапно Biostar TA790GXB A2+ ,не стартует и тишина,проц и блок питания в норме,проверены на другом компе. Ставлю проц и планку памяти,запускаю,тишина,не стартует. Внешне всё норм,начал щупать мосфеты,один около atx разъема (на картинке обведен) моментально раскаляется. Мосфет 48 09NG Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? буду благодарен за помощь. #77
Не стартует это как? Пока можно посмотреть в сторону дежурки и 3VDUAL; 5VDUAL. Конкретнее; отслеживаете к чему подключен греющийся транзистор и замеры с него.
Материнская плата Intel D525MW запускается только со второго раза. При первом запуске доходит до Boot Skinа и виснет. При втором запуске выбираю обычная загрузка, загружается нормально и работает . Если не выключать бесперебойник, то грузится и с первого раза. Блок питания, память, система и жёсткий не влияют.( Пробовал с разными ) Биос Самопроизвольно не сбрасывается. (Батарейка нормальная ) Конденсаторов вздутых нет. Перегрева тоже не наблюдаю. Напряжения все в норме. Ко мне пришла уже такая. Что маму в мусорку, что ли ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2013 Откуда: Moscow
Доброй утро...я из ряда Nightmare )) Попался мне комп на ремонт проблема вполне распространенная, тормозит видео в интернете и сайты с подтормаживают, ну думаю почищу Ccleaner'om перенастрою ПО чтобы все бегало НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО. Переустановка Flash ПЛЕЕРОВ пяти разных версий в том числе и последней (Разные браузеры тоже пробывал) ничего не дала, мотал драйвера на все оборудование разных ГОДОВ в том числе и по ИД смотрел на devid.info, два раза переустанавливал винду (проверенный дистрибутив), тестил винт и ОЗУ в Виктории и Мемтесте, менял блок питания на заведомо рабочий....вообщем весь перелопатил. ))) менял термопасту на процессоре и северном мосте, проверял конденсаторы...потратил уже около 3 ночей на это убожество....
Материнка: Asrock P4i65GV сокет Lotes mPGAB Процц: Pentium 4 2,4 Ghz ОЗУ: 512 mb DDR (1500-2500 гб на винте добавлено для быстродействия) Видео: Intel интеграшка Что самое интересное при обычной работе летает (игры не пробывал) но вот видео то да се отлично щелкает....хотя иногда бывают такие как бы подвисания странные...и картинка полосой прогружается очень медленно(примерно такие же как и при просмотре Flash видео в интернете).
Наткнулся на статью про отвал сокета 478 у меня как раз Lotes думаю пропаивать но не знаю как станция есть, сам грешу на Intel'вское видео или же южный мост....хотя комп сам по себе стабильно работает...вообщем не знаю что и думать...посоветуйте что нибудь господа. Заранее Грац...
