Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 135 из 243<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 243  >
ребята на мамке p7p55d pro не пашут 2 правых слота для памяти
С чем может быть связано?
Блин
Замерь напряжения на слотах.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Без аудиочипа плата запустится???
В мире нет ничего не возможного, предел возможностей, равен силе желания.
Pupsik23595
Скорее всего. Если даже тормознется старт, то на более поздних пост-кодах.
Братики, прошу помощи !
asrock z77 extreme4
повредилась умом
слот памяти а2 - отломился/погнулся/возможно было крошечное замыкание изза этого контакт (отломился и с плашки памяти контакт который был напротив того что в слоте я фиг знает что там могло произойти, но плашка осталась рабочей а слот вот нет) - возможно его перепаять или что то в этом духе?
могло ли что нибудь подгореть - всякие скрытые подводные мм камни? материнка работает вроде хорошо, память пока переставил в b1 и b2
сам ничего починить не смогу рукиизжопырастут но с удовольствием отдал бы её тому кто знает и может!
вот фото больного места на всякий случай #77 <
Добавлено спустя 36 минут 5 секунд:
забыл сказть что появился двойной старт -первый помирает на пост коде 20
Дон Хуан писал(а):
Блин
Спасибо, это можно сделать без приборов?
Требуется помощь.
Мать Asus gene III 1366
Включается, пишет: new cpu installed! please enter Setup to configure your system. Входим в биос, выставляем настройки, сохраняем, выходим и опять "new cpu installed!..." но с выбором на F2 загрузиться с дефолтным биосом. Загружаемся и работаем в винде.
1. Поменял батарейку
2. прошил свежий биос
не помогло...
при перезагрузке, комп выключается на несколько секунд и опять стартует.
далее мои знания и возможности заканчиваются. Кто поможет с ремонтом? А?
http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Доброго времени суток уважаемые оверлокеры! помогите пожалуйста! Опишу свою проблему: Являюсь обладателем мат.платы ASUS MAXIMUS III FORMULA. На открытом стенде, при установке семерки с флешки, случайно закоротил брелком от флешки какие-то контакты с обратной стороны платы рядом с гнездом USB. Выгорел (если я не ошибаюсь) транзистор (обозначенный красным квадратом) и потемнели (скорее всего тоже выгорели) еще два транзистора (красный прямоугольник) между конденсаторами.
Плата не включается.
Опыт тонкой работы с паяльником есть, при наличии и при "прямых руках" заменить данные элементы не проблема, НО, в сервис куда я обратился за консультацией мне сказали что мог выгореть контроллер управления переключениями фаз питания, обозначается как EPU2 ASP0800 (0934 KATA934A049). В настоящий момент даже замена таких малюток для подкованного мастера не проблема, но в данном случае у меня нет ни оборудования, ни опыта замены такиз деталей.
Теперь просьба: кто-нибудь, например, обладатель данной платы, найдите мне пожалуйста обозначение этих элементов (так как на них надписи не читаются). Проконсультируйте меня что могло и могло ли, сгореть еще? Есть ли возможность реанимировать маму, и если у кого есть подобный опыт или знакомый мастер, который может помочь?
Буду очень признателен.
С уважением, Роман Л.
Отломилась ножка в сокете 1155, можно приделать/припаять?
Здравствуйте. Имеется мать MSI-7519, после того как на видяхе geforce8800gt крякнули два транзистора 060N03L, 090N03L мать перестала работать в
штатном режиме. Не работают два левых слота ОЗУ. При вставке планки памяти в любой из этих слотов ПК при влючении пытается запустится, работает
5-10 секунд, останавливается и снова пытается запустится. И так до бесконечности. Ничего вздувшегося и подгоревшего не обнаружил. При вставке планок
памяти в правые слоты мать стартует нормально. Подскажите пожалуйста где искать неисправность.
Озвучь питающие напряжения на неработающих слотах памяти.
там одна фаза питания памяти, потому если работает 2 слота, то выгореть могла только дорожка, это можно обнаружить визуально.
Убийство части северного моста более правдоподобно, ввиду того, что к этому привела крякнувшая ВК...
картину могут прояснить замеры следующих напряжений -
VDDQ, VDDSPD, VREF
особенно первого.
вот распиновка слота DDR2
http://pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2.shtml
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline
Я разумеется не только VDD имел ввиду, а VDD, VDDQ, VDDSPD, VREF и напряжение терминации (измеряем на резисторных сборках вдоль слотов памяти).
да можно прям на слоте, зачем на элементах? есть вариант слета руки/щупа и повреждения устройства...
дырочки сбоку слотов сверху позволяют даже не разбирая системы из корпуса это сделать...
И где ты будешь измерять VTT в слоте у DDR2? Ты с DDR3 случайно не путаешь?
для начала пусть помериет имеющееся, уже потом к Vtt можно переходить, хотя с трудом понимаю как это может быть связано с частичной работой памяти в других слотах? если Vtt не было бы, мост бы тупо не работал и мать бы не запускалась в принципе...в любой конфигурации.
Хотя меня терзают сомнения что человек попросивший помощи настролькло компетентен как ты или я, что может понять
твое первое предложение ему без пояснений :D
Если кто-то непонятно, человек задает уточняющие вопросы, тогда ему можно разжевать, и привести при необходимости ссылку на пошаговое руководство с картинками. Да в общем-то достаточно прочитать первый пост данной темы, там вся необходимая информация по измерениям имеется. Но обычно человек быстро теряет интерес к проблеме, поэтому нет смысла заранее распинаться и писать длинные посты с пояснениями. Либо начинает задавать вопросы, как провести необходимые измерения без приборов (без смеха, было такое совсем недавно).
а можно облегчить жизнь человеку сразу, потратив чуть-чуть времени...А он сам уже решит что ему важно, просто два слова или деталировка.
Это совковая манера "помощи", пора бы и перестроится, 20 лет идиология как мертва вместе с ее аттавизмами :-)
твой пост, как и мой, вскорости станет достоянием общественности, иногда человек пользуясь гуглом лишь лечит свои трудности, не все доходят до регистрации на ресурсе и просьб...По опыту поиска сложных (для себя) решений обычно запрос в гугле оканичвается описанием проблемы и парой (в лучшем) случае нелепых предложений (я сейчас в общем).
я думаю нить мысли ясна? :-)
читал, хотя ссылки в ответ были как раз с приборами, мультиметрами.
Не стал ничего коментить, просто улыбнулся :-)
1) нельзя что-то измерить без средств измерения
2) совет противоположный требуемому
Я исхожу из того, что человек прежде чем обращаться с вопросом хотя бы прочитал FAQ в первом посте данной темы. И как ты правильно заметил, буквально парой постов выше его поста есть ссылка на то, как и где производить измерения.
Насчет ценности совета "для потомков" и прочих - полностью несогласен. Речь идет о банальном и много раз разжеванном вопросе в данной теме, начиная с первого поста. Поэтому ценность подробного ответа будет как раз отрицательная. Сам подумай, кому интересно в тысячный раз читать о правилах пользования мультиметром и производстве измерений питающих напряжений в слотах памяти?
