Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
БИОС последний вшит? В любом случае надо попробовать перепрошить последним БИОС-ом, затем ClearCMOS долгий с выниманием и закорачиванием батарейки. Затем MemTest 4.20 из под ДОС-а (или с загрузочной флешки/СД) и смотреть, что он покажет. Есть так же Астра под ДОС.
биос был мартовский 2006 года, наблюдались те же самые дефекты, откатил до октября 2005, всё по прежнему. долговременный сброс биоса путём выдирания батарейки и отключения от сети помогает на некоторое время, от 0 до 8 часов, но эффективность данного метода пока не доказана, так как иногда он без всяких сбросов и отключений, может включиться на родной частоте и работать нормально, некоторое время, при чём абсолютно не заметно, когда он переходит в "турбо режим". мемтестом гонял(2-3 часа), всё в порядке(ни каких ошибок не найдено), когда ещё стояло три модуля памяти, сейчас пока два оставил, так как третий пока не нужен. астру нужно искать, будет время поищу.
PS: не откажусь от стабильной версии биоса для этой платы.
нашёл версию 01.06.2006(надеюсь это не майская версия ) попробую зашить, как время будет.
Добрый день есть рабочая мать ASRock P4V88, но есть проблема, после выключении компьютера от сети, а потом включения в сеть, компютер стартует автоматически, при этом сбрасываются настройки биос, замена батарейки проблему не решала, пробовал на разных БП результат тот же, кто сталкивался с такой проблемой . Вот фото части платы #77
Подскажите плиз! Есть мамка ECS P4M800PRO 775 socket — рабочая. У нее вокруг проца стоят кондеры алюминиевые 5D 680 4J — некоторые повздувались. На что их можно поменять?
Температура нормуль - стоял celeron 2.53 - из 7 - 3 потекли. Попался на халяву пень 4 3.4ГГц - на нем запускается и работает, но неохота потом возиться
У меня все семь одинаковые
буржуи любят экономить и впаивают, что подешевле, например раньше впаивали электролиты вместо 12в на 10в, были блоки питания на двух спаяных диодах и другие хитрости экономии. #77 как вариант впаять 680uf 5v, или 680uf 6.3v хотя это может оказаться вредным советом
PS: у меня на картинке их всего 6, видать у тебя более поздняя версия.
Мягко говоря, это вряд ли соответствует истине .
Неплохие БП, если учитывать их характеристики.
Угу, потому что на 5 В такие конденсаторы не выпускались (по крайней мере достаточно широко), а на 6,3 В будут достаточно высокими, чтобы мешать радиатору.
почему бы и нет? главное, что работает, а раз работает, то нам какое дело сколько оно там проработает, мы ещё можем и ёмкость поменьше поставить, экономить дЫк по крупному.
Неплохие БП, если учитывать, что они ещё и работали без лишних деталей , которые зачем-то другие производители используют в своих БП. "А характеристики мы вам любые напишем" слова одного из представителей компании производителей дешёвых китайских БП, с которым мы вели переговоры о сборке их корпусов на нашем предприятии.
Поэкспериментируйте с электролитическим конденсатором, который рассчитан на работу в диапазоне до 10 В, подключив его к источнику напряжения 12,6 В (дополнительно можно изобразить пульсации на уровне 100 мВ с частотой хотя бы 30-40 кГц) и обеспечив нагрев до 50°C. Расскажете, как долго проживет такой конденсатор . Можете не экспериментировать, а просто указать достаточно известную модель матплаты, на которой используются конденсаторы на 10 В в цепях с уровнем напряжения 12 В.
Т.е. вы однозначно приравниваете использование двух отдельных диодов (в канале +12 В) к обязательному отсутствию некоторых деталей в БП ? По этому поводу вспоминается груда радиаторов с двумя отдельными диодами (в канале +12 В), которая осталась после ремонта подобных БП. Т.е. в процессе ремонта эти отдельные диоды были маловостребованы, потому что они дохли достаточно редко по сравнению с теми же сдвоенными диодами Шоттки (в канале +5 В) в кошерных корпусах TO-220 . Вот такая малоубиваемая деталь, на которой еще и сэкономить по версии S35 получилось .
S35 писал(а):
для китайцев понятие не достаточно широко
Попробуйте купить предложенные по вашим ссылкам конденсаторы. Потом расскажете, что вы получили . Я ради смеха процитирую некоторые забавные моменты:
судя по бюджетным китайским матерям прошлого века, подобные кондёры жили от 3 до 6 месяцев не очень интенсивного использования. название платы указать не могу, так как это было давно и не правда.
диоды это как бы замена, того что обычно туда ставят. а отсутствие некоторых деталей, это отсутствие фильтров и других мелочей, которые в этих БП не нужны #77 в этих БП даже наличие предохранителя не обязательно, так как он обычно всегда целый бывает, когда данное чудо техники выходит из строя. если они вам так нравятся, то пользуйтесь на здоровье, ни кто не против а вот тутhttp://www.overclockers.ru/lab/15701/Dorabotka_blokov_pitaniya_CODEGEN_i_drugih_JNC-podobnyh....html про ваши любимые диоды пишут мне уже начинает казаться, что мы слегка уходим от темы
S35 писал(а):
только из китая их не заказывай, а лучше у себя в городе купи
maco писал(а):
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха, пишите еще что-нибудь подобное .
всегда рад помочь
PS: помогите мне люди добрые найти путь истинный в моём не лёгком деле по ********** над EPOX EP-9NPA7I, а то я с горя установлю рекорд в 40ГГц и сожгу её нафиг, повешу на стенку в рамочку на всеобщее обозрение.
Хорошо, что вы сознаетесь в голословности своих заявлений .
Нда, в схемы БП вы явно не заглядывали . Штатная установка зверушек типа FRx02 достаточно ясно отражена в доступных схемах . Да и на вопрос вы так и не ответили, что характерно.
Опять голословными утверждениями балуетесь ?
S35 писал(а):
а вот тут про ваши любимые диоды пишут
Почитал, посмеялся . Спасибо, продлеваете жизнь . Я опять поцитирую:
Теперь рассмотрим типичный БП JNC с заявленной мощностью 300 вт. .... При этом на крышке БП написаны следующие данные: #77 .... По маркировке видно, что это 30 ампер на 40 вольт – а это уже совсем другое дело! Эти сборки должны стоять на канале +12в и +5в. .... Итак, бежим в магазин или на рынок и покупаем там 2 или 3 (в зависимости от БП) диодные сборки MOSPEC S30D40 (на канал +12 вольт S40D60 – последняя цифра D – напряжение – чем больше, тем на душе спокойнее или F12C20C – 200 вольт ) или аналогичные по характеристикам
maco Хорош уже троллить. Ты к диодной сборке на 40 В канале +12 прицепился? Да понятно, что меньше 60 В туда ставить нельзя ни в коем случае, ибо чревато скорым пробоем. Я бы применительно к доработке БП, рассматриваемого в статье не долго думая воткнут бы в канал +12 mospec U20C20C или что-то подобное. Видимо, автор хотел сказать, что S30D40G нужно ставить в канал +5 В и +3.3 В, а в канал +12 ставить сборку на 60 В, что допустимо, хотя совсем впритык. Понятное дело, что доработкой подобное не назовешь, это скорее в большинстве случае ухудшение базовых характеристик в плане надежности.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Если посчитать напряжение на выходных диодах, то оно составит:
V=Vout*2/Q=4*Vout
Т.е. на диодах будет обратное напряжение не меньше четырехкратного выходного. С учетом выбросов на фронтах, это будет несколько больше и составит примерно 5*Vout. Для 5V это будет 25V и MOSFET на 30V будет работать достаточно надежно, а для 12V – 12х5=50V
Хотя автора (при всем уважении) можно и поправить, 12х5=60V.
Согласен, доработкой такое точно не назовешь, это эксперименты по поиску минимально допустимого напряжения диодной сборки выходного выпрямителя...
Проблема в том, что высмеивать невежество и нести свет знания совсем не одно и то же...
Потом вдруг условия эксперимента слегка изменяются (резкое изменение сопротивления нагрузки, изменение напряжения сети и т.д.) с последующей итерацией подбора нового объекта для экспериментов .
Естественно, поэтому условия получения порции смеха указаны заранее .
