Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 137 из 228<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 228  >
Фото: 16
Leviafan писал(а):
на больших бочках 400v есть?
Паразительное сходство ковров))
По теме - если под бочками имеются ввиду пара самых больших кондеров, то на них 685 В
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4/Intel i7 12700K/2x16 Gb F4-3200C14D-32GTZN/MSI RTX 3070/Corsair HX850/Corsair Graphite Series™ 760T black
Если действительно "685", то смело можно менять контроллер дежурки.
Гм, как бы затем не пришлось менять и всё остальное ..... :?:
Фото: 16
Ну я открутил плату, нашел с обратной стороны выводы с кондеров (их сложно там перепутать) подключил блок к 230 В из розетки и померял напряжение на выводах, мультиметр радостно показал 685 В. Контроллер дежурки что из себя представляет?
Чаще всего это DIP8 без одного вывода, искать рядом с небольшим трансформатором.
Кстати, иногда вместе со сгоранием контроллера прогорает и первичная обмотка трансформатора. Вот тогда ремонт уже становится "веселым". Т.е. перед заменой микросхемы стоит убедиться в адекватности трансформатора, ходя-бы по прозвонке обмоток.
Фото: 16
А еще на обратной стороне я обнаружил вот такое чудо
#77 #77
не знаю что это, следы прошлого ремонта или же так с завода было и все нормально.
Насчет прозвона катушек, их проверить на обрыв? Да и можно ли их как-то вменяемо проверить без выпаивания. Похоже лучше будет оттащить в сервис какой-нибудь.
Фото: 58
zer66607
Кто-то менял уже транс, да поленился смыть канифоль ацетоном :lol:
При таких мощностях надо бы проверять и на межобмоточное замыкание :-(
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
zer66607 , род тока при измерениях какой на приборе был выставлен?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 16
Насчет тока я сказать ничего не могу, а вот напряжение естественно переменное. Правда для этого прибора указано максимально измеряемое напряжение в 600 В переменки, но я то ожидал там 400 В, да и вроде из строя он не вышел от лишних 85 В.
zer66607 , Вас прекрасно думаю поняли все. :-) (не в обиду смею предложить все-таки отдать эту работу тому кто в ней понимает).
Фото: 18
Думаю да. :D :crazy: :facepalm: Срочно отберите у него прибор и отвёртку. :-x
Фото: 24
интересно и как полярный конденсатор будет себя чувствовать на переменке... но мы вас поняли... будем считать что там ~400V постоянного тока.
кажись какой-то ремонтник уже выпаивал один трансформатор.
значит предположим дежурка получает ток, теперь пощупать ножки дежурной микросхемы, осторожно, там тоже может быть около +400V...
http://www.rom.by/forum/Blok_pitanija_A ... 1200G-DF_N
проверь напряжение на фиолетовом проводе в АТХ разьеме. должно быть 5 вольт без просадок. кстати что у тебя за зверь что ты взял киловаттный БП?:)
Проверил напряжение на фиолетовом проводе оно скачет в районе 3-6 .
То стабильно 5 то прыгает. Стабильность максимально 2-3 секунды.
http://www.xbitlabs.com/articles/cases/ ... up_10.html
сдаётся это всё одно и тоже
CFT-850G-DF, CFT-1000G-DF, CFT-1200G-DF
http://www.rom.by/forum/ne_startuet_BP_ ... -DF?page=1
http://monitor.espec.ws/files/cft-850g-df_141.pdf
http://monitor.net.ru/forum/chieftec-cf ... 59280.html
http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7535& ... DS-01c.pdf
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 16
Ок, сморозил чушь. :-)
Попробовал померить в режиме постоянного напряжения, там сейчас 20 В, но при включении щелкнуло что-то, почему я хз, платы не соприкасаются ни друг с другом ли с токопроводящими материалами, прозвонил предохранитель, похоже ему каюк. В общем наверно все таки понесу в сервис, может кто посоветует хороших людей в Москве/Зеленограде?)
Фото: 24
в смысле?
БП включать через фен, утюг, калорифер, эл плитку.
Фото: 16
Leviafan писал(а):
в смысле?
В том смысле, что вчера он прозванивался отлично и имел сопротивление около нуля, а сегодня после подачи питания на БП он уже не звонится. Про фен и утюг вы имеете ввиду, что запускать бп надо было под нагрузкой? Так я его сегодня и не запускал вовсе, Power On и GND я не замыкал, просто подключил питание и услышал щелчок, быстро померял есть ли чего на кондерах и вырубил.
Фото: 24
Только вместо лампочки что-нить помощнее, фен хорош тем, что если КЗ он начинает работать.
Фото: 42
Всем привет
кто нибудь может подсказать как изменить выход по линии 12 вольт скажем на 12.3 в Блоке питания 1000W Cooler Master Silent Pro M2 (RSA00-SPM2D3-EU)
блок питания 85+ серебро новый,не такой как раньше
точнее что поменять , резистор ,конденсатор или домотать транс на выходе?
мне объяснять особо не надо, только чуть подсказать ,просто с блоками дело не имел почти
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 08.10.2015 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Prof писал(а):
точнее что поменять или до мотать?
"Домотать" понравилось.
Если на разъеме матплаты есть дублирующий(сенсорный) провод 12В, то можно сделать сдвиг без залезания в сам БП. Наличие датчика определяется по факту обжатия двух желтых проводов в один контакт. Ну, по аналогии с цепью 3.3В.
Фото: 42
да я блок уже открывал надо что то по лучше придумать можно 5 и 12 вольт изменить ну и 3.3
у меня везде почти ровно 5.040,12.076,3,250 надо чуть выше
а можно и домотать виток на трансе на выходе (только там жил 5 в одной куче),только вот я не знаю что лучше и менее заморочено
ASUS PRIME X470-PRO
Devotee писал(а):
CM6800
PS224
TNY278
CM6800 - управление APFC и основным источником.
PS224 - супервизор, на текущем этапе не интересен.
TNY278 - дежурный источник, на текущем этапе не интересен.
Не указаны микросхемы, управляющие стабилизаторами +5V и +3.3V, если у вас таки раздельная стабилизация :).
Devotee писал(а):
найти описание этих микросхем на русском
IMHO потеря времени. Хотя на TinySwitch найти не сложно, если хочется почитать для самообразования :).
Догадаться хотя бы переписать маркировки используемых микросхем явно было сложно :D.
Prof писал(а):
а можно и домотать виток на трансе на выходе,только вот я не знаю что лучше и менее заморочено
При подобном непонимании принципов работы БП c ООС забавно смотрится фраза
От доматывания витка на основном трансформаторе в лучшем случае выходные напряжения не изменятся, а в худшем можно получить "перекос" напряжений и срабатывание защиты :lol:.
Prof, не вздумайте ничего там доматывать. Менять следует обратную связь. Читайте даташиты. Чтобы поглубже понять принцип работы можно на страничках нэта найти инфу по переделке компьютерных блоков питания в "лабораторные" или регулируемые.
Возникает вопрос зачем все это если питания заданы достаточно точно, это к тому может просто есть неисправность или подобрать следует более мощный блок по данному каналу.
