Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4573 • Страница 138 из 229 • <  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 229  >
Фото: 42
BRAWA писал(а):
Prof, не вздумайте ничего там доматывать. Менять следует обратную связь. Читайте даташиты. Чтобы поглубже понять принцип работы можно на страничках нэта найти инфу по переделке компьютерных блоков питания в "лабораторные" или регулируемые.
Возникает вопрос зачем все это если питания заданы достаточно точно, это к тому может просто есть неисправность или подобрать следует более мощный блок по данному каналу.
у блока 960 вт по линии 12 вольт с запасом
проще надо чтобы в нагрузке было минимум 12.1 а не 12.0 или 11.9 ,с таким питанием 12.3 вольта комп будет лучше работать в разгоне
это проверенно ,есть старый блок FSP Кингкрафт 1Квт (реальных 750Вт) ,там весь вольтаж на выходе регулируется резисторами переменными ,там вообще выставил 12.5 без нагрузки, причём эти регуляторы находятся в разных местах
в максимальной нагрузке ниже 12.2 не опускается комп работает идеально
может где схему найти на него можно хотя бы ,жалко будет если блок спалю ,методом тыка не хочется искать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
maco писал(а):
Не указаны микросхемы, управляющие стабилизаторами +5V и +3.3V, если у вас таки раздельная стабилизация
Больше ничего не найдено :С
maco писал(а):
IMHO потеря времени.
"Мне кажется, что на русском не существует. Зачем тебе на русском именно?" "Вообще ни за чем. Так читать проще"
Батяня ещё хочет запаять новые кондёры 2200мФ*16В. Тип они тож виноваты могут быть. Вот APFC он упорно не хочет трогать. Почемууу?
Теперь нужно найти время, чтобы их купить.
Это питание показывает не блок питания, а так сказать контроллер матплаты. Оставьте БП в покое) Для примера - имею мат плату (в профиле) у которой в биосе БЫЛО выставлено 1.45В, а в мониторках типа HWInfo, AIDA и т.д показывает 1.39. А при нагрузке, типа Linx, напруга падает до 1.36В и Linx не проходит при желаемых частотах проца. Теперь самое интересное) После подсказки (здесь выше ) сделать карандашный вольтмод на плате, картина полностью меняется. Карандашом я не пользовался в своем случае, а просто закоротил тот вольтмодовый резистор. В итоге - в биосе напруга стоит 1.36В, в мониторках системы показывает 1.39В, а при подаче нагрузки на проц Linx*а напряжение НЕ ПРОСЕДАЕТ, а поднимается до 1.42В. Как результат - стабильный разгон до максимально возможного (моего проца) но это изврат) Одним словом не мучайте БП. А если и хотите мучать, то отталкивайтесь не от тех напряжений, которые видите на мониторе, а от тех которые на мультиметре, но там скорее всего всё в норме, но вам виднее.
Эти микросхемы достаточно компактные :). TL431 и стабилизаторы на насыщающихся дросселях. Соответственно, вышерассказанная история о злобных DC-DC преобразователях не относится в явном виде к этому БП.
Ориентируйтесь на это с поправкой на один основной трансформатор, естественно :).
И они могут быть виноваты :).
Выбор варианта ремонта (диагностика-->действия или действия-->диагностика) - дело добровольное :).
Фото: 42
так я про замеры мультиметром и говорю ,мерил им
на матери только в биос правильно показывает
мать MSI FXA 990-GD65
всё тоже самое и на интеле мать тоже MSI
видать эти материнки MSI любят вольтаж чуть выше ,что ком работает лучше
ASUS PRIME X470-PRO
Ну, тут только вам и обладателям подобного девайса думать что и как... А ваш БП я бы оставил в покое, учитывая, что он как бы не офисная коробка на 300W и груз, который он тянет вполне съедаемый даже ХОРОШИМ блоком на 600W. В конце концов, если грузит пунктик слабости БП, возьмите БП у друга или в СЦ каком-то блочок ват на чесные 600W и напрягите свою плату OCCTом, ну до этого изнасилуя свой БП тем же Остом, а потом по обстановке делать выводы. Я например 5V на своей плате с 2008г не видел ни разу) Поменял 3 БП и максимум, что мне рисовала система 4.95V, а мультиметр 4.8V причем и в нагрузке и в покое стабильно 4.9 и все работает нормально и с разгоном и без, почти 8 лет. Если я щас начну изыскивать красивые 5V, то наверное это будет мой прощальный аккорд в этой жизни, причем безрезультатный)) Не в обиду, но если железо работает стабильно и без ошибок в стоке, то не нужно ничего трогать... Ну а если напрягли железо, то нужно быть готовым к тому, что вашему взору откроются цифры, которые сложно будет уложить в логическую цепочку)) Сказал как думал...
Фото: 11
Добрый день , вопрос в сдедующем , имеется ПК > проц intel 4770k ,видео 780gtx , мать asus maximus7formula ,DDR3 gskill16gb , БП Enermax revolution85+ ERV950EWT (950W).
ОС WINDOWS 10.
Так вот после долгого простоя в выключенном состоянии ,при старте ПК и появлении логотипа windows- ПК отключается , при повторном включении все нормально.
Если отключить ПК из розетки на пару минут история повторяется , иногда примерно пару раз из 10 фокус не проходит и ПК загружается в штатном режиме !
Также при тестировании был ДАБЛСТАРТ - включение ,НЕ проходя проверку биос отключение ,затем самостоятельное включение и при появлении лого WINDOws полное отключение , при повторном включении проходит все проверки и загружается как не в чем не бывало !
Пробовал сброс БИОС , отключение всей переферии мышка , клавиатура . Разборка и чистка БП . менял память местами . отключения почти всех куллеров . отключение всех хардов , оставался только SSD . Не чего не помогает . БП питания работает с 2009 года , также замечено - раньше при включении БП издавал характерный щелчек(когда купил БП это сразу было заметно ) , сейчас щелчка НЕТ !
В остальном при работе проблем нет , в играх при нагрузке тоже не чего странного не происходит .
Последний раз редактировалось orange84 12.10.2015 16:49, всего редактировалось 1 раз.
orange84 писал(а):
при появлении логотипа windows ПК отключается
На момент "появлении логотипа" включается режим энергосбережения. Выводы соответствующие.
Открывай, делай осмотр вых. конденсаторов.
Фото: 11
Открывай, делай осмотр вых. конденсаторов.Это где в БП ?
Тут скорее надо проверять вспомогательные 15в для питания м/с преобразователя.
Ведь щелчки в подобных БП издает реле, шунтирующее термистор.
А если нет щелчков, возможно, что проблемы с вспомогательным напряжением, поэтому БП и вырубается.
Без должной диагностики говорить сложно.
А если это первый БП, который ремонтируете, можно посоветовать отдать знающему человеку.
Фото: 11
А это точно БП ? на данный момент негде взять другой БП , для проверки . И имеет ли смысл ремонтировать такой БП после 6 лет работы ?
Еще можно проверить на другом компе при наличии такового.
Помню, обновлял похожий Енермакс, заменой конденсаторов, и ничего- работает нормально.
С учетом нынешних цен на БП об этом можно подумать.
Я бы попробовал нагрузить канал 12В какой-нибудь небольшой _постоянной_ нагрузкой и посмотреть на результат. Дефект может быть в небольшом уходе емкости и выскакивании обратной связи из зоны стабильности. Скажем, ватта на 1.5-2.
Serj, а что может дать нагрузка 2 Вт для канала 12 Вольт?
Ватт 10 хотя бы.
Хотя, я верю в NCC.
VitalyFSP, пример - http://www.modlabs.net/uploads/gallery/ ... _t12b1.png
Блок на дух не выносит полного сброса нагрузки. Здесь может быть такой же случай.
Против "10" я не возражаю. Но, наверняка "перебор".
Да я понял к чему Вы клоните, только не ясно, возникли ли проблемы после смены процессора или уже после.
С другой стороны, теже куллеры во всей системе при работе десяток ватт потребляют, плюс перефирия.
Фото: 11
за последние 3 месяца кроме смены windows не чего не делалось ! проблема появилась несколько дней назад .замена материнской платы была месяцев 7 назад .
А не посоветуете где можно сделать диагностику ну и ремонт ?
Смотри ЛС.
А не проще емкости ESR-метром пробежать?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Есть БП CHIEFTEC CTG-500-80P, нет дежурки, предохранитель и терм в норме..куда дальше копать? Может есть какие типовухи по этим БП?
