Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 140 из 243<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 243  >
Dellirium88 писал(а):
но что это?
Хз))). Или EMI-фильтр или кондёр керамический. По фото непонятно. Надо посмотреть шелкографию на этот элемент, найти такой же по шелкографии и прозвонить, если короткое покажет, то значит индуктивность керамическая, можно будет перемычкой заменить, а если нет, то кондёр... надо думать какая там ёмкость была, полярность в данном случае роли играть не будет.
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Шелкография для резисторов и дросселей аля ferrite bead на этой плате одинакова (на последнем фото хорошо видно). Т.е. работа исключительно по шелкографии в этом случае может привести к забавным последствиям.
maco
Если честно я по этим фото выложенным нефига не вижу))) кроме надписи AUDIO). Как вы там чего узрели не пойму) никак.
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается. В каком направлении копать , в сети информации не нашёл. спасибо
3-е фото - возле резонатора есть 2 элемента в 0603: дроссель (ближе к фотографу) и перемычка (дальше от фотографа). Оба элемента имеют характерный контур, ограничивающий занимаемую площадь, в виде прямоугольника с двумя скругленными сторонами. В то же время конденсаторы имеют контур в виде обычного прямоугольника. Т.е. дросели и резисторы на этой матплате одинаково обозначаются на слое шелкографии.
То, что это дроссель, можно угадывать по 2-ому фото - нет следов маркировки (а резистор в 0603, как правило, ее имеет). Было бы еще фото сбоку (типа 3-го, но с присутствующим элементом) - можно было бы погадать по высоте элемента (дроссели, как правило, выше резисторов).
Но все вышеописанное - гадания, которые легко могут быть опровергнуты реальными измерениями на указанной матплате.
ВглЫбь, мультиметром и т.д.
maco
Хаха))))... "Овсянка сЭр"! (С) -))))) Ливанов отдыхает))). Хитро. Ок.
че там мерить то мультиметром?
полевики для начало
полевые транзисторы
, на сколько выставлять мулим и т.д если можно поподробнее
Вообще-то для начала достаточно измерить напряжения на выводах силовых элементов (которые не обязательно являются полевыми транзисторами :)) относительно общего провода (aka "земля", aka GND). Причем под силовыми элементами кроме активных элементов подразумеваются еще и пассивные элементы (имеет смысл для импульсных преобразователей).
Измерение постоянного напряжения, измеряться будут напряжения до 20 В (в некоторых случаях можно наткнуться на напряжения в диапазоне до 25 В). Читаете инструкцию к вашему мультиметру, думаете.
Ещё заметил такую особенность - поставил новую батарейку (3 вольта) , включаю материнку, вентилятор на проце крутиться, мосты тёплые, спикер не пищит, монитор мигает не включается - напряжение на батарейке 1 вольт стал. (черный щуп от мультиметра в землю, красным на крышку батарейки) Где копать? в чём может быть проблема?
Подарили мне за 300 рублей материнку Asus P4GE-MX. Собрал комп с ней, а он ведет себя странно, при подаче питания комп сам стартует, проходит пост и выключается. На экране успевает мелькнуть заставка биоса с названием платы и пикает спикер. От включения до выключения примерно четыре секунды, как если бы кнопка включения зажата была. Если опять нажать на кнопку, то снова включится пикнет, покажет заставку и отключится.
Если извлечь батарейку и включить без батарейки, то комп не включится сам и не включится при нажатии кнопки.
Если на ходу воткнуть батарейку, то включится, но пост не пройдет.
Мульт w83627thf-a даташит скачал, но не пойму как вообще включение организовано.
Может это типовая неисправность?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 11 секунд:
Вааще прикол, если кнопку включения поставить нормально замкнутую, то работает. По размыканию запускается, при включении переходит в стенбай и при кратковременном размыкании стартует и работает.
Добавлено спустя 44 минуты 29 секунд:
Выходит логика работы кнопки поменялась почему-то, у мио есть какие-то конфигурационные выводы, но не понятно, как так вышло.
Вот думаю, оставить так или искать .. из-за частичного слета биоса могло такое быть? Чет страшно шить добъю, а программатора нет.
Потестирую, если все остальное работает, то оставлю может и так.
Выключается по кратковременному размыканию, при длительном 4 сек размыкании принудительно выключается. Не работает кнопка ресет. :) Датчик вскрытия корпуса показывает вскрытие, хотя стоит перемычка как в книжке на маму.
Может как иначе надо?
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 56 секунд:
Эхх, порты pci на плате не пашут, хотя сеть, звук встроенные в норме
Нда, забавно видеть, как проблема описывается без привлечения конкретных числовых данных :D.
Сегодня хотел вернуть подарок, но даритель телефон не берет, поэтому продолжил копания. Нашел глубокие царапины в одном углу, но все дорожки звонятся, пропаял проводами на всякий, бестолку.
Прошил биос на последний, ничего не поменялось. На pci питания есть, что еще смотреть не знаю. Ресет с кнопки до мио звонится, но мио на ресет не реагирует никак. До подачи питания дежурного на входе ресета (нога 70 мио непосредственно к кнопке идет) 1.2 вольта, после включения 3.3, хотя вроде должно быть пять. При замыкании кнопки ресет, на пине до 0 опускается, но реакции нет.
На 68 ноге (которая включать должна) при подаче дежурного около пяти вольт, чуть меньше чем само питание. При замыкании кнопки ноль.
Выключение компа из винды приводит не к выключению, а к перезагрузке. Если кратковременно разомкнуть кнопку питания в винде, то винда реагирует как на нажатие кнопки и начинает выключать комп и комп именно выключается.
Добавлено спустя 28 минут 21 секунду:
На 71 ноге pwrok при включении тоже 3.3 вольт, а не пять как на референсной картинке.
RSMRST# - выход :D.
maco писал(а):
RSMRST# - выход
Да, вроде так, но он накоротко звонится с кнопкой рестарт.
Добавлено спустя 55 секунд:
Я искал куда кнопка ведет и его вызвонил, какая на нем функция сидит не посмотрел.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Плату вернул, другую взял посмотреть. С горелым слотом памяти и отпаявшимся мосфетом по памяти.
Вынул батарейку проверил сопротивление на ней - в районе 400 Ком
Перемычка стоит правильно
Проверял напряжение на перемычке при запущенной плате - 0,07 вольт. Перемычку снял замерил напряжение на близжайшем контакте к батарее (плюс на батарейку, минус к перемычке на мультиметре) -показания 2,75 вольта.
Заметил ещё такую особенность - материнка включается, запускается, но не пищит не зависимо от положения перемычки сброса биоса
Что делать дальше?
Замерил напряжения на плате на транзисторах - возле слота памяти странное напряжение, на входе 1.8, на выходе 6.6 вольт и 0
Плата оказалась GA-8IR533. Поменял почти все электролиты и она запустилась. Я думал что мамы под пни четыре усб 2.0 поддерживают, но я был наивен. На этом гигабайте южный мост ich2.
Отпаялся мосфет 15n03h, поставил такойже вместо него, хотя и старый вроде целый.
Но с памятью косяк, питание на память идет 2.2 вольта (иногда, рандомно при включении выставляется 2.45 и тогда и дальше так стоит) Пока режим стенбай, на память идет 2.6. Как только комп включается напруга уменьшается. С такой напругой работают далеко не все планки, да и тем что работают частоту 200 ставить приходится.
В биосе напруги не регулируются, что вообще питанием памяти управляет не могу понять.
В районе памяти одна единственная микруха RT9173, по пдфке формирователь напряжения терминации на память и все.
Может я ослеп, но остальные микрухи далеко расположены от память, аж за процем.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Косячный звуковой чип. alc650
На всех мамах которые мне с этим чипом попадались присутствует косяк, один канал звука хрустит и крякает непрерывно.
Перебор дров не помог. Видимо и на этой маме также. Есть решение корявое, использовать вывод звука не на стандартное зеленое гнездо, а на другое, но это муторно и не удобно.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Еще когда эту маму брал, заметил что одна перемычка по звуку не стоит, видимо еще предыдущий владелец предпочел моно звук.
Вас это смущает :)? Или по какой-то странной причине вы решили, что в таком случае состояние кнопки RST_SW должно влиять на MIO :D?
Кто-то запрещает измерить напряжение на всех выводах силового транзистора в линейном стабилизаторе напряжения питания памяти и слегка подумать :)?
Можно придумать много разных вариантов :). Самый простой - резистор/диод, который стоит последовательно с этим транзистором.
Тут автор даже маленькую картинку не решился привести :D.
DGS
Над остальным надругался в другом форуме.
Сейчас этот форум просматривают: BAYANOV и гости: 3
