Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Ух есть у меня проблемка немогу понять в чём причина!!,,!!
ситуация такая: комп выключается сам в режиме простоя причём причём лампочка питания продолжает гореть и кнопки ресет и вкл/выкл не реагируют
в нагрузке никогда такого небыло, никаких синяков тоже не выкидывает, помогает только клавиша на блоке питания. тестил под нагрузкой напряжение не проседает
температура везде нормальная, грешил на память и на висту ибо проблемы начались поле установки последних переставил Хр, напряжение поднял на память покрутил тайминги скинул разгон а воз и ныне там.
Подскажите пожайлуста .
Запрещено изначально! А вот снижение напряжения памяти до стандартных 1.8V ситуацию улучшило, но не исправило глюк стал значительно реже но всеравно остался
Непонятно блин!
maco Спасибо!!
Ужо нашел! всё оказалось намного банальнее... Напряжение в сети питания давало кратковременные провалы до 170V Ибп с AVR решил проблему)))
..решил задать свой нубский вопрос именно в этой ветке ..из-за отсутствия опыта не могу понять всё-ли в порядке с системой: после запуска спикер на матери(мать-IntelDP43TF) издаёт один короткий сигнал(всё нормально), а где-то секунд через 8-10 ещё один сигнал, но другой тональности и немного длиннее первого по звучанию ..смотрел в диспетчере устройств-все устройства работают нормально, смотрю в открытый системник при запуске-тоже ничего необычного не вижу
..хотел вот узнать у людей с опытом-так и должно быть или всё-таки где-то что-то не так
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Как определить кто труп - мать или камень, если под рукой есть только мать, камень, немножко памяти, БП и пост-карта?
В наличии имеется: нестарт без поста (FF FF), горящие +12В, -12В, 5В и PCI_CLK на карте. При нажатии на ресет загораются RST (что логично) и FRAME, хрюкает спикер. На карте FF FF и всё.
У меня такое ощущение, что это скорее камень, чем мать, но обосновать (для себя) не могу
Tod Schwarzkaiser Набор хорош IMHO только для гадания .
Если добавить сюда мультиметр, температурный датчик аля "ожогоустойчивый палец ремонтника" (с) и что-нибудь для перешивки BIOS, то можно попытаться более детально исследовать проблему. При этом я предполагаю, что память и БП работоспособны .
P.S. Предыстория, производитель и модель платы, модель процессора будут встречены бурными овациями.
Tod Schwarzkaiser писал(а):
Abit, KT7A-RAID
Великолепница Для проверки в эту МП можно сунуть любой Soket A процессор, даже 2500+ Бартончик на ней заводится Для поиска неисправности в первую очередь тыкать мультиметром в напряжения питания проца и памяти (был случай выгорания ключа в восьминогом корпусе под слотами памяти). И ещё, плата не любит включатся без сигнала таходатчика CPU
А как будет вести себя мамка, если ей подсунуть неподдерживаемый, но точно живой проц?
В общем случае работать не будет .
Но в случае плат под socket A обычно все работало даже при отсутствии официальной поддержки, хотя может быть и не на номинальных частотах, например.
ClearCMOS делали? Этот джампер стоит в нужном положении? Батарейка живая (напряжение озвучьте)?
Все остальные джампера стоят в нужном положении?
Ну и все, сказанное LAV48, желательно озвучить.
Проверил мать со 100% рабочим камнем - тот же эффект... Так что, на половину вопроса ответ есть - мамка тогося Камень - хз...
Конденсаторы Teapo, все как новенькие, на мосфетах ничего подозрительного нету - либо (Vcc-0,02В) либо 3.3В... В мелочёвку не тыкался - руки дрожат
Добрый вечер.
Поставил еще одну планку оперативки на 1Gb, прогнал быстренько тест в PC-Wizard, вроде все нормально.
И пошел в фаркрай 2 играть)))
Где-то через час появились какие-то графические глюки, непрорисовки, после перезапуска все стало нормально, еще через час где-то довольно неожиданно появились артефакты и все повисло. Комп выключил, решил пока железо не трогать, подождать, что ещё произойдет.
На следующий день все включилось нормально.
В фаркрае довольно скоро начали изредка мелькать какие-то белые полоски, а потом опять весь экран в артефактах и все висит.
Начал перезагружаться - артефакты, полосочки, квадратики прям сразу в BIOS.
В винде те же артефакты. В обычном режиме дальше экрана приветсвия не грузится, дисплей отрубается.
В безопасном загружается, но все в мелкую полосочку.
На видеокарте никаких повреждений не видно, она не перегревалась вроде (работала программка, отслеживающая температуру).
Вынимал оперативку, видеокарту, другие платы подергал. Ничего не меняется.
Раньше все работало стабильно, в фаркрае в том числе.
Что накрылось и почему? Видеокарта, мать, БП?
#77#77#77#77
Последний раз редактировалось SNIFF 13.11.2008 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
