Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 15 из 122 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Добрый день.
Нужна помощь специалиста по матерям ноутбука.
Проблема.
Не работает материнка ноутбука Asus G2S
Авторизированный сервисный центр диагностировал - умерла мать. Не работает питание материнской платы.
Предлагают тупо купить новую. Новая выходит оч дорога, поэтому прошу помощи.
Контакты: icq 930-5414
почта: miller25@mail.ru
Евгений.
Спасибо.
Mr.Miller
чем помочь?
если сказали что неисправна плата - значит надо ее ремонтировать и обратиться в другой сервис где смогут починить
если в Москве , то могу порекомендовать несколько хороших сервисов
чтобы не сочли за рекламу явно писать их названия не буду
POMAH2007
Приветствую...Привози к нам...сделаем быстро и качественно
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Mr.Miller
Приветствую...я отписал вам в Асю
Прошу помочь с реанимацией видеокарты HD 4870 X2 от Powercolor. Дизайн платы референсный, имеется пометка Engineering Sample, дата выпуска - 29/06/08. Симптомы болезни: начиная с момента включения, на экране появляются вертикальные белые чередующиеся полосы и вылезающие в хаотическом порядке цветные пиксели либо группы их. После установки родных драйверов и повторной загрузки система валится с BSOD, при работе на стандартном драйвере полосы тоже присутствуют, а цветное мельтешение исчезает. В процессе работы и нагрева карты количество и расположение артефактов не меняется. Самостоятельных опыток реанимации типа прожаривания не предпринималось, когда и в результате чего начались проблемы - неизвестно.
BootSector писал(а):
BootSector
похоже на отвал видеочипа для начала надо перепаять чипы на свинцовый припой и если заработает - то повезло, если не поможет значит кирдык чипу - по другому никак
если сам не можешь сделать (а это на коленке не сделать) лучше отдай в хороший сервис, "прожаривание" в данном случае не спасет
Заработает скорее всего. Но проработает не долго. Ибо проблема не в монтаже чипа к плате, а в монтаже кристалла к подложке.
Возможно, спасёт на короткое время (читай выше). Замена шариков (реболлинг) и переустановка чипа как раз и дадут эффект "прожаривания".
Резюме: менять видеочип.
Какой именно, из двух имеющихся? ;)
Добрый день.Имеется видеокарта sapphire radeon hd 4850 512 mb. Играл всю ночь в игрушку,с утра включаю компу,вижу артефакты. при загрузке винды,когда загружается,экран гаснет и переходит в ждущий режим.
Перставил винду,драйвера и пишет вот что:VPU Recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphics driver commands
пробовал на другом компе,артефакты есть,но хоть что то видно.
Гарантия кончилась.
иногда после того как поставишь заного драйвера вылетает такое:http://pic.ipicture.ru/uploads/090519/6Sq4GHd395.jpg
вопросы собственно:
что случилось и как этого избежать потом,
можно ли починить и сколько будет стоить. и нужно ли это? или проще новую брать.
Весь конфиг таков:
проц-AMD Athlon 64x 4800+
мать-ASUS m2n68-vm
Тот, который не исправен. (с) Капитан Очевидность.
poohjke
имхо, проще купить новое - по крайней гарантированно будет работать
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
точно определить сложно - судьба реболить оба на свинцовые шары - если заживет, то на них значительно надежней
сломана пластиковая часть разъёма sata-data на жестком диске hitachi hdp725050gla360. требуется либо найти мёртвую донорскую плату контроллера с аналогичным разъёмом, либо распаять провод sata напрямую на плату.
картинки: http://img23.imageshack..us/img23/6326/satadamage2.jpg
http://img42.imageshack..us/img42/2916/satadamage.jpg
где искать мастера с паяльником?
ModeZt
На новой платке нужно содержимое nv-ram и скорее всего пзу менять.
На прямую лучше не припаивать, сата интерфейс очень капризен. чуть емкость изменилась - не работает.
Можно ко мне обратиться. координаты в профиле.
oleglo
Обоснуй.
vovan76
обосновать что? Что свинцовый припой надежнее? Так это аксиоматично :-) это даже доказывать не надо, настолько все прозрачно.
По поводу бессвинцовых технологий...
в каком-то специальном журнале, когда-то давно, видел наглядную табличку прогноза перехода на бессвинцовую технологию по секторам электроники, так вот - для военного назначения вообще не планируется такой переход, а для медицинского назначения, планируется но - примерно к 2017-му году. почему? вывод очевиден. :)
вот, на вскидку нашёл, формате PDF: http://www.circuitry.ru/pdf/5_2007/1755.pdf
Root
Обоснуй. (Обосновать - это привести аргументы, а не флудить.)
Приведи обоснованные тезисы в пользу замены шариков на свинцовые на видеокарте.
brownie
Почему? В чём очевидность? Приведи аргументы.
vovan76
не лень самому заняться самообразованием? Или охота оффтопить? Давайте - создайте новую ветку 'чем свинцовый припой лучше, чем бессвинцовый' - пообщаемся там с обоюдным удовольствием.
Еще раз (на всякий случай) - обсуждение вопросов припоя в этой ветке является оффтопиком.
Здравствуйте!
у меня такая проблема - комп не включается...
как то начал проц разгонять селерон 2,4 на материнке GA-8S648-L Rev 1.0 и по кой то фиг тайминги у памяти зафиксировал(минимальные поставил). После этого начал увеличивать фсб, соответственно и частота памяти начала увеличиваться. ну вот после второго такого увеличения фсб комп у меня и не завёлся, вернее крутятся только кулеры, да спикер выдаёт короткий повторяющийся сигнал, биос - эвард(в нете смотрел - сигналы означают, что не исправен бп). ставил другой бп и оперу - не помогает. опера - ддр 400.
Можно ли починить данную материнку, если конечно дело в ней?
adator
ClearCMOS произведите. От снижения таймингов и повышения FSB пока еще никто сильно не страдал (если не было яростного перегрева).
Сейчас этот форум просматривают: Lannak и гости: 18
