REAN1MAT0R Вообще-то есть тема "Два БП" - вам с такими вопросами туда . Общий провод (aka земля, aka GND) обоих БП соединяется, также соединяются контакты PS_ON обоих БП. При распределении нагрузки желательно не забывать о возможности перекоса напряжений из-за групповой стабилизации.
Всем добрый вечер, имеется бп 420ват проблема в том что при нагрузке болльше 100ват система с ним не стартует, выходные кондеры были надуты по 5в все заменено но проблема осталась, все напряжения в норме
В общем заменил дутый кондер и еще один такой же рядом с ним, с виду целый, на всякий случай. Напруга дежурки в норме стала - 5 вольт. Включил бп нахолостую, слышен небольшой высокочастотный писк (ну как обычно бп пищат бывает), напруги на выходах померил всё в норме. выключил от сети его (сзади выключателем) - так на дежурке еще где-то минуту напруга 5 вольт была (и тихий писк слышен), через минуту (кондеры наверно разрядились) писк пропал, соответственно с напряжением дежурным. Подключил к материнке - включил, с материнкой писка нет вообще, все в норме завелось. выключил, замкнув power контакты на матери, потом выключил от сети кнопкой на бп - лампочка стендбая на матери горела секунд 30 еще. Впринципе всё вроде в норме, но после отключения питания на исправных блоках обычно лампочка горит секунд 5-10 не больше. Почему так долго может быть?
Это зависит от емкости входных конденсаторов, емкости выходных конденсаторов по +5VSB и уровня потребления по этому каналу.
olega21 Возможны проблемы не только с теми конденсаторами, которые вы заменили, но и с теми, которые остались. IMHO под нагрузкой повышаются пульсации и БП отключается по сигналу супервизора, в самом крайнем случае проблемы с входными конденсаторами. Проще всего такую проблему решать с осциллографом, постепенно увеличивая нагрузку и контролируя выходные напряжения (в том числе и +5VSB).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
olega21 писал(а):
... выходные кондеры были надуты по 5в все заменено но проблема осталась, все напряжения в норме
Не факт. Реальный пример на моём бывшем системнике - случайные (раз-два в неделю) перезагрузы. БП-FSP400 (модификацию не помню) В квартире проводка алюминиевая, грешил на неё. Купил UPS. Проблема осталась. Заволок системник на работу для детальной "разборки полётов", результат: визуально всё ОК. На матери кондёры поменял(для профилактики) - результат повторился. Потом с питальником - все кондёры как новые, "тупо" поменял все по основным линиям, vsb+5, +5, +12, 3.3В. Результат, БП пашет до сих пор при более серъёзной нагрузе (в играх ~ 300-350 Вт мой профиль жрёт)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Jerusalem
В блоке питания от дядюшки Ляо АТХ-500 слегка вздулись два больших конденсатора с обозначением 200v 330µF 105С(М), поэтому я решил их заменить. Мой вопрос можно ли поставить кодеры на большую емкость, ну скажен на 220v 500µF? И как отразиться большая емкость этих конденсаторов на выходных напряжениях?
_________________ http://radiohobbystore.com - DIY Electronics kits and components
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Ingeneer А можно фото? Они в двух плечах стоят и там примерно 300V получается, и в 90* блоков по сетевому питанию стоят 85* емкости. Максимум что ставят 330-390 МКФ, 220-330-470 могут отличаться высотой а не диаметром.
Наверное стоит написать ACHTUNG обладателям Enermax Liberty ELT620AWT. Примерно года полтора отпахал мой блок и давеча решил сменить его на девайс посерьезней. Ну и конечно надо почистить было от пыли и т.д.. Залез, пара выходных емкостей припухли, сборка Китай конечно. Кондеры п-ва некой СТС серии LFFM 105*, а должны были бы PANASONIC FM Series. К сожалению купить у нас в розницу такой тип емкостей все равно что свежего тунца найти, вероятность примерно одинакова. Вот кулер хороший: Silence ball bearing B1202512M-3M
Кондёры - копеешные. Меняй всё что сможеш. Очень сильная упаковка элементов - нагркв кондесаторов от радиатора "силовиков".. Не есть хорошо. Повторяю: для данного случая меняй на "нозковольовой" части всё что можешь - разводка БП не очень хороша - плотно всё - нагрев и.т.д
oxy Это стоят копеечные, а купить качественные у нас в розницу глушняк (проверено электроникой)). Да и монтаж прямо скажем гавенненький. Принял решение оставить его на запчасти, так как + ко всему уже давно сломалась одна из двух защелок на 2х4х разъеме питания CPU тож тайский пластик.
Уважаемые форумчане! Недавно столкнулся с проблемой блока питания (FSP600-80GLN). Проявляется как включение всех вентиляторов, жёстких дисков, отсутствие сигнала на монитор и отсутствие POST. При включении компьютера присутствуют все напряжения (и в допустимых пределах), кроме POWER GOOD, которое составляет 0,34 В. Было бы проще разобраться, если бы проблема была постоянной, но это происходит ПОЧТИ всегда. Заметил такую вещь: если, при возникновении данной проблемы, кратковременно разорвать 220 В (выключателем сзади), то сигнал POWER GOOD появляется. Скорее всего какой-то кондёр. Пробовал добавлять кондёры параллельно выходным цепям и высоковольтному (на нём 333 В). Дежурное напряжение в норме. Может кто-то сталкивался именно с таким проявлением? Не хочется менять все кондёры (вздутых нет). Жду наводящие вопросы. Спасибо за внимание!
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: Может кто располагает схемой защиты на FSP600-80GLN, на которой исп. 2 микрухи, PS223 и WT7518D/080. Даташиты есть. Не ясно почему микрухи две! Какая за что отвечает?
Последний раз редактировалось k_alexis 07.01.2010 16:40, всего редактировалось 1 раз.
