Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 513 • Страница 15 из 26<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 26  >
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR] а если подать напругу случайно на провод который идет PWM-что может сгореть? сама плата чистая.
Мой комп на воде.
Фото: 47
angersos Пардон, не про PWM речь, а про провод таходатчика. На мать подал или в помпу? На мать - ничего не должно быть, там ключ на выходе PWM, а вот если в помпе шунта на входе нет, сразу на ключ - то хз, какое там напряжение пробоя, но тоже не должно быть ничего, а вот если в тахо подал - там может и погореть. Вентилятор на этом разъеме матери обороты показывает?
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR] Просто провода перепутал и не знаю подол я или нет, но после испытаний пропал показатель таходатчика. На самой плате не чего подгорелого нет, а вот оборт. не показывает)
Мой комп на воде.
дак может просто провод тахо не на месте вот и всё?
Фото: 3
Lex}{ уже все на месте, уже не показывает.
Мой комп на воде.
Фото: 47
angersos Дак есть или нет возможность подключить на этот разъем вентилятор и проверить работоспособность самой матери?
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR] мамка полностью работоспособна.
Мой комп на воде.
Фото: 47
angersos Ну если мать обороты вентилятора показывает, а помпы - нет, то надо детальное фото платы помпы: мог сгореть транзистор таховывода, дорожка, резистор токоограничивающий и т. п.
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR] Это ясно, транзистор как выглядит, тк я писал выше на самой плате нет сгоревшего и дорожки все целые(образованию все таки есть)
Мой комп на воде.
Фото: 47
angersos На обратной стороне платы есть датчик Холла с маркировкой типа S50A, распаянного у края отверстия в плате, от него сигнал идет на транзистор Q4. Вот этот узел и проверяйте, если "образование есть", если нет - несите ремонтникам.
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR] По ходу надо транзистор менять: какая маркировка у него?
Мой комп на воде.
Фото: 47
angersos Понятия не имею, надо звонить полярность и менять.
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR] Да очень жаль, что не знаете.
Мой комп на воде.
Тем временем предприимчивые китайцы выпустили обновленную версию контроллера, рассчитанную на установку на все модификации — больше не придется наращивать выводы обмоток у rev.3 — и с возможностью управления посредством PWM. Кажется, теперь у нас точно есть ремкомплект мечты?
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Очень интересный вариант, но больше интересна его надёжность и элементная база.
Судя по комплекту из 4-х контактов в 4-х пиновый разъем, эта фирма предлагает подавать напряжение и управлять помпой с одного разъёма на материнской плате. Решение чревато для некоторых материнских плат.
П.с. Если кто нибудь решится приобрести данный комплект, отпишитесь с фотографиями, если не трудно.
Фото: 47
Lex}{ Ну если в платы с DC-управлением не втыкать, то всё ок - горит-то ключ обычно, а в PWM он в самом драйвере: либо в помпе, либо в вентиляторе. А ток в пару ампер дороги матери должны выдержать. Хотя я не сторонник вешать на мать доп. потребители. При желании и руках можно переделать, добавив молексовский хвост для питания от БП. У меня так и сделано.
Именно по этой логике и должны были быть 2 коннектора в комплекте:
1-ый молекс питание
2-ой для PWM и тахо.
И насчёт пары ампер вопще не факт.
П.с. я могу изготовить плату и купить отдельно каждый элемент, но зачем вопще тогда покупать такой комплект?
Фото: 47
Для кого не факт? Для меня - факт, это в мануале к профильной мамке есть:
Без регулировки вообще 7А при 12В, но и мать не из дешевых (была).
Про 2 разъема - согласен. Не у всех матери тянут даже 0.5А, особенно древние.
Именно об этом я и писал в своём посте на эту тему.
Фото: 47
Lex}{ Ну дак я и ответил, что риск только для плат, у которых кроме DC-управления других режимов нет. Без него (с возможностью отключения регулировки) и/или с PWM-регулировкой держат спокойно несколько А. А не читая мануалы и втыкая туда, куда не надо можно много еще чего попалить.
