Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 335 • Страница 15 из 17 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  >
привет люди. я человек )
подскажите пожалуйста кто знает - название оперативной памяти. cmz8gx3m1a1600c9
Отвалились конденсаторы с обоих сторон плат маленькие. Потом еще доковырял побольше размером - тоже отпал куда то. На плате с виду имеется только два вида конденсаторов. Они различаются по размеру.
Искал схему, но ничего не нашел.
Нужны желательно точные значения данных кондеров. Я их куплю и впаяю как нибудь.
Помогите пожалуйста.
Раньше комп глючил, а теперь с этой памятью вообще не включается.
На фото же видно что в оторванной керамики один из выводов на земле, а старта нету, не в ту сторону копаете!
Там ещё пухленький кондер был с треснутой пайкой и эти два маленьких
Ну подскажите попробую припоять
100nF 50V класс диэлектрика C0G
Большой конденсатор: 1uF 6.3V диэлектрик X7R
Это на профильных G.Skill
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
zh3rtwa, я имею большой опыт в восстановлении сбитых элементов на модулях памяти.
С номиналами не заморачиваюсь и просто ставлю конденсаторы того же размера, с подобных донорских планок.
ОДНАКО, в >95% случаев память определятся и даже норм. работает без нескольких кондёров.
При этом, повреждение резисторных сборок (обычно это черные / белые элементы) критически важно и их нужно осматривать и восстанавливать в первую очередь!
Если же никаких повреждений резисторов нет и отсутствует несколько керамических конденсаторов, а модуль не определяется ... то увы, причина неисправности где-то в самих чипах памяти и ремонт такой планки вряд ли имеет смысл.
А может и дорожка повреждена.
да ладно вам, запаяю. будь, что будет....
Как понять, что это? Энкодер или Резистор переменный ?
оба с маркировкой A50K. Тот что с лева выпаян из аудиомотниторов.
Энкодер крутиться на 360 градусов
переменный резистор имеет ограничение и не может сделать полный оборот
ASROCK B550, 5600x, 16 GB RAM-3466MHZ, 7900XT Gigabyte, COUGAR BXM 750W
Без конденсаторов должна планка работать. Но вот могут быть повреждённые конденсаторы, которые в коротком замыкании, то не будет работать. Замеряй сопротивление.
Хорошо надо все рассмотреть, если есть сколотые или треснутые, убрать их совсем.
Фото: 12
Что это за сенсор? Похож на ADNS-2051, но лишь похож. Кто сталкивался, есть аналог?
58813
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
это и есть тo что написано, Agilent H2000
Тут
Фото: 12
Тут
:hi: :super:
Здравствуйте. Помогите опознать, что за деталь отбита в правом нижнем углу. Находится она на процессоре Xeon E5310.
Матрица конденсаторная.
Спасибо. А емкость определить можно как то?
Конечно, отпаиваете рядом стоящий и замеряете.
Здравствуйте. Имеется SSD Plextor PX-0128M5S, не определялся в системе, вскрытие показало, что есть сгоревшие элементы на плате. Одна микросхема на 10 выводов, на плате обозначена как U26, надпись на чипе вроде CX3K, 2 микросхемы на 6 выводов, на плате обозначены U23 и U24, на чипе надпись AJ3GC и еще одна деталь, 6 выводов, на плате обозначена U22, на чипе вроде AJ3GB.
Может кто помочь в опознании элементов?
На ранее рабочей видеокарте GTX 1050Ti была сбита деталька с маркировкой LP (корпус sot-323), стоящая в обвязке чипов видеопамяти.
Буду очень признателен знающим за ответы, что это такое и какие есть аналоги.
CMDZ5L1
