Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 524 • Страница 15 из 27<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 27  >
iG0Lka, за такой срок могли и лампы "отгореть", или холодные концы их. В любом случае плясать лучше от печки - питатель (ИБП) проверить.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 5
BRAWA судя по тому, что после миганий уже пару часов работает нормально ттт, похоже на высыхание емкостей.
А тупо какойнить разъем на лампах не мог окислиться? :)
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
у них есть одна особенность - с прогревом они могут начать работать, что вобщем-то объяснимо (так не во всех случаях конечно). Проверить их достаточно просто подкинув лампы, правда мон достаточно редкий, но думаю лампы от 22-х вполне для проверки сгодятся.
Про разъемы часто встречалось прогорание - пробой в них самих как в папах так и в мамах, если не в уголь (если в уголь работать врятли дальше будет - сработает защита), то будет видно в темноте, но в принципе такой дефект тоже даст сработать защите шиму.
Уже писал плясать необходимо от печки, проверь емкости ESR-метром, проблемные замени.
Submoderator
Фото: 25
Монитор кореец Catleap q270 LED, появились еле заметные вертикальные полосы на левой стороне монитора, выглядят следующим образом, полосы размером в пиксель во всю высоту со слегка более светлыми пикселями, сгруппированы по три полосы с пропуском и ещё три полосы, потом опять большой пропуск и опять такая же группа полос, что бы это могло быть?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka, начните с самого простого, шлейф передерните от майна к матрице (вдруг повезет). :-)
BRAWA
Контакты протереть спиртом на шлейфе тоже не помешает.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Дон Хуан, привет.. это не мне нужно. ;)
Фото: 22
Конденсаторы припаяны
Супер. На выходе блока какое напряжение? Провод в порядке?
Помогите разобраться в чем может быть проблема. Выскочила меню монитора с регулировкой громкости. Не могу никак выключить. На все кнопки моник не реагирует. :bandhead:
Монитор Asus MW201
SERG072092, так может банально клавиатуру посмотреть..
http://vlab.su/viewtopic.php?p=69848
Продолжим мой квест по починке блока питания монитора.
Сентябрь: Монитор с внешним БП перестал включаться. По статьям тут и тут были заменены 2 конденсаторам во внешнем блоке питания. Монитор не включается.
Октябрь: В связи с отсутствием инструмента не получилось проверить напряжение на выходе блока, как советовал BlueScreenViewer. Но удалось взять такой же блок питания у знакомого - монитор заработал. Поэтому проблема точно в блоке питания (и точно не в шнуре питания от блока).
Ноябрь: Куда подскажете дальше копать? Пробовать заменить большой конденсатор, который виден на фотографиях в статьях? Выкинуть старый блок питания и купить аналог? (Буду благодарен, если кто-то поможет найти аналог в магазине или б/у дешевле 3000р. Текущий БП SAD03612A-UV выдает 12V 3A и имеет такой штекер)
Фото: 22
GlukoO покажите фото внутренностей именно Вашего блока со стороны деталей и со стороны пайки.
Обычно человек, который перепаивает кондеры, должен был проверить, заработает ли блок. Странно, что он этого не сделал.
экономически смысла нет в ремонте этогоблока если сам не шаришь,просто едешь в митино(радиорынок) покупаешь любой блок на 12v-3A навалом разных блоков на разные токи
я покупал себе на 12v-2A за 500 руб,а этот думаю за рубчик найдешь там,только провод сам припаяешь к нему потом,конечно соблюдая полярность.все просто
На дню по "сто раз" приходили такие припаять там-то и подпаять там-то.., и мастер обязан за сущие копейки делать работу включающую в себя ремонт всего блока (устройства), странная логика для мастера. Скупой платит дважды, а особо жадный (жадные) так и.. :-) И ведь не пробиваемые все - халява она неистребима видно. :D
я знаю моник можно через вга прошивать. и вот такой расклад : есть матрица от одного и внутренности от другого. нужно короче разрешение поменять. есть идеи ?
ZZ_0, почитайте тут: http://monitor.net.ru/forum/topic378423-0.html
Монитор Samsung BX2331, попала вода. Вот такая картина при включении. Разобрал, внутри сухо, чёрные пятна «гуляют», если надавить. Можно ли исправить?
Flett, на сколько мне известно нет. Влага попадает между стекол, туда где жидкие кристаллы, и устранить ее хрен знает как. Возможно Вам удастся как то локально греть с периметра стекло чтобы влага испарилась, но затея по-моему пустая.
Фото: 4
Приветствую. Asus PA246Q на LM240WU4-SLB3
При легком надавливании в нижнюю область панели (ближе к рамке, в районе логотипа) поверхность экрана прогибается вовнутрь, так что между видимой частью металлической рамки матрицы и самой поверхностью экрана образуется просвет этак миллиметров 4 (сильнее не давил).
Это нормально для ССFL или у меня матрица от нагрева расклеилась? Раньше такого не припомню. Мои деллы 2408 так матрицей не играют.
Явных проблем пока нет, кроме подозрительного темного пятна размером 2x2 пикселя, которое выглядит как-бы проецируется изнутри, и если смотреть под углом раздваивается.
Появилось оно летом во время нашествия гнуса, вот думаю, может таки пролез гад и сдох там, а его труп тень отбрасывает. Есть навязчивые идеи разобрать и поглядеть.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Всем добрый вечер!
Помогите определить диагноз, что с монитором проявились непонятные пятна, похожие на грязь.
1) Есть подозрение, что отходит светоотражающая плёнка от матрицы монитора.
2) также есть есть вариант очень "хорошо" протер монитор, но пятна появились сегодня, а монитор протирался 3 недели назад.
3) это вообще ремонтируется и во что может встать?
