Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 142 из 243<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 243  >
KT писал(а):
не совсем понятно как проверить импульсный диод d2?
В самом простом варианте - воспользоваться режимом проверки диодов (p-n переходов) на мультиметре. Если диод выпаян, то в одном направлении - прямое падение напряжения , в другом - падение напряжения на закрытом p-n переходе. Если диод проверяется в схеме, то желательно знать эту схему и оценивать показания с учетом влияния схемы.
maco ок. еще раз спасибо!
Ребята, помогите, пожалуйста, с проблемной МП. Описал её в отдельной теме
Throttling на AMD, МП Asus M3N-HT
Спасибо большое!
Неудачно вынул из материнской платы видеокарту (неудобная защелка, неудобная видеокарта, не подлезть с низу, охлаждение мешает). Дернул, разъем остался на видеокарте.
Попытки поставить разъем на место к успеху не привели, только погнул проводки.
Как поставить обратно? Самая проблема - вправить эту гребенку. Пока всё окончательно не испортил, хочу поинтересоваться опытом, может у кого-то такое уже было.
Фото
http://s40..radikal.ru/i087/1309/bb/86ff30f28f76.jpg
http://s14..radikal.ru/i187/1309/7a/a91dcf4d00ac.jpg
http://s57..radikal.ru/i156/1309/b2/1ad551b03c55.jpg
http://s019..radikal.ru/i611/1309/50/16c5ddf604cc.jpg
http://i021..radikal.ru/1309/47/fe895a9ee497.jpg
http://s017..radikal.ru/i400/1309/cc/7e3778ae5fc7.jpg
Red_BuG
а никак обратно его не вставишь, только разъём перепаивать, но игра не стоит свечь.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
maco В общем вынул наконец плату...сфоткал транзистор Q3:
Маркировка на нем P2H 39
Пожалуйста помогите подобрать замену...
Ну и Q9 на всякий...(7002):
Q3 - PBSS5140T
Q9 - 2N7002
maco Огромное спасибо!
На будущее - перед фотосъемкой не забывайте промыть объект съемки спиртом, или, хотя бы, ватной палочкой, смоченной водой. Пыли столько, что разглядеть что-либо сложно.
Я указал маркировки чипов :). Но в общем да, согласен...надо было... :?:
maco Позвольте еще раз поблагодарить.... Заменил я указанный вами транзистор Q3...вентиль снова пашет как раньше и регулируется через спидфан, чего так не хватало... :beer: Спасибо!
Всем привет. Мало че понимаю, но спросить то надо).
Собственно имеется матплата GIGABYTE GA-G41M-ES2L, процессор Intel P E5300.
Плата стартует, но зависает сразу после строчки CPUID...
Если успеть нажать DEL, то появляется внизу строчка Prepare...
Китайская пост-карта показывает код 26.
Без памяти спикер пищит, на пост карте C1.
Вставленная флэшка при запуске опрашивается, если вставить патч-корд то горит LINK и пару раз успевает мигнуть Act.
Греющихся элементов не нащупал.
Напряжение на процессоре 1.36, память 1.9/0.9/3.3, на выходе L1117LG 3.3В (питание юм это?).
Еще момент, если на запущенной плате нажать Reset экран тухнет, но плата перезагружается только через пару минут.
На пост карте при этом последние коды это клава и сата, потом Reset, и так по кругу раз 10.
Вот как-то так.
Здравствуйте люди добрые! Прошу вашей помощи!
Имеется мать ga-ma770-ds3_rev1.0 ам2, проц феном х3 2100гц, GT9800, 3гб ОЗУ. Весь этот набор долгое время работал на разгоне в т.ч. и видюха. Все стабильно без нареканий. Температуры были полностью в норме.
После игры, часов где-то 10-ти, почувствовал небольшое торможение. Перегрузился и система начала выдавать сигнал, один длинный и два коротких (биос Авард-проблема видеокарты) и на мониторе тишина. Биос пищит, что с картой,что без нее. Повторные ребуты ни чего не дали. Пришлось все разобрать. Вообщем всю ночь проковырялся и в чем проблема не нашел.Плюнул на все это, вытащил батарейку, все отсоединил кроме проца, памяти и бросил. Примерно через сутки попытался включить ёще раз и тоже ноль. Главное, что система стартует, биос идет, прошивается(прошивал вслепую по заранее записанным действиям на бумаге). Через кучу ресетов и прошивок биоса решил вставить видео и проверить напоследок, а вдруг...) Система заработала. Все норм. Комп собрал, поставил разгон как был и продолжил пользоваться. Прошла неделя,та самая игра, часов 10-ть нагрузки, небольшие глюки, перегружаюсь, и опять та же беда. Повторил все то, что писал выше и все завелось снова.
3-й раз)), спустя пару дней, все те же игры и т.д))., перегружаюсь и опять сигналы биоса и на мониторе тишина.
Теперь способ на дурака не прокатывает. Вот и решил спросить совета в чем дело может быть?
Все комплектующие и БП полностью рабочие, всё проверенно на другой матери. Кондеры визуально в норме.
Тем не менее я заменил все кондеры которые относятся к PCIe слоту(имеется сервис мануал),безрезультатно.
По ощущению как будто система в защиту уходит или типа того.
Подскажите, в чем здесь может быть проблема? Может кто сталкивался с этим?
Фото: 4
Повангуйте мне, пожалуйста :oops:
MSI Z68A-GD65. После подачи питания с БП включается сама. Выключается тоже только кнопкой на бп.
На плате ничего не греется, юг едва теплый, mio тоже. PWR_ON 5.0v вроде в норме, на RESET 0.11v, сама кнопка внизу платы горит очень ярко. Прозванивал элементы на ресете в непосредственной близости от колодки front panel, с теми вроде ок, но дальше не стал, ибо дорога уходит на второй слой, потом уже на обратную сторону платы, потом опять на второй, в общем хз.
Вентиляторы, подключенные к разьемам на материнской плате безуспешно пытаются включиться, выглядит это как едва заметное подергивание, повторяющееся раз в 8-10секунд. Все то, что подключено к бп (вентиляторы и привод) молчит.
Попросил знакомого найти донора на mio, попробую заменить.
Не нашел пока микруху 5v→3,3v, они ведь в виде dpak обычно?
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Юездумная замена - дело добровольное :D.
Не обязательно.
Фото: 4
Взял старый бп, с ним автостарта нет. На A14, 1 и 35 ногах мультика, штырьке front panel по нулям. Ну похоже преобразователь 5v→3,3v таки накрылся. Как мне его найти можно?
Добавлено спустя 55 минут 4 секунды:
Собственно, каким образом был сделан вывод? Если он сделал на основании измерения 3VCC в дежурке, то он мягко говоря бредовый. Огласите напряжение 3VSB (99 pin).
Какова реакция на замыкание Power_on?
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Meeku
Напряжения, указанные для P2003ND5G, сильно смахивают на режим принудительного включения. У вас он не упоминается.
Напряжение, указанное для стока P06P03G, вообще неадекватны. Указано 2 взаимоисключающих значения - 2,24 А и 0 В.
Нескромный вопрос - зачем измерять уровень напряжения именно на этих выводах в дежурном режиме?
65-ый (и возможно 99-ый) вывод даст более полезную информацию :D.
Возможно - uP0105P, отмеченная на фото. Хотя это пока на уровне гадания.
Не обязательно. Эта зверушка управляемая :).
Фото: 4
Никакой реакции. Зажатие кнопки сбрасывает напряжение на ней до нуля. Замыкать контакты БП пока побаиваюсь.
картинку доделал
Возможно, я не совсем верно выразился в первом посте. Стартует не сама мамка, а скорее бп от нее, то есть: щелкнул свитчером 220в и сразу же включается вентилятор в БП, но нагрузки по 12v нет как таковой. А другой блок старый еще 20pin atx. Странно, на коннекторе вентиляторов присутствует 0.4в, похоже поэтому подключенный gentle typhoon начал подергиваться, у тех, что стартовое напряжение повыше стоят спокойно. без корпуса такой фигни нет.
Да я уже доехал просто в первый раз невнимательно даташит читал
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
У него на третьей и четвертой ноге 2.24v на шестой 3.03v, не похоже.
У 021a рядом с ним на 1 выводе 5.0v, на остальных по нулям
Еще один нескромный вопрос - вы "нагрузку по 12V" в каких единицах отсчитываете :D?
С напряжениями стало понятнее (хотя на фото P06P03G так и щеголяет неправильным нулем :)).
Как раз похоже. Вот только вы проглядели на 3-ем выводе 2,24 В и на 7-ом - примерно 0,73 В :).
Дык толку-то никакого не будет - PS_ON уже замкнут на GND :D.
Измерьте напряжение на контактах джампера, который возле батарейки находится. И постарайтесь поадекватнее относиться к измерениям (или к оформлению результатов измерений).
