Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4540 • Страница 142 из 227<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 227  >
Leviafan писал(а):
ИМХО, ТНR термистор, а пусковой ток уже огого,... по хорошему при таких мощностях уже схема должна быть.
FSP Epsilon 1010W ремонт
http://geektimes.ru/post/149259/
зелёный 2,5 Ohm 12A SCK2R512
Статью почитал из нее вроде как понял что блоки с APFC по сути всеядные и трудноубиваемы от скачков напруги, тогда от чего именно они отлетают?
Кто может описать ситуацию примерно от чего сдох мой блок чисто технически?.
В реале произошло следущее:
Вырубили у нас свет, добрый дядя подключил электрогенератор ( старенький, полурабочий ), вроде все было он пыхтел тужился и добрый дядя решил ему помочь пойти в дом выключить ЭЛЕКТРОТИТАН, когда выключили электротитан, электоргенератор аж завыл как ему легко и спалил мой блок питания, но чем в итоге он спалил? Вольтами? Ватами? Что именно губит блоки питания если по требованияем они действительно практически всеядные и подстариваются под любой вольтаж ( APFC ).
Извиняюсь за нубские вопросы, но действительно интересно хоть немного понимать). Завтра постараюсь сделать фотки ( что отгорело и где ) и попразванивать некоторые вещи.
Генератор нагрузили, он повысил напряжение (обороты) на выходе для компенсации потерь. После мгновенного отключения нагрузки генератор не смог так-же мгновенно снизить напряжение (обороты) и в сети некоторое время было 380 вольт. Чтож, БП героически принял удар, поэтому другая электроника это пережила.
Ищи варисторы и выпаивай по одному. Даже если они и не сгорели, их замена крайне полезна. Варистор поглощает энергию и нагревается, но сие не остается бесследно, его характеристики портятся - снижается пороговое напряжение. Со временем он может сработать и от слегка завышенной сети.
Сгоревший варистор внешне может выглядеть нормально, но после выпаивания он (обычно) разваливается на 2 части.
Фото: 42
MeinTeil писал(а):
Чего то я не увидел там предохранителя
а он может быть не голый а в плёнке
я в деревне электронику(телевизор ,спутниковый ресивер ,цифровой ресивер ну и т.д) подключаю через стабилизатор !! так как генератор дохлый всего 850 вт максимум
чтобы что нибудь не сдохло когда холодильник выключается и включается
пример как замаскирован предохранитель
и к этим проводам можно подключить 220 минуя то что может быть не исправным
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
При выкладывании подобных ссылок стоит предупреждать о наличии забавных бредовостей :lol:.
Уважаемые камрады,
нужна ваша помощь с усмирением гула в блоке питания Corsair AX850.
Профильная система, в целом, у меня тихая, но периодический гул (как правило, в режиме 2D и low-3D) от блока питания напрягает.
Менять сейчас блок питания не хочу, ибо дорого стало, да и в остальном блок устраивает, отличные ТТХ, встроенную вертушку неслышно.
Я предпринимал попытки заливать дросели и катушки цапонлаком, но принципиально ничего не изменилось. Понимаю, что лучше использовать какую-нибудь смолу, но вопрос в том, что не хотелось бы пол платы заливать.
В связи с этим, прошу указать элементы, используя картинки из обзоров, которые надо "залить", и чем это лучше сделать, чтобы избавиться от этого гула
http://ru.gecid.com/power/corsair_ax850/?s=all
http://www.kitguru.net/components/power ... iew/all/1/
Спасибо!
Заливай супер клеем все катушки, мне помогло здорово не слышно при переходе из 2в 3d
89052825600 Александр
Живу по совести!
Фото: 24
maco писал(а):
При выкладывании подобных ссылок стоит предупреждать о наличии забавных бредовостей .
и вовсе нет, там всё очень даже чётко :writer:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Мне не сложно поиздеваться над людьми, которых плохо учили в школе :).
Schreibikus писал(а):
PPFC — пассивная коррекция коэффициента мощности. Это значит, что перед одним сетевым проводом БП стоит массивный дроссель, задача которого сбить по времени пики потребления тока во время заряда конденсаторов, учитывая нелинейные свойства дросселя (тоесть то, что ток через него отстаёт от приложенного к нему напряжения — вспоминайте школу).
на максимуме синусоиды должен заряжаться конденсатор и он этого ждёт, но вот незадача — перед ним поставили дроссель. А вот дроссель не совсем обеспокоен тем, что нужно конденсатору — к нему приложили напряжение и возникает ток самоиндукции, который направлен в обратную сторону.
Теперь синусоида спадает, но дроссель и тут ведёт себя как и большинство людей: (имеем — не ценим, теряем — жалеем) опять возникает ток самоиндукции только уже совпадающий с убывающим током, что и заряжает конденсатор.
При подаче питания через дроссель, его ток отстаёт от напряжения. При снятии напряжения возникает явление самоиндукции. Вот его и кушает блок питания, а так как напряжение самоиндукции может приближаться у двойному приложенному — вот вам и работа от 110В!
Рисунок 3:
На рисунке 3 мы видим DC — источник постоянного напряжения после моста (не стабилизированный), накопительный дроссель L1, транзисторный ключ SW1, которым управляет компаратор и ШИМ. Схема сделана довольно смело на первый взгляд, так как ключ фактически делает короткое замыкание в розетке в момент открытия, но мы его простим, учитывая что замыкание происходит на микросекунды с частотой 200000 раз в секунду.
1. Транзистор SW1 открыт, ток в нагрузку течёт как и раньше через дроссель от "+ DC" — «L1» — «SW2» — «RL» к "-DC". Но дроссель сопротивляется движению тока (самоиндукция начало), при этом идёт накопление энергии в дросселе L1 — на нём растёт напряжение практически до напряжения DC, так как это короткое замыкание
2. Транзистор SW1 закрылся… напряжение на нагрузке будет равно сумме напряжений источника DC1 и дросселя L1, который только что некисло приложился к источнику и выбросил ток самоиндукции с обратной полярностью. Магнитное поле дросселя пропадая пересечёт его, индуцируя на нём ЭДС самоиндукции противоположной полярности. Теперь ток самоиндукции имеет одно направление с пропадающим током источника (самоиндукция конец).
Может быть там еще найдутся перлы, лень искать :).
P.S. Словосочетание "провалы синусоиды" - песТня :D.
Последний раз редактировалось _AK_ 07.12.2015 18:31, всего редактировалось 1 раз.
п.3.10, п.3.14 (переход на личности, провокация), ЖК 1 месяц.
Фото: 24
это надо туда приписать :girl_hospital:
Leviafan за смайлик +, но в данном случае maco прав, нельзя такой материал рекламировать, шрайбикус беллетрист, ТОЭ (теоретические основы электротехники) не изучал, системных знаний у него нет.
Стань таким, каким ты не был и останься тем, кем был.
Если бы некоторые люди типа Leviafan сначала думали, а потом что-то писали, то можно было вообще не упоминать такой мусор :D.
Последний раз редактировалось _AK_ 07.12.2015 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Заливали целиком, или, просто, сверху обмазали? Есть фото "готового продукта"?
Коллеги, подскажите, по вопросу диагностики и ремонта УНИВЕРСАЛЬНОГО блока для ноутбука в какую ветку обратиться?
Sonic-Chainik
Описывайте проблему подробней, может чего кто подскажет.
Sania. Пока начал общаться с Igor-Igor в ЛС.
Есть универсальны БП coller master 120w.
БП имеет на борту светодиод.
При подаче питания он загорается зелёным, потом красным и гаснет.
Визуально осмотреть сложно - весь БП залит резиновой термопастой.
Конденсатор заряд набирает (мельтиметр в режиме звонилки).
Если правильно нашёл предохранитель и диод - все живы.
Провода питания снимаются. На них КЗ нет.
Igor-Igor писал(а):
Ещё можно проверить выходной диод/диоды - могут быть в кз.
Вот с этим затруднилка - не знаю как их вычислить.
Он должен к радиатору прикручен, выглядит как транзистор, в районе выходного провода. Прочитайте маркировку если возможно, то что залито, это не термопаста, это герметик.
Фото: 18
По идее если пробит выходной диод, то на соответствующем выходе должно КЗ показывать.
Ок, попробую завтра посмотреть ещё раз внимательнее.
Кроме того, загораться всеми цветами светодиод уж точно при пробитом выходном-выпрямительном диоде не будет (бывает он "бьется не на пробой, поэтому прозвонка ничего не даст, только заменой).
P.S.: проверяйте цепь обратной связи (проверьте до какого порога-уровня при таком "запуске" "растет" напряжение на банке после данного диода). ИМХО. Еще проверьте для многих блоков необходима "нагрузка", возможно Ваш случай.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 24
если бы уважаемый maco меньше применял слово "думать", то приносил-бы гораздо больше пользы человечеству (ну и конечно ускорял бы приближение технологической сингулярности) :russian:
История концепции[править | править вики-текст]
Идею об ускоряющемся росте научного знания впервые можно встретить в работах Фридриха Энгельса. В середине XIX века он писал о том, что наука движется вперед пропорционально массе знаний, унаследованных ею от предшествующего поколения. По его мнению, со времени своего возникновения (XVI—XVII вв.) развитие наук усиливалось пропорционально квадрату расстояния (во времени) от своего исходного пункта. Близкие идеи высказывал В. И. Вернадский, писавший о непрерывном усилении темпов научного творчества. По мнению некоторых современных исследователей, имеет место «экспоненциальный закон развития науки», проявляющийся в соответствующем увеличении числа научных работников, научных организаций, публикаций и других показателей[8][9]. Однако важно отметить, что экспоненциальный рост как раз не предполагает никакой сингулярности в математическом смысле этого понятия.
В 1965 году Ирвинг Гуд писал, что в определенный момент времени, когда самая мощная интеллектуальная машина сможет создать другую машину, которая превзойдет возможности людей, может произойти «интеллектуальный взрыв»[10].
Похожее понятие «вертикального прогресса» братья Стругацкие излагают в повестях «Малыш», «Волны гасят ветер» и других своих произведениях.
Близко к концепции сингулярности находятся идеи Станислава Лема о вероятной эволюции компьютеров. В наиболее предельном виде эволюция компьютеров описана в эссе «Голем XIV лекция XLIII. О себе».
Термин «сингулярность» заимствован у математиков и астрофизиков, которые используют его при описании космических чёрных дыр и в некоторых теориях начала вселенной — точка с бесконечно большой плотностью и температурой и бесконечно малым объёмом. Математическая сингулярность (особенность) — точка функции, значение в которой стремится к бесконечности, либо другие подобные «интересные» точки — особенности функции.
В данном контексте впервые термин «сингулярность» использовал в середине ХХ века Джон фон Нейман, имея в виду математическое, а не астрофизическое понимание этого слова — точку, за которой экстраполяция начинает давать бессмысленные результаты (расходиться). Об этом пишет Вернор Виндж, которому данный термин обычно приписывают[11]. Научным обоснованием наступления сингулярности активно занимается Рэймонд Курцвейл.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 1%82%D1%8C
