Это между контактами? Один из контактов соединен с GND? На будущее - желательно указывать подобные мелочи (для напряжений по умолчанию подразумеваются результаты, полученные относительно GND).
Рядом с джампером - элемент в SOT-23. Напряжения на его выводах огласите.
Ну, я еще ни на одной плате не видел чтоб было иначе
MS-7058 - контакт, который использовался в положении "Clear" соединен с землей через 100 Ом, например. Мелочь в общем-то, показания не изменятся, но гадать, как именно будет реализован сброс настроек в CMOS RAM мне не очень хочется.
По батарейке - кто-то пытается кушать 0,5 мА. Многовато. Основные потребители - ЮМ, MIO. Как вариант - проблемы с резисторами/конденсаторами в соответствующих цепях.
Они как раз оба по-немного прогреваются при включении бп
Дык при включении БП появляется столько "побочных" напряжений, что MIO и ЮМ получают достаточно питания для небольшого нагрева . Измерьте еще напряжения на 73, 76, 77, 78, 79, 81 выводах MIO.
P.S. Было бы совсем хорошо, если можно было бы подать только 5 В на контакт +5VSB разъема питания, т.е. исключить запуск основных источников.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Самара Фото: 0
Добрый день! MB GA-B75-D3V. Принёс друг мой свой ПК на который пролили воду, как? - просто пролили и всё. Включать он его не пробовал, после быстрого подкидывания заведомо рабочего железа, результатов нет. Всё его железо кроме MB я проверил в мастерской - всё рабочее. MB не стартует, следы попадания воды были на мосфетах, сверху сокета, на МС PWM isl 95836 HRTZ, коррозии не наблюдаю. При попытке запустить есть щелчок как при КЗ в БП. При отключении 12V питальника, есть старт на секунду. Пика и инфы на пост карте нет. Напруга на PowON 3.25, RST 0.05, остальные померить не удалось. какой либо нагрев компонентов отсутствует. Пока писал сопротивление по 12В CPU упало в кз в обе стороны... ушёл поднимать обвязку.
Доброе утро. Может кто нибудь подскажет маркировку транзистора, обведенного красным, похож на P06P03G. В моем представлении в нижней части цифробукв обозначено его ТТХ. фото: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2012 Откуда: Москва
Господа специалисты! Если не в лом ответте пож. Имеется MB ASRock X79 Fatal1ty Champion & CPU Intel Core i7 - 4820K Всё новое.Проц проверен-рабочий. Так эта парочка не запускается. Конкретно,все кулеры (если подключены) и подсветка включаются,на MB табло высвечивает "00"... Всю переферию отключил,ноль эмоций.Спикер не пикает. Вообще может такое быть из-за старого BIOS в котором нет,ещё,поддержки 4820 (Ivy Bridge-E),а только предыдущих (Sandy Bridge-E) ? По-любому понесу в гарантийку,но что конкретно от них требывать: или мать убитая-пусть меняют/забирают, или стоит,просто,прошить новый BIOS и всё заработает ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Made-in-ussr писал(а):
что такое "с Сандиком"
S 1155 бывают Sandy Bridge, 0.32 nm, старее и Ivy Bridge, 0.22 nm, новее. Многие старые матери работают с Ivy после обновления биоса. Очевидно и других платформ это касается.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
...так бы и написали в посте ,что с Sandy Bridge.А-то "с Сандиком"..Может это ник чей-то.ОК. Вообще,в моём случаи,2011 слот,но это сути не меняет. Так,вот где взять этот Sandy Bridge,не покупать же его специально для прошивки. Был бы,естественно,с него бы и начал,это элементарно.
Это уже ваша проблема. Я то в сервисе служу, мне проще. С сервисникам дружить надо. Тогда и у тебя проблем на порядок убавиться. Постоянный клиент - почти родня. И отношение соответствующее. Про друзей вообще молчу. Да и вообще в путёвом сервисе должны помочь. Только в столицах дерут безбожно за любой чих.
В сервисе все такие грамотные?
У меня 3 по русскому. Зато 5 по физике и химии. явных ошибок не вижу. Может запятая не понравилась. Я вообще то вам не грубил, а посоветовал найти подход к сервису. Как то так.
