Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2012 Откуда: Москва
..не может "не понравиться",то,чего нет. И зачем мне искать "подход к сервису"? Мамке один день с покупки.завтра отнесу в гарантийку,пусть решают,что с ней делать.
Это уже ваша проблема. Я то в сервисе служу, мне проще. С сервисникам дружить надо.
Представляю как глупо будет выглядеть в нашем захолустье просьба прошить мамку на LGA-2011 Сомневаюсь, что в сервисах найдется подходящий процессор. Проще самому выпаять микру, прошить на программаторе, и запаять обратно аккуратно, чтобы, если что, ни одна тварь из гарантийки следов пайки не обнаружила.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
despondent писал(а):
что биос тут совсем не причем?
он-то,как раз и причём,т.к. не может инициировать работу с тем чего нет в его башке. "00"-NO USED. Короче,перепрошивка BIOS в СЦ за 300 руб. и всё заработало.
despondent конечно можно было бы порыть мануал к плате и сказать точнее что на ее пост индикаторе означает этот код конкретно, но, почему нет?...дело в том что все начинается с процессора...это он выполняет код биоса инициализируя устройства на начальном этапе...если проц не работает, то как раз в самом начале процесса все и зависнет...а точнее сразу после наличия сигнала power good на соответствующей управляющей микросхеме, и пост индикатор не покажет ровным счетом ничего...это ничего судя по всем и демонстрирует 00 на индикаторе...(при успешном выполнении пост на сколько я помню должно быть FF)
Проблема такая - купил новую батарейку в мат плату, поставил - замерил напряжение 3 вольта, при установке перемычки биоса в положение normal, напруга на батарейке упала до 0.4 вольта. Мат плата не грузиться, на мониторе черный квадрат, всё крутиться, греется, динамик не пищит. foxconn rs740m03a1. Где чего мерять, типовые схемы не скидывать всё равно не пойму.
Заранее извиняюсь если написал не туда но имеется проблема с BIOS мат.платы MSI z87 GD-65 . Неудачно обновил BIOS на последнюю версию 1.70 через родную утилиту MSI LiveUpdate . После перезагрузки все встало : сигнала от монитора нет , клавиатура не работает , PC перезагружается в течении 5 минут и все по новой (хотя уже 2 раза обновлялся по этой схеме) . Решил попробовать восстановить BIOS через Multi BIOS Switch (плата имеет два встроенных модуля BIOS на случай повреждения первого) и следуя инструкциям , переключился на запасной модуль , сохранил на USB флэшку дефолтную прошивку 1.10 , переключился снова на основной модуль но ничего не изменилось - все тоже самое как и описывалось выше . PC не реагирует ни на что .
Если у кого нибудь была похожая проблема то поделитесь , как ее можно решить . Ну или знающие люди , кто понимает в этом толк . Заранее огромное спасибо .
Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду: К посту выше ^^ , все получилось . Спасибо за внимание =)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Откуда: СПб
Здравствуйте есть мать на 1155, с погнутыми и сломанными ногами. кто может помочь с заменой сокетного гнезда? или может кто знает сервисные центры в спб где можно провернуть эту операцию?
Статус: В сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
Тоже сегодня меня кулер на матплате Asrock G41M-VS3 После снятия проца, протирки старой термопасты и установки обратно комп запустился, но не дальше... В общем все рабочее, но обнаружил в сокете одну поломанную ножку... Не знаю даже как так получилось Поломанна она не совсем, но головки не хватает. Вертел и так и сяк, в общем реально ее перепаять или что?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
подскажите, пожалуйста. Материнка abit fatality an9 32x. Проблема в ее включении. Иногда не запускается, вернее запускается, но глохнет сразу. Встает на пост коде 99, с него может перескочить на 82, но чаще остается на 99. менял железо, менял блок питания. Все остается так же, то запускается отлично, а то встает как вкопаная. Что может быть? Версия биос 1.1
Infinity78 Можно погадать на неисправность/отвал мостов NVIDIA nForce 590 SLI MCP/SPP 190, вздувшихся/высохших конденсаторов по питанию процессора и мостов.
Дон Хуан Спасибо. Будем копать. Вздувшихся точно нет. Высохших поищем. Еще информация: на этом компе, у блока питания 24 пиновый разъём имеет почерневшие контакты и подпаленный пластик у этих контактов. Но с другим блоком такая же беда.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2012
Есть ASUS Rampage IV Formula с кз по питанию (вроде по 3в), както можно найти где коротит или кто по опыту знает, что в первую очередь поднимать/звонить? ближе к процессору или у разьема БП?
При сбросе настроек BIOS через джампер Clear CMOS (материнка ASRock Z77 Pro3) забыл переткнуть джампер c 2-3, на 1-2 и включил комп. Конечно реакции ноль, переставил назад на 1-2 (нормальный режим).. Что только потом не делал (все перетыкал, батарейку вынимал), плата стартует (кулер крутится) но изображения нет. Плиз опытные спецы помогите советом, кто с подобной ситуацией сталкивался.
_________________ часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
