Здравствуйте! На руки попал антиквариатная, но вполне бодренькая материнка Asus Striker и всё бы ничего, да покупалась под интеловский квад 9xxx серии. Прежде система по виду и состоянию не гналась, к тому ж родная версия биоса(по описанию на сайте Асуса, понимающая лишь самые первые квады). Итог-решился на апдейт биоса. Шился через EZ Flash. После верификации система пошла, предварительно уведомив, в ребут. И не вернулась. Попытки реанимации(в т.ч. заливкой разных версий дампа с сайта и колдовство с CrashFree и дискетками по совету техподдержки, а также стирание дампа) потерпели фиаско. Winboard W39V080APZ Формально система шелестит свой пачкой кулеров, чёрный экран и никакой реакции на клавиатуру. Единственное, что удивило-мыши, клавиатуры, флешки(USB и PS/2) вспыхивают диодами при старте и умолкают. Есть реакция на SATAшном CD-ROM(разумеется пробовал играться с дисками, в т.ч. загрузочными и именами файлов). Питания хватало и ДО(стояли в SLI две 9800 gts), хватает и теперь(Hyper K700). Тестово заводился даже с 400 ваттного AC Bell. Находил информацию о "родственнице", но, признаться, слабо укладывается в голове, что прошивка могла свихнуть железо. Что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
evg-mix писал(а):
Да, на Тритоне перезаливал разные версии, в т.ч. с полной очисткой памятёшки.
Я бы посоветовал найти другую МП с аналогичной флешкой (лучше Асус) и на горячую перепрошить на ней... А то что писалось на программаторе - на программаторе же считывается нормально? Другую (точно такую же или аналогичную) флешку не пробовали?
DannyTD Какая то неисправность А может быть и не с мат платой...
Точно с ней. Подключаю блок питания к ней и больше ничего и все равно сразу стартует (стоит только вилку в розетку воткнуть), блок питания начинает работать, диоды на мат плате горят.
DannyTD То есть с другим блоком эта мать тоже запускается сразу?
С любым блоком сразу включается, стоит вилку к сети подрубить. Проверял на 2х рабочих блоках. При этом если навесить комплектующих, вроде видеокарты, процессора, то вентиляторы и там и там начинают раскручиваться, но толку от этого никакого, так как все равно ничего не выводится на монитор, потому что монитор просто не видит видеокарту.
Там вообще никаких признаков жизни на мониторе, только воздух гоняет да электричество жрет. Никаких следов повреждения нет, контакты все целы, не горелые, не согнуты, поэтому не должно коротить. Зрительно все элементы на месте, ничего не сбито. Короче фигня какая то.
Я сам вижу два варианта. Коротит, что собственно и заставляет мат плату включаться сразу. Второе проблемы с биосом.
считывается нормально. флешки подходящей нет. к тому ж умри флешка-было бы всё просто:) какова вероятность выгорания юга при перепрошивке(доходили слухи о частных выгораниях 680ых чипов nForce)
Это не только к Нфорсу относится. Сейчас вот лежит у меня Asus P5B-E - клиент перешил БИОС из под винды родным прошивальщиком - и всё мать больше не включилась. Там флеш SPI. Есть самодельный программатор на ЛПТ-порт. Отшил им не одину Асус-ину, а тут - хрен. Вот и думаю: то ли ИС флешки сдохла, то ли... Скорее первое, т.к. пишется то пишется, а вот считывается каждый раз какая-то хрень...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2014 Откуда: Москва - Тюмень
Добрый вечер, не знаю в правильную ветку пишу или нет, вообщем проблема такая, в наличие есть материнская плата ASUS Maximus V GENE (Z77), отдал на диагностику, выявили что у данной материнской платы сам кристалл Z77 имеет скол, нужно его заменить, кто нибудь знает где можно купить новый, или возможно пойти по такому пути: взять дешевую материнку на данном чипсете и перепаять с нее или необходима именно такая же материнская плата? Имеется ли разница чипсетов Z77 на разных материнских палатах?
Маркировка чипсета Z77 (E213B492). Помогите если кто знает,очень бы хотелось отремонтировать.
Можно купить новый, можно снять с донора, отреболлить и посадить. Только один вопрос. Если Вы сами это собираетесь делать, как Вы представляете себе процесс пайки моста и какое оборудование при этом собираетесь использовать?
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Я собираюсь отдать мастеру, единственное я не знаю подойдет ли чипсет Z77 с более дешевой материнки или все таки надо искать чтобы маркировка совпадала 100%?! Если новый чип где его можно поискать? У него оборудование есть для BGA пайки
