Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 145 из 228 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 228  >
kolyan1980-08-11, обычно в FSP-ках вспучивается или сохнет одна емкость в дежурке, стоит сразу за диодом питания (если понимаете о каком диоде идет речь).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 190
BRAWA Блок тупо нехочет включаться, похоже сдох ШИМ контроллер, невыходит с него сигнал POWER GOOD.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Да уж, если с Шима CM6800 не выходит сигнал PG- это печально.
Фото: 190
VitalyFSP Да ладно, стоит он рублей 400.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Да и она называется PS223.
Если нет дежурки, то и говорить о повер-гут как бы.. Или же есть дежурное питание 5V?
Фото: 190
Ой, не тот БП то вскрыл, это FSP SPI-600.
Фото: 18
kolyan1980-08-11 писал(а):
не тот БП то вскрыл
И что? Дежурка есть?
Вопрос не по ремонту, но по приведению железяки в состояние соответствия заявленным характеристикам. Имеется ИБП CyberPower CP1500EAVRLCD; повышающая ступень должна срабатывать при сетевом напряжении 200 Вольт, по факту включается при 205-206. При этом сабж начинает весьма назойливо гудеть вертушкой, что нереально доставляет :old_mad: . Можно ли решить данную проблему, т.е. сдвинуть порог срабатывания на 6-7 Вольт просто подкрутив какой-нибудь подстроечник на плате (и как его обнаружить, если можно)?
Ищи схему на ИБП, теоретизировать не хочется.
serj писал(а):
Ищи схему на ИБП
Не вопрос, найду. Только подскажи где (кроме Гугла разумеется, только что оттуда).
зачем так радикально? можно же через родную утилиту (PowerPanel Personal Edition) установить пороги срабатывания:
Вообще-то это пороги срабатывания инвертора а не обмоток. Плюс к тому - на моей модели такая функция просто не имеет аппаратной поддержки:
Всем привет, где можно заказать/купить такую плату ?
ce3000-power smt.pcb v5.3 для такого ИБП http://www.dns-shop.ru/product/2f86ff20209c526f/ibp-dns-pure-power-2000va/ ?
Нашел только в архиве, что она продавалась в ДНС http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.dns-shop.ru%2Fcatalog%2Fi1905140%2F%3Fdriver_action%3Dinsert&tld=ru&lang=ru&la=1444581632&tm=1451456771&text=ce3000-power%20smt.pcb%20v5.3&l10n=ru&mime=html&sign=55c2638c29118fd9eb343de77b083d6d&keyno=0
Может я неправильно набивал название, когда искал такую-же на "Али экспресс" и "Ебэй" и не нашел ?
жаль, а скрин взял со страницы описания вашей модели, правда там версия для 110v...
похоже днс-овцы продают под своим брендом упс фирмы Gembird, модель UPS-PS-002, на алибабе по такому запросу "UPS-PS-002" один находится, попытайте счастья, спишитесь с продавцом, может быть вышлет отдельно плату, чем черт не шутит
mikrotik, спсб, попробую.
Фото: 88
может проще найти что сгорело на старой ?
такто самые дорогие микрухи, это максимум 200-500р в радиомагах
Я считаю , что надо создать отдельную тему по Блоки питания Q - Dion .
Они уже давно в продаже , тем более это "ответвление" от FSP .
Попал ко мне в ремонт Блок питания Q - Dion QD 400 , нужна помощь :
- Сгорел резистор R80 - смотрите фото 2 , ( нужна схема или номинал резистора ,
если есть похожий блок питания , можно посмотреть номинал , тем более блоки
питания от 400 до 750 ватт походу имеют одну плату - судя по осмотру
этой платы - то легко её переделать под 750 ватт ( поменять кондёры , трансформатор ,
по 12 вольт можно поставить до четырёх диодов - сейчас там стоит один и т.д.) ) .
- может кто то ремонтировал данные блоки питания - к чему готовится ( то что
я визуально увидел что вышло из строя - большой кондёр на 400 вольт , резистор R80
его не могу найти номинал , резистор возле первого радиатора - возле большого кондёра ,
вроде всё , за тестер пока не брался ).
Фото прилагаю
Дежурка YB4AD BH0170A NYQ , ещё одна микросхема - шим наверно GR8313 A9004 ,
ещё снизу микросхема - но её не разглядел название .
Фото
FX8300 | Asus M5A97 R2 | GTX 550 ti | 8 Gb DDR3 | SSD Kingston HyperX Fury 120GB | Chieftec 850W |
Последний раз редактировалось Krovosos 04.01.2016 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Вот нашёл в инете фото ( копия моего Q-Dion QD-400 , только это фото
Блок питания Foxconn FX-450 - один в один как мой по внутренностям) ,
только не могу разобраться сколько R 80 номинал ,
то ли 810 или 815 или 115 или иначе ?
Ещё одно фото нашёл похожего блока питания Q-Dion QD-450 - там R 80 маркировка 510
Шим в этом бп как раз 10-ти выводная для поверхностного монтажа микросхема.
50%-это cm6805bg, либо перемаркированный аналог.
Если r80-резистор, который идет от датчика тока в цепи силовых ключей до ШИМа, да, он на 51ом.
Сгорание этого резистора может говорить о том, что оборван резистор датчика тока, в результате сгорания транзистора(ров) в преобразователе.
М/с также требует замены.
В общем, полный букет.
на предпоследнем фото определенно 51Om.
