Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 146 из 228<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 228  >
VitalyFSP BRAWA спасибо за помощь , да я думал полегче отделаюсь ,
всё таки надеюсь что микросхема цела , да микросхема по моему CM6805
( попробую прочитать что на ней написано - надо искать лупу , а то так не чего не
разглядел , в инете нашёл - кто то пишет что устанавливаются на эти блоки
питания CM6805AG , надо посмотреть в инете что означает разное окончание этой
микросхемы bg и AG ) .
Резистор поищу 510 , заменю пока кондёр 270 мф на 400 вольт и резистор (паласатик)
возле него , попрозваниваю тестером - всё что найду неисправное заменю , о результатах
опишусь .
VitalyFSP вы имели ввиду - транзисторы в преобразователе - если не ошибаюсь я их
обвёл на фото в инете нашёл вроде их маркировка - MMBT2222A (1P), второй MMBT2907A (2F) .
У этого блока питания :
шим - CM680 возле сгоревшего R80 , дежурка BH0170A , а вот что за третья
микросхема с непонятными названиями GR8313 A9004 , так и не разобрался .
О результатах напишу , эксперименты буду производить с лампой , хотя она может и не помочь
FX8300 | Asus M5A97 R2 | GTX 550 ti | 8 Gb DDR3 | SSD Kingston HyperX Fury 120GB | Chieftec 850W |
Krovosos писал(а):
если не ошибаюсь я их обвёл на фото
Ошибаетесь. То, что вы обвели, является каскадами раскачки для управления силовыми транзисторами.
CM6805
Krovosos писал(а):
дежурка BH0170A
FSBH0170A
Krovosos писал(а):
третья микросхема с непонятными названиями GR8313 A9004
GR8313 - супервизор.
Последний раз редактировалось _AK_ 06.01.2016 20:00, всего редактировалось 1 раз.
п.3.11(повсеместное использование тега оффтоп, неоднократный рецидив), ЖК 1 месяц.
Теперь всё ясно , всё подробно расписали .
Рассмотрел маркировку микросхемы -
R8CB05B1
6508330.11
1110
На ней обнаружил трещину - значит она вышла из строя ,
аналог её я так понял - CM6805 .
После 11 января поеду на радиорынок (праздники - раньше не чего не работает)
и узнаю её цену .
Кандёр 400 вольт 270 мкф - был закорочен напрочь , поменял на
рубикон , резистор R 10 - пока не нашёл ( зелёная золотая серебряная
серая коричневая ) , R 80 - то же не нашёл 510 , всё придётся покупать .
Это фото (скачал с инета) похожее на мой блок питания .
Ребят, есть ли у кого возможность, выложить подробные фото "внутренностей" ИБП FSP EP1500?
Буду очень признателен.
ASUS P8Z77-V Deluxe * Intel Core i7-3770K * MSI GTX 1660 * DDR3 4x4096 Mb Hynix 1600 MHz * Cooler Master 850W
Фото: 22
Krovosos
был у меня в ремонте такой блок, шим ставил CM6805BG, китайцы продают по 5 штук.
У BG частота выше в 2 раза (100кгц), чем у AG.
BlueScreenViewer писал(а):
Krovosos
Спасибо , теперь хоть знаю с каким окончанием микросхему искать.
Да так и есть у себя в городе эту микросхему не нашёл в продаже , правда есть
ещё один магазин , но когда доберусь до него не известно .
Всё движется к тому ,что придётся заказывать у Китайцев (на Али) .
Получается с окончанием AG ставить нельзя , а только с BG , интересно родная
то же на 100кгц работает.
Всё не как до тестера не доберусь , к чему хоть готовится ( если не секрет , что
заменили ? у меня пока видимые - кондёр вспух 270 мкф на 400 волт , R 80 - 510 сгорел ,
R10 - ( зелёная золотая серебряная серая коричневая 0,18 ом - пробит) - нашёл вместо него
0,14 ом - пойдёт не пойдёт не знаю .
Наверно ещё полевик 9N50C - вышел из строя , хотя их там три .
MMBT2222A (1P) -2шт, второй MMBT2907A (2F) - 2шт - эти то же могли выйти из стоя ,
находятся возле микросхемы CM6805
Фото: 22
заменили ?
У меня внешне горелого не было, просто блок при старте уходил в защиту...
Если у вас токовый датчик пробит, полевики тоже надо выпаивать и проверять.
Также к радиатору прикручен высоковольтный диод, внешне похожий на транзистор, но с двумя ногами. Тоже пробивается.
Фото: 16
У меня БП после включения в любом случае выключатся через секунду. С виду всё нормально. Стоит ли нести в ремонт, а то буду скоро второй комп собирать, было бы кстати.
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0118/3b/ ... 4c173b.jpg
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0118/bb/ ... d257bb.jpg
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0118/0f/ ... e69a0f.jpg
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Последний раз редактировалось psilocebin 18.01.2016 10:50, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
Фото: 22
ctajlkepkrot
В зависимости от стоимости такого нового, нужно принять решение.
Что за модель то?
Да это же старючая платформа CWT. Блок от термалтейка (чифтека) 600-750 ватт. Верно?
Фото: 16
Это Thermaltake Toughpower 750W http://www.3dnews.ru/184965
FX8120
MSI 970GTX 4Gb
Фото: 22
ctajlkepkrot Нести можно, но лучше узнать у мастера, ремонтировал ли он успешно что-то подобное.
Фото: 24
ёпрст, статья опубликована 13 сентября 2006, ... понимаю трудно и лень, но разглядывать выходные конденсаторы под проводами... по 3,3; 5 линии... ещё конд. дежурки там у самого радиатора в термоусадке.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Здравствуйте, есть проблема с новым Cooler Master G650M, а именно стрекот вентилятора, звук будто за что-то задевают лопасти - проверил не должны задевать, видимо дело в подшипнике. Т.к. по гарантии его вряд ли примут - Может кто имел дело с этой моделью, подскажите с чего начать разбор полетов - смазать? Или там ш/п? Заменить ш/п? Заменить Вентилятор?
AeroCool DS 200:i7 4790k +Scythe Katetsu | Asus Z97-C| Gigabyte RTX2060 OC PRO| Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3| Samsung 850 Pro 128GB |
Фото: 22
h1nt В зависимости от ассортимента в ваших магазинах и вашего опыта, но проще заменить вентилятор. Сколько отработал?
BlueScreenViewer часов 60, новый блок
Фото: 22
h1nt Ещё бывает задевает пластиковая прозрачная пластинка, которая закрывает половину вентилятора, сужая воздушный поток.
Запустите со снятой крышкой, и аккуратно остановите вентилятор отверткой или пальцем...
BlueScreenViewer спасибо, попробую на выходных, пока разобрался что вообще за модель стоит на нем, если кому интересно - Yate Loon D12BH-12
Фото: 16
Шта?
FX8120
MSI 970GTX 4Gb
ctajlkepkrot
Шта непонятного?
