Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Фото: 28
Народ на обратной стенки материнки, какое то белое напыление, больше похожа на белую соль, что то в этом роде, материнке всего месяцев 6, что это может быть? И чем это грозит?
_________________ 9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Нормальное явление...это химия которую использовали при пропайке платы на заводе. На новой ее не видно....проявляется от нагрева. Такие белые разводы...
Владимир232 Все нормально...как раз под сокетом на металлизированные слои отводят тепло транзисторы преобразователя питания и от нагрева вот это вещество типа плохо смытого флюса и проявляется.
Здравствуйте! Только в этой теме нашел упоминание о p2003nd5g ... Может тут подскажут, есть ли аналог, так как найти нигде в Украине не могу.... Или можно заменить двумя деталями ??? Заранее спасибо!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Wudi писал(а):
есть две мамки ga-73pvm-s2h и kwg43у первой помятскол левого нижнего куска у чипсета и на нём же скол вплоть до дорожек. симтомы у обеих одинаковы. зависают на пост экране. ничего не перегревается. напряжения в норме. куда копать? в сторону перепрошивки биоса?
Купил мать ASRock z77 extreme 9 с повреждённым сокетом. Под восстановление контактов 15, щас занимаюсь этим. Вопрос такой, какие контакты на сокете отвечают за старт материнки, чтобы проц определился? Без проца никаких сигналов жизни, кроме питания на кнопке включения, не подаёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
Подскажите, пожалуйста. Мать P8Z68-V LX. Биос последний прошил. Проблема в синем слоте PCIе видеокарты. В нем видеокарта не работает. В черном работает. Пробовал винду установить и дрова с видюхой в черном слоте и перекидыванием её в синий. Не помогло. В биосе на внешнюю карту переключаю, но значение не сохраняет и постоянно скидывает на авто. Проц и видеокарта работают в другой материнке отлично. Контакты в сокете целые. Кто сталкивался и что можно сделать? Кстати наименование материнки не написано на текстолите, а приклеена бумажка с названием.
Всем привет. В общем попала в руки вот такая мат. плата как на фото ниже - Biostar A780L3 rev. 6.0 только на черном текстолите с переклеенным номером модели (под ним A785G3)
Диагноз как "обычно" - при старте все крутится/греется , но черный экран Немного "поковырялся" с батарейками, перемычками, и плата завелась. Но... Сразу заметил долгую инициализацию USB устройств и объема памяти, иногда плата не реагировала на нажатие клавиши DEL и продолжала загрузку опер.сист. Уже загрузив "винду" заметил что не работает сетевая карта , при подключении кабеля просто горит желтый и зеленый светодиод , диспетчер устройств её вообще не видел (да вкладки не было для сетевых устройств), а сама "винда" при попытке поставить драйвер писала что севой адаптер установлен не правильно.
После перезагрузки системы опять черный экран, пришлось поиграть с кнопкой питания на БП что бы запуститься ( и то раза с 10-го) Если уже запускается то работает все без каких либо проблем ( проверял и в играх, и в недолгих тестах) и фильмы всю ночь смотрел все работает пока не выключишь. Во всяких утилитах опознается верно. Еще при быстром выключение и включении кнопки питания на БП происходит само-запуск платы. Бывает что нормально включается и выключается с кнопки POWER , реагирует на RESET.
Я так понимаю что тут замешен южный мост ( неправильная работа сетевой карты, долгая инициализация USB устройств , долгий подсчет установленного объема опер. памяти, проблемы с запуском)
Возможен ли "отвал" южного моста в следствие перегрева ? ( владелец говорит что незадолго до выхода из строя платы зацепился ногой за системник и не слабо по нему ударил ) Или же проблема в питании ? Все "железо" с которым запускал плату из моего же PC и заведомо исправно ЦП Phenom II x 4 955 ВЕ 125W ( вдруг имеет значение).
Плата на черном текстолите модель - A780L3 ( оф.сайте на синем текстолите) все чипы и мосты как у той что на оф.сайте 760G/SB710/Realtek RTL8102EL - 10/100
По питанию - проверить есть чем, но не знаю точек замера и что собственно измерять, если иногда плата запускается и при работе проблем с ней не наблюдается
Батарейку со своей платы снимал, тут все "ровно".
Биос прошивал из винды , (и бэкап старого на всякий случай сделал), не чего в работе и НЕработе не изменилось, проблемы все те же.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2012 Откуда: Москва СЗАО
