Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 148 из 243<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 243  >
Подскажите, можно ли купить в Москве микросхемки:
ASM1480,
NCT6791D ?
По ноутбучным деталькам масса предложенией, а вот по мат. платам пусто.
Заранее спасибо!
Нашёл материнку MSI B75MA-E33 на которой выпаяны две микросхемы подскажите пожалуйста что это за микросхемы и что за узел и может ли мамка запустится без них
sat35 ненашел хорошего фото платы, но похоже на сетевую карту.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Ребята спасибо вам но нетрудитесь в нете искать я уже обыскался.Надежда на ребят имеющих такую мать на руках чтобы посмотрели.
[quote="sat35"][/quote]
На руках msi z77a-g41 обвязка такая же это rtl8111e сетка рядом предположу гальваника.
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
sat35
та что ноги с двух сторон - COM порт (стандартная, поэтому если очень надо можно снять с любой нерабочей материнской платы)
та что ноги с четырёх сторон, действительно сетевая карта (примерно можно посмотреть по драйверам к этой материнской плате)
но я-бы не заморачивался, поснимали это г возможно не просто так)
В общем плохо у вас с гуглом, 30 сек потратил, ловите:
Ссыль на обзор http://www.coolaler.com/showthread.php/ ... B%E7%AE%B1
Bishounen™
Intel™
Быстро=дорого)
Спасибо ребята..... остаётся единственній вопрос а запустится мамка безэти микрух или биос определит неисправность и незапустит дпльше?Ксожалению нет проца дабі самому проверить
Если в остальном рабочая, и процессор подходящий, рабочий, и память - обязана)
Всем привет. В общем попала в руки вот такая мат. плата как на фото ниже - Biostar A780L3 rev. 6.0 только на черном текстолите с переклеенным номером модели (под ним A785G3)
http://www.biostar-russia.ru/upload/Mot ... 1210_3.jpg
Диагноз как "обычно" - при старте все крутится/греется , но черный экран :)
Немного "поковырялся" с батарейками, перемычками, и плата завелась. Но...
Сразу заметил долгую инициализацию USB устройств и объема памяти, иногда плата не реагировала на нажатие клавиши DEL и продолжала загрузку опер.сист.
Уже загрузив "винду" заметил что не работает сетевая карта , при подключении кабеля просто горит желтый и зеленый светодиод , диспетчер устройств её вообще не видел (да вкладки не было для сетевых устройств), а сама "винда" при попытке поставить драйвер писала что севой адаптер
установлен не правильно.
После перезагрузки системы опять черный экран, пришлось поиграть с кнопкой питания на БП что бы запуститься ( и то раза с 10-го)
Если уже запускается то работает все без каких либо проблем ( проверял и в играх, и в недолгих тестах) и фильмы всю ночь смотрел все работает пока не выключишь.
Во всяких утилитах опознается верно.
Еще при быстром выключение и включении кнопки питания на БП происходит само-запуск платы.
Бывает что нормально включается и выключается с кнопки POWER , реагирует на RESET.
Я так понимаю что тут замешен южный мост ( неправильная работа сетевой карты, долгая инициализация USB устройств , долгий подсчет установленного объема опер. памяти, проблемы с запуском)
Возможен ли "отвал" южного моста в следствие перегрева ? ( владелец говорит что незадолго до выхода из строя платы зацепился ногой за системник и не слабо по нему ударил ) Или же проблема в питании ?
Все "железо" с которым запускал плату из моего же PC и заведомо исправно :) ЦП Phenom II x 4 955 ВЕ 125W ( вдруг имеет значение).
Дубль? Меняйте мост и узнаете.
Проще купить новую чем перекатать чип, точно проблема с мостами ?
Я то откуда знаю, вы же не можете простейшую диагностику провести. Но похоже на мост.
Пост карты нет под рукой, если речь об этом.
Добавлено спустя 35 секунд:
И плата кстати, вообще перестала запускаться после очередной перезагрузки.
Добавлено спустя 2 минуты:
Все крутится, понемногу нагревается , выключается только по замыканию на 5 сек POWER.
Ну и кнопкой на БП разумеется.
Я про напряжения на мостах. Конденсаторы проверяли, не вспухли?
Я честно говоря не силен в "кондёрах" ну на некоторых есть небольшие вздутия , не знаю на сколько они критичны
Обычно это говорит о неисправных конденсаторах. Выясните в какой цепи стоят или обведите на фото, можете сразу заменить соблюдая полярность.
Снять с донора или приобрести. А вообще оно того разве стоит (судя по кулеру 478сокет, AGP, DDR - старье несусветное)?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 4
На матери Acer 945G-M6 REV: 1,0 вздулись четыре кондёра 5D 680 4J (680х4v)
Под рукой самый близкий 1000х6,3v #77 такого типа.
Перечитал много "советов", но до истины не докопался. Возможна ли такая замена?
Аналогов в "чипе" и "микронике" не нашёл.
ЯVR Судя по фото там обычный электролит, поэтому вполне возможна...
cron
