Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2012 Откуда: Москва
Возможно ли, что защита блокирует запуск на некоторое время?
Хорошо сделанный, спроектированный БП ОБЯЗАН НЕвключаться после срабатывания защиты от КЗ. Он может включиться только после отключения от 220В и разрядки входных конденсаторов, это прим. 1-3 минуты.
_________________ Стань таким, каким ты не был и останься тем, кем был.
Valery, Вы по всей видимости с Инвинами мало имели дела, там меньше чем через 20-40 минут и подходить нечего.. Кроме того он также и от пропадания сетевого напряжения виснет..
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
схемотехника ИНВИНОВ принципиально не отличается от схемотехники других БП. Ну да, 1 мин это я погорячился, 40 мин это погорячились Вы. В БП стоят резисторы, разряжающие входные ёмкости при отсутствии сетевого напряжения, за 10 мин. конденсаторы полюбому разрядятся.
Valery, вся беда в том, что Вы не знаете сколько времени прошло (секундомера при этом ведь никто не держит для таких блоков ), а сколько осталось (это в кратце), поэтому всякий раз "подрубая" сетевое Вы неизбежно увеличиваете это время.. Иной или всякий раз люди вызывают мастера.. P.S.: ладно, я специально секундомера не держал, если что. А судя по ожиданиям, т.е. субъективно хотелось выбросить его..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2015 Откуда: берутся дети? Фото: 5
И так друзья, имею БП Chieftec Navitas < GPM - 1000C > 1000W ATXновый, ищу человека, который может сделать следующее: 1). Перепаять кабели подключения питания на мать(24, 8+8) 2). Переделать все что есть на фото ниже.
Смысл в том, что мне надо, провода из пункта 1, выпаять и впаять провода, большим сечением 1.5мм2. Соответственно все провода будут заменятся на 1.5мм2(что то типа раундинга проводов если хотите), их соответственно надо будет завести в пластину которую я изготовлю, и закримпить новые наконечники и вставить обратно в пины. Естественно провод мой, все остальное ваше. Провода из пункта 2, надо просто заменить на провод, который я предоставлю.
Сори за возможно глупый вопрос , а как то можно модифицировать БП. Сделать индикацию разных защит или доделать дополнительно. Просто был куллер мастер на 520 ват и там был светодиод возле тумблера включения и пару раз спасал. Вот задумался ,можно ли такое что реализовать. Попался под руки chiftec APS-550S сгоревший, на старой вроде платформе сиртек , вот думается отремонтировать да что то модернизировать . Приспособил бы для подключения материнских плат разной живучести
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Sania.
видимо на хорошую чистую медь хочет заменить, от акустических брендовых - может на разгон карты и платы извраты...
лучше собери на входе мамки, батарею 10-50 т.мкф из брендовых электролитов уровня Рanasonic FM - только они могут убрать просадки потребления, есно такие же или осконы на матплату
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
Ни у кого схемы-даташита нет на apc backups 800, плата 640-3520-z_rev02? Гугл молчит. Был очень громкий писк дросселя, я его залил парафином, но это не сильно помогло, в итоге я его выпаял и воткнул перемычку. После чего там какая-то микруха связанная с логикой перегорела, ибп работал, но утилита apc не могла его нормально мониторить в итоге он сдох через месяц где-то. Сейчас при включении пищит и отказывается работать. Хочу попробоавать по схеме покопать что там сдохло.
Ну однажды перепаял неправильно емкостя возле процессора,и один из конденсаторов был запаян с поменяной полярностью, ну и там разные моменты с проводами на куллера , гдето контакт был на корпус , просто сигнализировал о сработаной защите и не включался.
Sania. писал(а):
Вы же в курсе что это мероприятия ничего не даст кроме траты лишних денег? Те провода что в наличии более чем достаточно с запасом.
Конечно в курсе, проблема в том, что штатные не дотягиваются(моддинг проект) ну и за одно было решено сменить их на провода одного цвета, что бы не делать обмотку. В любом случае данный вопрос не актуален, ибо нашел того кто это все сделает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2010 Откуда: РБ Фото: 13
Есть блок питания Cooler Master V650S (RS650-AMAAG1-EU), при работе за компьютером, компьютер выкл сам. При попытки вкл слышно как срабатывает реле, вкл вентилятор в нем, и потом тишина. Как лучше проверить бп? где можно что почитать куда что смотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
А если при выключенном питании просто его запустить, коротнув зелёный провод на землю, то входные ёмкости должны разрядиться сразу. Не полностью, конечно. . Но преобразователь дежурного питания уже должен отключиться.
Да, это один из способов разрядить входные конденсаторы, дежурка будет работать от них 10...30 сек, потом выключится, и на входных конденсаторах останется 50...70 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2015 Откуда: Москва
Между прочим, в некоторых блоках питания дежурка не работает без подключения к сети при заряженном входном конденсаторе. В таких блоках разрядить конденсатор сложнее.
VitalyFSP, можно конечно и "доработать" сей девайс, подключив к примеру параллельно "фильтрующей емкости" сопротивление номиналом скажем от 510KOm до 1MOm. Но как то это InWin не продумал что ли.
Это борьба за КПД! Зачастую даже на некоторых выходах БП или не стоят нагрузочные резисторы, или стоят большого сопротивления. Недавно в ZALMANе на выходе +5В видел резистор 1К, раньше ставили 47 Ом. Уж очень им хочется объявить свой БП 80 Gold.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
