Valery, важнее понять для чего он там поставлен, намекну, Вы попробуйте убрать его в качестве нагрузки и увидете что произойдет.. Для InWin в частности 450W речь даже о бронз не идет..
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2015 Откуда: берутся дети? Фото: 5
И так, раз уж начал я дербанить БП, появилась идея о замене вентелятора, вроде как по отзывам так се вентелятор, но капнув глубже, я понял, что дело ни столько в вентеляторе, сколько в его управлении, ибо данная модель карлсона так же стоит и в топовых моделях именитых производителей таких как например Corsair. В общем найти замену практически оказалось невозможным, так как большенство пропеллеров стартует в основном с 4+ в. нам же нужен старт хотя бы с 3х в. Наш стоковый Yate Loon D14BH-12 вертит с 350-2800rpm, хотя судя по тестам в инете выше 1800 БП при любых нагрузках его не крутит. В общим искал я искал и в итоге плюнул, по тому, что мы же как? Моддеры! Голубой поставить не можем! Черный на черный менять не хочется, а зеленый хрен найдешь! Вообще хотелось бы чего-то кислотно-зеленого. Nanoxia DX не подходил тем, что не на подшипниках а на втулке, а жаль... Сижу на сайте выбираю фиты и прочее железо, заказал кое как, думаю дай карлсонов гляну 140mm, посмотрел dx14 и понял, что он внешне точная копия нашего стокового китайца. Цена зеленого самца была смешной и я решил, надо брать, так как моча шлепнула в спину не на шутку. В итоге идея такая, поставить зеленую крыльчатку на китайца, что бы, остаться при прежних показателях вращения и с зеленым пропеллером, но есть некое "но", об этом после фото:
Как видно отсюда все почти 1в1. Стандартный имеет 2 подшипника. Nanoxia же на втулке.
А вскрытие показало следующее: 1)У стандартного куллера заметно больше механизм и соответственно магнит. 2)Втулки одинаковые.
Вообще говоря Yate Loon нормальный карлсон, проблема в том, что он сухой с завода, то есть смазки там нет вообще ни какой!
Вот теперь разобрал и смакую, а смаковать мне вот над чем: 1)Либо переносить выпресовывать магнит из крыльчатки. 2)Либо как то переделывать наноксию, ставить на нее подшипники. 3)Думать над чем то ещё. Надеюсь вы мне подскажете.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Что именно подсказать? Я например менял втулки на подшипники и наоборот. Менял крыльчатки и статоры. Замена зависит от того какие размеры втулок и отверстие статоров, с виду они одинаковы, но на практике бывает десяток миллиметров не совпадает.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Естественно, там подшипние качения, иначе вы бы выкинули его из-за шума.
Недостатки Самый большой недостаток — это отсутствие заземления. На корпусе дисков, при подключении адаптера питания в 220В, появляется потенциал в ~ 60В. Соответственно напряжение есть и на земле разъема USB, так что есть вероятность сжечь порты компа, особенно если это ноутбук, работающий от батареи. Это же является причиной перегрева дисков вплоть до 50 C.
Комментарий Так что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно заземлить корпус диска самостоятельно. Сразу нормализуется температура диска.
Сам я профан в электричестве, поэтому пара вопросов: 1. как это померить?
т.е. какие ножки блока питания (или usb-разъема) прозвонить, чтобы понять что это действительно так на моем экземпляре.
2. опасно ли заземляться на отопление? просто иногда нечистоплотные люди кидают то ли "0" то ли фазу и таким образом обходят счетчик
Заранее благодарен за ответы!
_________________ "Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Статус: В сети Регистрация: 23.01.2016 Откуда: Москва Фото: 5
Lexey1
Я писал выше, что вопрос не совсем в тему - разговор идет о адаптере-переходнике (usb-sata), который для подключения 3,5" hdd комплектуется доп. блоком питания. О нем идет разговор.
"щуп на корпус, щуп на батарею, в режиме замера напряжений" - что увижу если все в норме?
А что за них беспокоится, жили всегда так и не тужили, и без земли всё работало. Вот если выломаете разъём, может и сгореть мать или порт от подачи пяти вольт на дата линии.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
А вы попробуйте держась за корпус лизнуть батарею, сразу поймёте опасно или нет,разница потенциалов может достигать 1кВ, хотите заземления делайте по правилам или на край розетки "занулите".
Sania. Для подключения к ноутбуку.
Соответственно связь через кабель usb. Там есть контакт "ground", который должен быть связан через разъем на мат. плате с б.п. ноутбука, который в свою очередь связан с "землей" на вилке.
Этого будет достаточно?
