Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
maco подскадите пожалуйста как лучше феном греть-только ноги микросхемы или можно всю, не испортиться микросхема от такого жара?...пробовал паяльной станцией(702) погреть ноги феном с прямоугольной насадкой,так одна сторона микросхемы приподнялась (ту что грел) нормально и ноги вышли из припоя(для этого градусов на 20-25 приподнял над платой), но вот противоположная сторона микросхемы в этот момент чуть вместе с дорожками не вышла из-за такого вертикального наклона..как правильнее теромфеном делать без последствий?
Восьминогую микросхему биоса проще всего снять двумя паяльниками, залив каждую сторону припоем. На жидком припое микросхема снимется без каких-либо усилий. После выпайки микросхему и плату очистить флюсом и оплеткой. Фен тут работает хуже, т.к. им придется греть сильнее, всю зону вокруг микросхемы. Если нет нижнего подогрева - лучше использовать два паяльника. Это связано с тем, что фену потребуется прогреть не только ножки микросхемы (что просто), но и верхний слой платы, на которую она припаяна.
В более общем случае, когда ножек очень много (TQFP, TSOP) - предпочтительнее феном, желательно греть только ножки через специальную щелевую насадку. Но можно и греть весь чип сразу, если осторожно. Основной принцип работы феном - греть все ножки одновременно. Тренироваться и подбирать температуру фена лучше на каких-нибудь ненужных платах. Если чип без ножек (BGA, LGA, QFN) - греть весь чип. Очень и очень хорошо при работе феном использовать подогрев платы снизу (инфракрасной печкой или термостолом) до 100-150 градусов. При этом значительно снижается шанс перегреть чип сильным локальным нагревом от фена.
Это не один вывод, но сами цифры показательны .
KT писал(а):
я и не настаиваю что это верный метод
К методу особых претензий нет. Но при наличии более простых вариантов этот метод IMHO не стоит использовать. Да и в случае SO-8 метод упрощается до прогрева и поднятия сразу 4 выводов (на адекватное "небольшое" расстояние ).
Всю. Не испортится.
P.S. Никто не запрещает потренироваться на чем-нибудь ненужном, не забывая о различии между припоем с содержанием свинца и без оного.
Добрый день уважаемому сообществу. Вот такой вопрос. При установке видюшки отломал 3 конденсатора которые отвечают за встроенную сетевую карту. Мама msi-z77a-g45-gaming. Вот ссылка как раз на то место http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... gaming.jpg, не могу приложить точное фото, но это 2 мелких и один побольше в верхнем левом углу фото. Мама работает отлично, но только нет сети. Обращался к знакомому который впаял конденсаторы, но встроенная сетевая так и не заработала. П.С. Конденсаторы не подбирались по номиналу, так как он неизвестен, а были выпаяны из нерабочей мамы, но другого производителя. Подскажите насколько это критично и стоит замарачиваться с этой проблемой и кто может подсказать номиналы этих конденсаторов?
Barabasikus Те, что помельче - конденсаторы 0,1 мкФ. Тот, что побольше - IMHO дроссель Это проверяется измерением напряжения между одной контактной площадкой и GND, а потом между второй контактной площадкой и GND. Еще придется измерить сопротивление между контактной площадкой, которая соединена с микросхемой, и GND (сопротивление измеряется на обесточенной плате).
Если конденсаторы не между Е2205 и системной шиной, а "снаружи"
А вы попробуйте воспользоваться своим же более ранним советом . Если не получится, то попробуйте поразмыслить над прекрасной конфигурацией дорожек на плате . Может хоть тогда дойдет .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Odessa
Такая вот получилась засада- случайно уронил водоблок на север и сбил один элемент обвеса. Мать Asus M5A99X-EVO (северный мост- 215-0716048). От удара он скололся с одной стороны, там только на одной грани осталась небольшая полоска припоя. И в итоге при попытке припаять улетел собака. Сразу подумал, что это резистор, и пока он не похерился, померял его сопротивление- 60кОм. Но потом, уже после его смерти, понял что это был все-таки конденсатор. Как теперь узнать его емкость? Может кто-то может помочь? Вот картинка- #77 стоит горизонтально слева под двумя элементами под 45 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Фото: 1
Привет всем)) без корпуса мать воспроизводила звук сутки наверно.тестил Потом поставил в корпус и тож начал тестить все работало звук как помню был.... выкл комп-стал втыкать вторую видюху в слот 4х.Когда вставлял видюху был какой то щелчек слабый в раене встроенной звуковухи.....включил пропал звук и появился на передней понели микрофон включенный виртуальный)))))попробывал отключить переднюю панель---не помогло!!!!все ровно висит микрофон Биос обновил нет звука))))если винда говорит что встроенная звуковуха отключена(в биосе включена),а микрофон все ровно висит-это пипец пришел звуковухе? Вот фото той части где был щелчек- вставлял в синий разьем задел канденсаторы и сам чип реалтек
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
ясно, спс за технологию по выпаиванию, буду пробовать ...такой вопрос, когда использую паяльную станцию (лакей 702), при касании жалом паяльника припоя (скрученного в колечко спиралью) и если в этот момент держать припой другой рукой, то бьет несильно током в эту руку(держать можно, но Очень неприятно, приходится диэлектрик подкладывать)- это нормально или что-то неправильно и как побороть?(у станции раньше менял паяльник)
