Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 527 • Страница 16 из 27 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 27  >
Flett
единственное лекарство (да и то не на 100%) - это полный разбор матрицы, просушка феном в щадящем режиме всей системы из акрила и плёнок, тикона и главного стекла матрицы (хз как оно называется, темное полупрозрачное)
GlukoO
Визуально проверить наличие выгоревших резисторов, кондюков, диодов, микросхем, потемневших участков текстолита, непропаев и т.д. Можно проверить напругу и на выходе, но по сути, на нерабочем БП это бесполезное занятие в 99% случаев) Проверить напряжение на входном кондюке (должно быть ~ 315В) , если его нет- проверять все первичные цепи, особенно диодный мост. Если 315в присутствует, замерить напряжения на выходных диодных сборках, если там по нулям, то прозвонить обмотки транса, посмотреть приходит ли питание на ШИМ контроллер, рабочий ли вообще ШИМ, замерить ESR у 50в кондюка, проверить не пробиты ли транзисторы, вобщем без осциллографа, мультиметра, ESR-метра и без начальных навыков лучше за ремонт не браться, особенно если ты посмотрел пару видео на ютубе о замене "беременных ёмкостей" и мнишь себя крутым спецом.
БП лучше не выкидывай, а отдай кому-нибудь на опыты/на разбор. Разъем на всякий случай откуси и сохрани, не забыв при этом записать на бумажке полярность (ее можно привязать скотчем к разъему)
БП на 12в подойдет любой , мощностью больше чем 3А (китайский на али лучше брать с запасом, на 4 или 4.5А). Хотя вполне возможно, сойдет и 2.5А но качественный. Если разъем там другой, припаяй родной.
ZZ_0
забей на идею с прошивкой, возьми универсальный скалер под любые разрешения и блок питания, и подключайся к исправной матрице.
Daryk
А спиртом пробовал протирать? обычно такое бывает после ремонта по замене подсветки. Матрицу разбирают в пыльном помещении, Какой-нибудь умник захочет сделать "доброе дело" - протереть стекло влажной салфеткой, ну и налетевшая пыль садится на эту влагу и засыхает) После сборки выглядит примерно также.
Всем здравствуйте!
Достаточно давно появилась такая беда и вот не знал как быть с ней (да и привык уже пользоваться таким монитором), да вот наткнулся на эту тему и может кто-нибудь подскажет если что-то можно сделать. Монитор Acer GD245HQ.
Суть проблемы в том что посередине экрана появилась полоса (от левой до правой стороны).
Иногда полностью отлючается экран на левой стороне (ровно 50%, видна подсветка, но картинки нет) - лечится отключением от питания на 1 минуту и подключением обратно.
фото
Фото: 75
Flett если вы еще сюда заглянете - влага между слоями пленок - их у экранов в районе 3-5 штук.
я разбирал экран, матрицу, так сказать тоже разбирал. все слои отлеплял, протирал, сдувал пыль и опять в таком же порядке
складывал. ноутбук с попавшим кофе - вылечил именно так.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Arengeta я не сталкивался. кроме разборки и проверки деталей "налицо" - идей нет
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Всем привет.
У меня тоже есть давняя проблема.
Монитор подключенный по DVI автоматически не пробуждается после вкл. ПК. Приходится делать двукратное нажатие на кнопку вкл. монитора.
Если подключить через VGA, то данная проблема не проявляется.
Свою проблему подробно описал здесь - Монитор автоматически не пробуждается (9 фото)
Фото: 5
Dogger У монитора в меню есть выбор включения DDC/CI ?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Настройки с таким названием в меню моего монитора нет.
Возможно в настройке авто выбора видео порта, надо настроить на ручной выбор порта и выбрать тот который подключен.
Всем здравствуйте! Товарищи профи подскажите пож-та есть ли аналоги матрицы LM230WF3 (SL)(N1)? Суть проблемы: В моноблоке ACER Z3-615 полетела матрица, разобрал - маркировка LM230WF3 (SL)(N1), заменить могу сам, но вот в аналогах никак не могу разобраться - есть ли вообще? В продаже в Москве LM230WF3 (SL)(N1) нет, по РФ только в 2-х конторах - в Краснодаре и где то в Сибири - да еще и 100% предоплата. Зато есть в продаже куча матриц с похожими маркировками, да еще и дешевле, типа: LM230WF3(SL)(B1), LM230WF3(SL)(B2), LM230WF3(SL)(K1), LM230WF3(SL)(D1), LM230WF3(SL)(E1) и т.д. Все они FHD, матовые, 23", со светодиодной подсветкой, производитель LG или LG/Philips и т.д., характеристики вроде совпадают - но наверняка есть какие-нибудь которые различаются с LM230WF3 (SL)(N1). Что можно взять взамен, если можно вообще? Заранее благодарю за помощь.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
P.S. Обращение с вопросом в конторы, которые торгуют ЖК панелями, ничего не дало - либо рекомендуют использовать только такую, которая стоит, либо тишина в ответ, либо не знают. Конкретики никакой.
Фото: 5
ServerKa74 попробуй в супорт LG/Philips обратится, вдруг да ответят.
ну по хорошему надо даташиты и смотреть отличия.
iG0Lka спасибо. Как посмотреть даташиты? Отличия думаю можно здесь увидеть - http://www.panelook.com/modelsearch.php ... d=LM230WF3? Как думаете?
при наведении увидите надпись datasheet, далее думаю понятно...
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 5
ServerKa74 на сайте который ты дал, есть режим сравнения.
если слева тыкнуть плюсик то панель добавляется в сравнение.
вот для тех которые ты указал
http://www.panelook.com/modelcompare.ph ... 6678,14751
мотай вниз до типа матрицы и ламп подсветки и еще ниже будет инфа по разъемам и етс...
из указанных тобой, предварительно подходит LM230WF3(SL)(K1) но для окончательного решения надо изучать даташиты.
ServerKa74
Как-то раз менял в 22" мониторе разбитую матрицу на живую снятую с похожего монитора. Особо не подбирал, даташиты подробно не рассматривал, все заработало сразу после сборки.
основные критерии подбора были такие: габариты матрицы (чтоб влезло в мониторный гробик), интерфейс LVDS, питание матрицы, размер матрицы (1650х1050) и битность (8b)
пришлось немного повозиться с разъемами ламп, ибо не совпадали - обрезал и припаял к инвертору))
У монитора появились проблемы при включении и выходе из спящего режима, иногда экран просто белый, иногда с полосами:
[img]http://images.vfl.ru/ii/1501845507/b367462e/18135614.jpg
[/img]
Удаётся завести после нескольких включений/выключений кнопки power, сегодня думал уже, что не заведу.
Что это может быть? Кондёры? Мосфеты? Или какой чип помер?
Если админ в 09.00 утpа УЖЕ на работе, значит он ЕЩЁ на работе..
Оверквотинг
[/img]
1. проверить 5в питание на матрице (белый это работает только подсветка)
2. шлейф окислился, отвалился (полосит - это 50/50 виноват шлейф)
3. чудит проц майна. попробовать на другой похожей матрице, или подсунуть родной матрице чужой майн
Последний раз редактировалось Igor-Igor 26.08.2017 2:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 1 час.
здрасте, подкинули мне монитор самсунг 713 n s
внутри нашел сгоревший смд компонент. по маркировки dk qh. погугли но ничего вразумительного(понятного мне) не нашел. понял только(могу и ошибаться), что это pnp транзистор в корпусе sot89(еще б понято что это значит). можно ли заменить его на(все что нашел в хламе) : l1087g dh842, apm2054 gh1et, apm2054 wg876n, apm2054 gf90s.
Фото: 18
Не понимаешь - не лезь. А то после твоего "ремонта" ни один мастер не возьмётся. :D
То что ты нашёл это не pnp транзисторы.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
H2CO3 писал(а):
по маркировки dk qh
в этих буковках нет никакого смысла.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
H2CO3 писал(а):
l1087g
это стабилизатор напряжения
H2CO3 писал(а):
apm2054
это MOSFET полевой транзистор.
Почему, вполне опознаётся транзистор, это кодовая маркировка, так как всю маркировку транзистора всунуть некуда.
Фото: 18
В принципе да. Вот что нашёл.
http://monitor.net.ru/forum/sot89-info-298622.html
Но для уверенности хорошо-бы в схемах понимать где и как он стоит.
Я по с-мануалу нашёл, правда сомнение было какой именно и какой структуры соответственно.
