Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 151 из 243<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 243  >
mp13
Исключительно поиздеваться - вы бы в учебник какой-нибудь заглянули по поводу электростатического разряда :lol:.
mp13 писал(а):
иначе статикой все поколотишь.
там нет статики, там скорее всего половина напряжения сети или если совсем все плохо то весь потенциал) miigg это кстати опасно для жизни, надо бы вскрыть и поглядеть откуда такой потенциал.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
может мультиметром померить, один шуп на паяльник, а второй - ? (просто землю?)...может чего не так в паяльнике собрал когда жало менял?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
miigg писал(а):
ясно, спс за технологию по выпаиванию, буду пробовать
...такой вопрос, когда использую паяльную станцию (лакей 702), при касании жалом паяльника припоя (скрученного в колечко спиралью) и если в этот момент держать припой другой рукой, то бьет несильно током в эту руку(держать можно, но Очень неприятно, приходится диэлектрик подкладывать)- это нормально или что-то неправильно и как побороть?(у станции раньше менял паяльник)
У Lukey 702 комплектный паяльник - с заземлением, корпус паяльника идет на третий (заземляющий) контакт сетевой вилки. Этот контакт должен быть правильно заземлен. Если он висит в воздухе или сообщается с компьютерным БП, но не заземляется - на корпусе паяльника может появиться половина сетевого напряжения. И это не статика - это потенциал из электросети, несмотря на то, что сам паяльник там 24-вольтовый.
Но если это не заземляемый и не специализированный антистатический паяльник, то возможен пробой изоляции нагревательного элемента. Это очень опасно - и для техники и для оператора.
В случае антистатического паяльника нужно сделать нормальное заземление. Если паяльник обычный - тщательно его проверить.
Фото: 6
Всем привет!
Мать Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H.
Заводится через раз, но не работает. Или заводится, но тут же выключается, что похоже на КЗ.
Внезапно внизу платы находится чернота.
Судя по фоткам из гугла #77 это был предохранитель. Примерно такой же как и справа F7.
Очистил останки, но теперь мать стартует всегда, но тормозит на 61 посткоде.
Он висел на 12В в питании 1394-разъёма. Замкнуть соплёй оставшиеся площадки, чтобы попробовать завести мать мне чота стрёмно.
На старых матерях нашёл такой предохранитель, но с маркировкой 110. Что означают эти цифры? Вряд ли 110 А. Что было написано на выгоревшем неизвестно. Фоток в гугле тоже нету. Планирую впаять 110, а дальше видно будет. Мож чо посоветуете? Использование 1394 есссно не планируется.
Team MXS
1,1 A, например.
1,5 А, например.
Тогда можете и не впаивать предохранитель.
Во-первых, это не простой предохранитель, а.. А во-вторых если он "выгорел" , то что-то этому поспособствовало, и если это не проверить, то текстолит может и до дыр.. :D (сажу с платы обязательно убирайте)
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Привет всем.
Нужна помощь, возникла проблемма с материнкой Asus m4a78-em включается через N-раз, CPU phenom II X4 920.
Заменял блок питания, память - без результат но, попробовал заменить процессор на sempron 3600+ и проблема исчезла всегда включается с первого раза.
При установленном Phenom II и запустившемся с N-го раза, сильно греются катушки индуктивности с sempron таких особенностей нет. процессор Phenom стоял на этой материнке полгода и ни каких проблем не было.
stepler емкости на матери все целые? ничего не поломано и не вздуто/продавлено?
ЗЫ: феном раза в 2 наверное больше жрет по току.
tool80 внешних повреждений нет, то что по току больше жрет феник чем семпрон это понятно. Может со временем произошла деградация элементов в системе питания? до какой температуры могут греться силовые транзисторы и катушки индуктивности?, палец на них можно держать но "жгёт".
PS Все равно странно как то ведет себя эта материнка. Вытащил 3 модуля памяти из 4 (до этого тоже пробовал но результата не было) и весь день тестировал раз 15-20 включал-выключал с полным обесточиванием и каждый раз включалась без проблем. Вставил два модуля тоже ни каких проблем. Вставил три пока тестирую.
это норма, в зависимости от транзисторов там может и за 100 градусов переваливать.
думаю полегчает.
Народ, нужен совет. У меня в деревне у где сын отдыхает летом. Имеется комп. Компу примерно лет девять. Слабые игрухи вроде тянет А главное скайп, что бы видеть и моих родителей и своего мелкого. Так вот буквально вчера он перестал включатся. То есть диод включателя горит а загрузки нет. Предполагаю что мамка сказала "живи долго". Хочу у себя на местном Тамбовском форуме дать объявление о покупке или материнки или старого компа. Как думаете, имеет смысл? Или стоит поднатужится и купить новый? Не знаю что по средствам выйдет дороже. Постоянно чинить старый или все же купить новый?..
Ребят, подскажите, пожалуйста. При чистке компьютера был поврежден крепежный элемент кулера к материнской плате. Как результат - ноутбук отказывается включаться. В какие сроки можно решить эту проблему, и можно ли сделать это самостоятельно? Прилагаю фотографии поврежденного участка.
"Жадность фраера сгубила" :D , вместо того чтобы отдать почистить в мастерскую :facepalm: . Из-за крепления наврятли ноут не будет включаться (99.9%), неси в ремонт. Welcome!!! :hi:
Индикатор сети есть, кнопка включения загорается, только дальше дело не идет. В том месте помимо вырванного крепления и материнка задета, инфа сотка)
Что мешает сделать фото самой платы в месте вырванного крепления?
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Доброго времени!
Господа, такая проблема. У сестры что-то сгорело на материнке ноутбука (Asus x50n). Определили, что сгорел диод возле входа на питание (сорри за терминологию - не силён). Ситуация была такая: подключили зарядное устройство в сеть, со стороны кулера пошёл дым и запахло палёным пластиком. Сразу выдернули зарядку и вынули аккумулятор. Разобрал, почистил от пыли и увидел сгоревшее. Диод обуглен и разрушен (на фотках вроде видно). Мастер попросил узнать номинал и номер (вроде как) диода. Мот кто подскажет?
Заранее спасибо :) !
Buagir
Поставь супрессор на 22В.
psilocebin, спасибо! Передам человеку информацию.
привет всем))))помогите что сгорело на материнке после замыкания вот этого-и могло ли сгореть?нет звука
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
