Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4540 • Страница 151 из 227<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 227  >
kpaxo6op писал(а):
Хотя там ключ на разъёме
акромя ключа еще и не симметрия должна быть, это нужно каким ... быть, скорее сам разъем сломают (где ключ, встречалось и не раз..), чем так воткнут.Kezman, не нужно 120-ку менять на 80-ку, если уж совсем в электронике дубом, то "гасящим" резистором (подобрав оптимально) отыграться можно, включив его последовательно. Правда все это я не советую делать, лучше обратитесь к мастерам.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 12
Блоку питания шестой год, вздулось пару мелких конденсаторов, решил поменять все, в том числе визуально нормальные, все конденсаторы есть с родными параметрами, а высоковольтный не нашёл, подскажите, можно ли в блоке питания заменить 400v 390мкф на 400v 470мкф?
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Можно, и ещё чуть больше ёмкость не повредит. Вот только стоит ли, высоковольтные не так часто выходят из строя, а стоят они дорого, проще новый БП купить.
Фото: 12
Sania.
Новый не проще, высоковольтный стоит 5у.е capxon, все остальные ещё столько же, блок питания SIRTEC оэм, работает пока нормально, БП такого же класса стиот около 80доларов
У нас вроде дороже, хорошие цены у вас. Как хотите, меняйте если вам проще, я бы высоковольтный не стал, если он от качественного производителя. Менять хорошего на плохой, плохая идея.
Добрый вечер!
У меня не стартует мини-ITX комп.
Блок питания у него состоит из двух частей: адаптер, как у ноутбука и внутренняя платка DC-DC, которая конвертит 12 вольт с адаптера в удобоваримый ATX.
Симптомы:
1. светодиодик дежурки на мамке горит.
2. при нажатии Power он чуть гаснет, кулер чуть дрыгается, но компьютер не запускается.
Провел первичную диагностику:
1. Адаптер дает стабильные 12 вольт.
2. После подключения вместо родной связки стандартного ATX-БП компьютер запустился, но постоянно использовать его нельзя - он тупо не влезает в корпус.
Сделал вывод, что виноват DC-DC-конвертер, марки Morex MX-0608A
Вынул его из корпуса. Визуально он в порядке.
Из инструмента у меня есть паяльник и мультиметр, но нет понимания, что проверять и куда лезть.
Фото: 17
Надо было наверно сабж в теме по ремонту бп разместить.
Подключи внеший бп к этому девайсу, возьми схему разъема из инета и проверяй напряжения на разъеме. Не знаю на счет Power good, но остальные все должны быть в соттветствии с нормами. Погугли еще по ремонту этих приблуд, может там все напряжения должны быть и Power good тоже. В поиске также используй маркировку самого крупной микросхемы.
sgs Вы это серьёзно, старта нет, с чего PG появится?
Jabberwock Вы основной БП проверяли под нагрузкой? То что на нём при маленькой нагрузке есть напряжение, не говорит о исправности БП. Мультиметром проверить все мосфеты на кз, диод на падение напряжения в режиме проверки диода.
Фото: 17
Ну так без него и старта не будет. :-)
Как и без старта БП. PG появляется после старта, если нет старта, и PG не будет.
Фото: 17
Ну он сказал что там что-то дергается может он так стартует. :-)
Именно, дёрнутся, не крутится постоянно, а дёргается. То есть что? В защиту уходит в ту секунду как нажимают стартовать.
Создал нагрузку, подрубив к молексу старый, но заведомо исправный CDRW.
Дежурка есть, 5в.
Закоротил PSON и ближайшую землю, дежурка упала до 3в. у сидюка нет признаков жизни.
По напряжению полнейший бардак:
12в показывает 15в.
3.3в показывают 1-2в
5в показывают 2-3в.
Проверял по этой схеме:
Считайте меня идиотом, но как это делается?
Аналогично.
Фото: 17
Забей в поиск "Как проверить полевой MOSFET транзистор". Найдешь кучу материала с видео уроками. С диодом аналогично. ;)
Плохо дело, сидюк возможно уже сгорел даже. Надо выяснять что садит дежурку, как минимум включить и трогать элементы, какие греются возможно.
Доброго времени суток!
Купил в спешке Zalman ZM-600GS II на авито. Отработав примерно месяц, пациент издох, включаться отказался. Разобрал его и был несколько раздосадован. Какой-то криворукий рукожоп, простите за мой французский, его "починил" так, что даже сетевые провода не держались на плате, а болтались в отверстии печатной платы. Дополнительно - отвалились выпрямительные диоды, которые были припаяны таким же боком (гвоздём, что-ли?), более того, эти диоды были с короткими "ногами", нарощенными проволочками (пайка тем же гвоздём видимо).
Это была предыстория, в которой я сам же и виноват, поверил человеку. А теперь собственно проблема. Всё вышеперечисленное я восстановил, блок заработал. Проработал он так пару дней наверное, может неделю стабильно. И - снова мертвяк.
Симптомы - дежурка есть, при замыкании PowerOn - никакой реакции, пропеллер не дёргается, на выходе ничего не меняется. Проверил контроллер ws7225 - на короткое время при замыкании powerOn на землю выход "PowerFault" переключается с 1 на 0, потом снова в 1.
Прошёлся пробником мультиметра по всем полупроводникам, выпаял силовые ключи - их проверил. У всех полупроводников p-n переходы в норме, ключи работают как положено, проблема не обнаружена. вернул как было, - блок снова стал включаться как новый, день примерно погонял его, - всё ок.
на следующий день проблема повторилась, - дежурка ок, блок не включается. теперь заменил кондёры, все кроме высоковольтного. На всякий случай пропаял всё подозрительное и не очень. Снова заработал, так же проработал день.
Пока лежит мёртвым грузом, так и не нашёл проблемы. (повторил по кругу "методы", описанные выше, - блок не включается).
Есть ли идея, как быть? Понять и простить? Может быть, кто-то встречался с подобным? К сожалению, осциллографа нет, возможности подключить его через развязывающий транс так же нет.
Shluzzz
На rom.by лучше спроси)
Действительно. Так и поступлю. Кстати, в продолжение моему прошлому сообщению о глючном zalman zm-500hp. Его удалось починить! Дело было в чуть заниженном напряжении на супервизоре
Фото: 17
Подскажите люди добрые, начал пищать БП, причем когда скроллом мыши страницу листаешь, писк меняется, что за бадья может быть :beer:
Решено: пойман вирус, висит в процессах как звуковой Realtek - грузит дико проц и из-за него свист начинается, процесс убиваешь, все ок. А то я начал уже за свою Платинку переживать, а оказалось всё хорошо, сношу винду :crazy: :crazy: :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Последний раз редактировалось Reveal809 06.06.2016 21:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Reveal809
Почитать https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 20&t=57038
