Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Фото: 1
dom812005 писал(а):
кодек.
это что с лева задел правильно понимаю? замкнул на выключенном компе.блок питания кнопку забыл отключить...щелкнуло включил звук пропал и появился на передней панели виртульный микрофон
Меня, честно говоря, удивляют подобные вопросы. Что мешает людям, вооружившись газетой, взять да обзвонить по месту жительства организации и частный сектор. Или, как я понимаю, никто цену так и не открывает.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Откуда: Москва
Вергилий писал(а):
замена сокета 1150. Не подскажете сколько примерно это стоит?
4000 и шанс 50\50 слишком много меди в современных топовых матерях. как то гигобайт новый менял сокет,вообще мрак,не прогревается плата на термопро. простые асусы на ура идут.
_________________ Bishounen™ Intel™ Компонентный ремонт ноутбуков. Восстановление данных. Быстро=дорого)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 7
простите,если не в тему. 2е верхних левых ножки из второго ряда на 1155 на плате asus p8h61m lx3 r2.0, они важны? просто они как то так погнулись... но связка работает. вечером проверю всё. по моим сведениям они не используются... хотелось бы убедится.
Не вполне уверен про какие именно ножки говориться, но некоторые ножки на сокетах дублируются, например по питанию. Лучше просто на распайку сокета взглянуть. http://www.hotcomp.ru/socket/1155.php
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: Украина Фото: 0
Здравствуйте! После грозы появились проблемы с материнкой Gigabyte GA-P55-US3L. Перестала работать встроенная сетевая карта. При включении через раз выдает ошибку "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER". Пробовал переустанавливать ОС, менять sata кабеля и все комплектующие, кроме процессора (i5-750), подключать HDD к разным sata портам, прошивать биос. Ничего из этого не помогло. Если подключить HDD к другому sata порту, то несколько раз загружается нормально, а потом опять та же ошибка через раз появляется. Подскажите, возможен ли ремонт? Гарантия закончилась. P. S. В профиле указан полный список комплектующих.
Если после грозы то для начала сдуть RTL8111D если всё заколосится то искать новый чип и ставить его. При цене мат платы дешевле будет сдуть и использовать внешнюю сетевую карту.
