Продолжим издевательства . Имеется 2 источника напряжения, которые должны коммутироваться, чтобы обеспечить нормальное напряжение питания для некоторого устройства во все моменты времени. Диод представляет собой неуправляемый ключ. Два диода - два неуправляемых ключа. Достаточно соединить катоды диодов для получения неуправляемого коммутатора .
Теперь стоит заслушать "умные" речи необразованных людей типа BRAWA.
С потерями ВСЕ должны смериться или как? А вот еще тебе: если нужно форму сигнала передать, да еще и в обе стороны (дуплекс), то как? Ну у тебя один на это ответ конечно же спарка из диодов.
Добавлено спустя 32 секунды: Ты лол, брысь отсюда.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Потери есть в любом коммутаторе. В вышеприведенной схеме потребители переживут небольшое уменьшение напряжения .
Используйте коммутаторы на базе полевых транзисторов - вам никто не мешает . В вышеприведенном случае такие параметры не требуются, так что диодный коммутатор вполне справится с задачей .
Пытайтесь думать, если можете . Хотя вы вряд ли сумеете .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
maco, BRAWA Ну вот нашел причину! Как и предполагал - обрыв цепи. На фото показан красным кружком проблемный участок и стрелочкой показал место где подходит дорожка к килоомному SMD-резюку. Думал просто непропай, а оказалось что у самого SMD-элемента отсутствовала контактная площадка (заметил визуально только при сильном увеличении) - не мог померить на нем сопротивление после его выпаивания. Был заменен и проблема исчезла. #77 Спасибо за помощь!
Есть мать MSI Z68A-GD80 ревизия B3 http://www.msi.com/product/mb/Z68AGD80_B3.html#hero-overview. После неудачной перепрошивки БИОС перестала запускаться - кулеры шумят, но экран черный. Микросхем БИОС здесь 2, как между ними переключаться? Или при перепрошивке происходит перезапись одновременно обоих? Также имеется светодиод, показывающий состояние БИОС: не горит-все ОК, мигает-поврежден основной БИОС, горит-оба. У меня он не горит. И возможно ли самостоятельно восстановить поврежденный БИОС? Еще на матери есть таинственный джампер JP1, про который в мануале ничего не сказано. Есть догадки за что он отвечает?
Слить и сохранить оба дампа с обеих микросхем биоса программатором и сравнить их содержимое, если отличаются, со второй перелить в первую и запустить материнку (похоже бутлогер или вся память пострадала в основной).
BRAWA Как я понял, без обращения в сервис-центр здесь не обойтись? И разве мать не должна автоматически переключаться на резервную микросхему при повреждении основной?
Забавны люди которые не имеют понятия о том объекте, который упоминают
Еще интереснее смеяться над убогими, не способными понять очевидное, два-ноль.
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 19 секунд:
На сколько мне известно, MSI ставят "сервисный разъём", поэтому прошивать можно и не снимая саму флешку. Можно просто тупо перекинув вторую на место первой попробовать стартануть. Но самый правильный указал выше.
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд: Дон Хуан , к твоим бы интересам еще бы историю хотя бы свою знать, тогда бы знал кто такие эти
Дон Хуан писал(а):
москалі
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
Подскажите, пожалуйста! Профильная материнка AsRock N68 UCC на nForce 7025, вобщем заменил штатный радиатор на модернизированный, чтобы чипсет грелся не до 70-80, а до 50-60 в нагрузке, но при замене процессора как-то его зацепил и он перестал прилегать к чипсету, короче начались тормоза, запустил АИДу, смотрю - MCP 120 градусов Выключить комп не успел, он сам завис. Поставил радиатор на место, дал остыть, включил - вроде всё в норме. А сейчас началось При включении или сразу после включения зависает намертво, потом перезагружается раза с пятого, но если первые 10 минут нормально отработает то потом целый день без проблем пашет Я мог чипсет намертво перегреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
Проверьте на плате внимательно, все ли элементы целы, возможно, при манипуляциях что-то снесли ("плавающая" проблема). Кстати, что с температурой стало?
Lublino всё цело! Как радиатор так сместил ума не приложу, крепится он хорошо и второй раз так сдвинуть его не получилось Сейчас с температурой чипсета всё в норме, больше 50-55 в открытом корпусе не поднимается
Приветствую, такая проблема: купил в ситилинке мат. плату ASUS P8H77-V LE LGA 1155, но после установки выяснилось что, что-то в ней не работает, в магазине не приняли, т.к. при осмотре был отпаян какой-то чип или что-то другое, выкидывать жалко, она же новая, может есть здесь мастер из питера? Помогите?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
Приветствую. Мать GA-G31M-S2L, работала адекватно. Осталась на ночь включенной на буте (там где пишется Boot device not found, please insert and press ctrl+alt+del to reboot если нет загрузочного устройства). Утром изображения на мониторе не было, вырубил материнку зажатием 4сек PWR-ON. При повторном включении вентиляторы крутятся, мосты греются, а проц еле тёплый (35W TDP). Поставил другой проц (prescott вроде 95W), греется сильнее. Ставлю пост карту, ловлю POST 00. Потыкав мультом по питанию ничего странного не нашёл, БП выдаёт в норме всё, на процессоре мосфеты тоже под напряжением (уже не помню каким, делал 2 недели назад). Поковыряв форумы и прочие гайды решил зашить биос (флешка на матери одна). Достал фен, не торопясь сдул флешку. Программатором слил стоковый образ, залил последний доступный биос с офф сайта. Запаял флешку обратно, включил. Горит всё тот же пост 00. Куда копнуть дальше? Материнка работала без разгонов, не перегревалась. Всю ночь стояла на столе в комнате, где никого не было.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
только с другой стороны, показаны во вложении на фото отсвечивают белым, одна отлетела не знаю когда, ее нет, а вторая один конец отпаян, я не занаю как они называются, но на вид они там все одинаковые
Последний раз редактировалось vacheslavik 08.09.2014 14:14, всего редактировалось 1 раз.
