доброго времени суток недавно стал периодически слышать дребезг какого-то реле внутри системного блока.. логически прикинув грешу на БП Chieftec 550W [BPS-550C/C2], который трудится уже далеко не первый год... есть там релюшки или они могут быть в других комплектующих?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
Тю, так это обычная бронза, навряд ли там какое-то реле есть... открыть да посмотреть глазками на предмет вздутости конденсаторов, а лучше померить С/ESR meter, а можно заменить не глядя... Большой конденсатор особо опасный, может бахнуть первичка с выносом предохранителей в квартире. http://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-bps550c.shtml
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
особо опасный можно отверткой разрядить) качество продаваемых у нас конденсаторов сомнительное(( но видимо пока не вскроешь загадку не разгадать.. /а разбирать муторно будет - я заменил карлсона и проводок протащил под стенкой к разъему на мамке
не в этом смысле... они любят высыхать, фиг знает от повышенной частоты у новых БП 67-105КГц (у старых 25-30КГц)? альтернативы нет, не будешь-же там танталы лепить на 300uF? Когда высыхают, ключи это дело компенсируют, всё на большее время открываясь, температура растёт, ключи не выдерживают, возникает сквозной ток, так как предохр на 12А, то нередко срабатывает и общий предохранитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
Всем привет. Немного предыстории. Моему компу (точнее, его отдельным деталям) уже почти 8 лет, собственно, как и блоку питания. Блок - Floston Luxury LXFP 500W. Блок чистился впервые всего пару лет назад (до этого не знал, не умел их чистить, в общем, был немного нубом в плане обслуживания ПК). Работал он исправно, ничто меня не тревожило. Чуть больше года назад сменил старую конфигурацию (Core 2 Duo E8400, 9800GT) на новую, потребляющую побольше энергии (i7-920, GTX 660). Заметил, что в играх (в частности, GTA V) после минут 20 игры летом (при высокой температуре в квартире) блок начинает очень сильно шуметь, а затем и вовсе издавать звуки, похожие на треск, но более мягкие. При такой продолжительной нагрузке комп вовсе мог в какой-то момент вырубиться (допустим, через час). Нагуглил, что это означает, что блок накрывается уже. Подумал, что, может быть, это из-за недостатка охлаждения, раз он начинает сильно шуметь? Вытащил его из корпуса и поставил НА него - всё стало хорошо. Блок всё ещё шумел в играх и довольно сильно разогревался, но не настолько сильно, да и треска уже не было. Затем, через какое-то время, стал обслуживать свой комп, в том числе, разобрал БП. Обнаружил один вздутый кондёр. Думаю, надо менять, но всё как-то руки не доходили, так и прошёл ещё год (в игры, к слову, почти перестал играть, т.к. утратил интерес). Сейчас снова проводил обслуживание компа (чистка, замена термопасты, смазка вентиляторов), в том числе и в БП залез и решил, что пора бы всё-таки кондёр перепаять. Стал разбирать блок и столкнулся с трудностью - не могу вытащить из металлического корпуса БП провода. Пытался по-разному, и просто на себя вытаскивать это кольцо, и разжимать его - но никак не выходит. Слишком много силы тоже не стал применять, сдуру ведь и сами знаете что сломать можно)). Вот решил обратиться за помощью на форум: КАК, чёрт возьми, вытащить провода??? Фотки прикладываю под спойлер (первые 4). Второй вопрос. Когда в этом году полез в БП, обнаружил, что помимо того кондёра, который подвздулся уже давно (на 5 и 6 фотке), обнаружил, что слегка вздут один из больших конденсаторов, номиналом 200в 1000 мкф и физическим размером (точно померить не удалось) примерно 22х46 мм (7-10 фотки). Полез искать, где можно купить кондёры (Москва), и если маленькие кондёры нашёл в изобилии, то большие нашёл номиналом 200в 1500 мкф. Именно на 1000 мкф не нашёл, либо напряжения другие (выше или ниже), либо размер по высоте слишком большой. Из Китая заказывать и ждать как-то не очень хочется, хочется, что называется, "здесь и сейчас", поэтому прошу подсказать, каким кондёром можно его заменить, либо где можно приобрести именно такой. Подойдёт ли 1000 мкф 360в? И третий, последний, вопрос. Имеет ли вообще смысл перепаивать эти кондёры, если блок абсолютно исправно работает? За что они могут отвечать (т.е. может ли их неисправность в будущем привести к выходу из строя каких-либо других важных компонентов?) Просто хочу попробовать, в первую очередь, для себя заняться таким вот небольшим ремонтом (купить новый блок, если вдруг что, абсолютно не проблема, но всё же не хотелось бы тратиться лишний раз из-за того, что сделал то, чего не следовало бы). По логике я понимаю, что, раз кондёры вздулись - надо менять, а вот как оно на практике обстоит - расскажите, пожалуйста. Заранее спасибо за ответы, надеюсь, получу грамотную помощь от местных специалистов .
mol61 писал(а):
Уверен что он вздут? По моему это сверху пластиковая крышка вздулась. Нажми на неё и обнаружишь что она прогибается.
Что ж, вполне возможно. Надо будет проверить.
mol61 писал(а):
Руками. Кольцо с разрезом.
Т.е. надо как бы разъединить 2 части кольца между собой или как? Пытался это сделать, даже отвёрткой, но не получилось (опять же, слишком большие усилия не прикладывал).
Даже не помню как кольцо вытаскивать, но по логике, если есть разрез в кольце можно его повернуть или так открыть в сторону выреза в стенке бп и вытащить поочерёдно провода, кольцо остаётся на месте (стяжку придётся разрезать). Большие конденсаторы маленького размера проблематично найти имхо, да и стоят они не мало, я бы не спешил менять. А вот остальные(не все; те, что у отходящих проводов и в цепи микросхемы дежурки) я бы поменял, даже если не вздутые, бп судя по модели немало лет.
Смысл в том, что есть вероятность того, что от времени они могут начать поочерёдно вздуваться в любой момент, поэтому лучше поменять, чем ждать, когда это произойдёт?
пропылесосил вагон пыли по системнику вцелом и бп в частности.. продул сжатым воздухом (благо есть пневма и 7 л баллон 300 атм) но так реле и не нашел(( звук дребезга контактов остался. на выходных соберусь морально и перепаяю все кондеры...
по фотографии не сказать, у БП по такой топологии вроде не так быстро они сохнут. C/ESR мерить можно прибором на mega328 (aliexpress). Стоимость 1000uF 200V неинтересна даже на китайских торговых площадках (aliexpress, ebay, mistertao, alibaba), можно перейти на два параллельно на полное напряжение, эквивалентно будет примерно ~ 2 х 220uF400V, схема переделки здесь >> laboratory>power supply.https://www.overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html #77 #77 малые менять не глядя особенно по дежурке и обвязка ключей (2uF 50V).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Один кусок в виде полосы. Провернуть кольцо так, чтобы разрез на нём вышел сбоку наружу и вытащить как ленту. Пропустил, выше уже сказали как вытащить. Только стяжку отрезать, что бы не мешала.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Лучше заодно померять прибором, чтобы не думалось. Бывает кондёры пробивает или в обрыве без внешних признаков.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Что ж, спасибо всем за ответы. Пока буду думать, что делать, работает-то всё нормально, а судя по тому, что мне насоветовали, проще походу просто купить новый БП .
Leviafan писал(а):
так это-же неинтересно, и потом что ты купишь на такие деньги под большим вопросом?!!
Неинтересно - согласен) Но слишком сложно для меня на данный момент, учитывая, что в физике и устройстве блоков питания я почти ноль)). Кондёр-то перепаять - не сложно, а вот перепаивать много кондёров... Буду изучать эту тему)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Кстати, ещё вопрос. Можно ли и есть ли смысл заменить электролитические конденсаторы на твердотельные?
