Дон Хуан Дык смеяться можно над всеми . Когда при описании зеленого яблока человек пишет о синей сливе, стоит поиздеваться над ним - иногда такие люди запоминают издевательства .
vacheslavik В указанном месте на bottom'е отсутствуют элементы.
eSCream Вам кто-то мешает указать внятные результаты диагностики ?
vacheslavik Нда, точность указания координат потрясает . Качество фото - тоже . Если хотите сами ремонтировать, то измерьте сопротивление между контактными площадками для интересующего элемента на плате и GND. Если не хотите сами ремонтировать, то вам в другую тему.
Если человек настолько упрям , то придется не раз повторить сей "фокуc", потому как простая двуходовка, не говоря уже про треходовку, для некоторых представляется нечто за гранью.. Продолжим троллить особо одаренных, возможно уно и дойдет.
Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду: vacheslavik , по фото, акромя того что уже написали, трудно что-то разглядеть. Возможно у кого-то будет в наличии данный девайс, тогда помогут.. возможно.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
По случаю замены ЖД в компе решил его пересобрать - разобрал, почистил от пыли материнку, сменил термопасту, собрал - а он не включается(((((((((((( При нажатии кнопки Power на панели корпуса блок питания щелкает релюхой, но комп не включается. Пост-кодов нет - табло вспыхивает на долю секунды и потом гаснет. Вентилятор видеокарты пытается раскрутиться, слегка дергается. Как известно у блока питания есть своя кнопка Power сзади - при включении её загорается на материнке круглая кнопка запуска Power, хотя при включении БП его кнопкой этого не должно быть. Эта кнопка запуска на материнке горит, когда компьютер включен или находится в дежурном режиме (в спячке). В режиме полного отключения она гореть не должна, даже если кнопка на блоке питания находится во включенном положении. Подскажите пожалуйста - где искать проблему? Материнка или блок питания? Похоже вроде на КЗ в цепи питания процессора - БП уходит в защиту при попытке включения. Или возможно поврежден коннектор питания процессора ATX12V (8-pin CPU) хотя снаружи видимых повреждений у него нет. Я даже не знаю, как проверить этот коннектор на наличие выходных напряжений, мультиметра у меня нет, но основной коннектор питания мат.платы 24-pin функционирует - проверил блок питания, замкнув на нём контакты GND и Power ON, подключенные к нему оптический привод и жесткий диск запутились. Значит дело в мат.плате? 5 дней назад отдал материнку в СЦ - сказали позвонят. До сих пор молчат... Наверное что-то серьёзное.
mol61 Мне просто интересно, в чём может быть причина? Сам собирал компьютер в декабре прошлого года по комплектующим - всё нормально функционировало до этой проблемы. Купил новый жёсткий диск, разобрал компьютер по запчастям, пропылесосил от пыли мат.плату, протёр все контакты спиртом, собрал всё снова - компьютер не запускается... Может какую-нибудь мелкую деталь спылесосил нечаянно, какой-нибудь мелкий резистор или дроссель?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Это ты у меня спрашиваешь? У меня только по понедельникам руки трясутся и всё отваливается. на твоей фотке ничего не разобрать, да и без толку. Надо с оригиналом сравнивать чего не хватает.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
brain201 писал(а):
это кто тебе сказал?
Как это кто сказал - я же не слепой. Вы ещё скажите, что мне приснилось. Объясню еще раз: когда я выключаю компьютер программной кнопкой "Завершение работы" - обесточивается вся материнка полностью, и все устройства, подключенные к ней, ток поступает только на блок питания из внешней сети, на мат.плату не поступают ни основные +12 вольт, ни дежурка +5 вольт, дежурный режим отсутствует, соответственно кнопка "Power" на материнской плате не горит. Но блок питания в то же время включен и на него поступает ток, но выходных напряжений нет. Когда система запущена и работает и на плату поступают основные +12 Вольт или когда я выключаю компьютер в режима сна (Standby) на материнку поступают "дежурные" +5 Вольт и эта кнопка запуска "Power" горит до тех, пор, пока я снова полностью не выключу компьютер кнопкой "Завершение работы". Что здесь непонятного-то?
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
brain201 писал(а):
эту операцию надо было повторить еще раз и тщательнее в районе кнопки включения
Каким боком тут вообще эта кнопка? Она играет ту же роль, что и кнопка Power на корпусе - запускает систему. Она предназначена для того, чтобы запускать материнку вне корпуса, например, если используешь мат.плату, как тестовый стенд.
Что за чушь?! Дежурное питание ВСЕГДА подается на материнскую плату, за исключением случаев, когда блок питания физически отключен: выдернут шнур или выключен тумблер.
Вы знаете что такое ErP Ready?. Если эту и функцию энергосберегающего режима Standby отключить в БИОСе, то при полном отключении компьютера "Завершением работы" блок питания никаких выходных напряжений не подает. Ни постоянные +12 Вольт, ни дежурку. У меня раньше был блок питания другой, он издавал писк при простое компьютера в дежурном режиме - вот я и отключил эти функции. Пока включен тумблер блока питания - дежурка естественно присутствует, но только на плате блока питания. На мат.плату дежурка не подаётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Забавный бред, где вы это прочитали, или это ваше личное наблюдение, выдуманное? Как может биос выключить дежурку, если не один блок этого не может? Тем более как вы думаете он стартанёт, если на мать нет никакого напряжения, телепатией что ли?
Как вы это узнали? Сами себе выдумали, может надо было прочитать что нибудь.
