Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Brian_OConner333 писал(а):
Смысл в том, что есть вероятность того, что от времени они могут начать поочерёдно вздуваться в любой момент, поэтому лучше поменять, чем ждать, когда это произойдёт?
Была тут девочка - Масо - которая смеялась над моим предложением - менять ВСЕ кондёры сразу в определённом блоке, и вот опять вернулись к этому же - ведь это самый качественный ремонт
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
psilocebin допустим, бюджет позволит. Как рассчитать ёмкость новых конденсаторов? Насколько я гуглил, просто воткнуть такие же по параметрам твердотельники будет как минимум неправильно, если не вредно. Поправьте, если ошибаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
да причём здесь бюджет, это будет стоить ровно столько-же сколько электролиты. Вообще расчёт 1 к 10. Было 2200uF 16V электролит можно 220uF 16V PSA (Polymer Solid Aluminium). Ну я для перестраховки пихаю 470uF и 1000uF 16V. А вообще там частенько только диаметр 8 мм влезает. Так как выгодно мелкими партиями, что-бы покупать один сорт как наиболее универсальные лучше наверно 330uF 16V и что-бы диаметром были 8 мм. Да, на ножках выносить вредно, так как должны быть как можно ближе к проводнику. И главное не нарваться на конд. с насечкой на крышке, - это какие-то гибридные и отлично пухнут. (и чёрные тоже.) В базах ключей ставил керамику на ножках 1uF 50V. И вместо 50V электролитов дежурки 50V полимеры на 10-22uF. Чего-то по "330uF 16V polymer" на 8 мм нашёл только такие
100 pcs, 8*8 16V330UF Wan Yu solid polymer capacitor motherboard graphics card capacitor 330UF/16V US $17.63
может писать только "330uF 16V" только тогда дофига смотреть надо будет.а ну вот >>>
20pcs 330uF 16V 8x12mm Top Grade 16V330uF Solid Electrolytic Capacitors US $6.23
Да 50V плохо ищутся, и цена что-то не очень... "50V solid capacitor" "50V polymer capacitor" в ebay что-ли глянуть
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Мне казалось вы опытный ремонтник, такое должны знать, если бы новичок, можно понять было. Вы вообще занимаетесь ремонтом, или кто попросит, вы пробуете?
psilocebin там далее по теме (ближе к концу) сам же автор топика отписывался (если я правильно понял прочитанное), что уже меняет электролиты на полимеры, ставя тупо такие же (или примерно такие же) по характеристикам, и всё работает без проблем...
Ещё один глупый вопрос. Конденсаторы алюминиевые электролитические и конденсаторы полимерные - это разные вещи или одно и то же под разным названием? А то выглядят они очень и очень похоже, вот и ломаю голову Хотя извиняюсь, походу, это просто электролиты в алюминиевом корпусе
у настоящих полимеров подразумевается, что вместо электролита (то бишь водный раствор) органика. А так как там взрыватся не чему то и надрезы на крышке не к чему (хотя они пухнут к низу). но есть очень похожие по внешнему виду настоящие полимеры #77 электролиты, ну очень похожие, по внешнему оформлению, на полимеры #77 гибриды #77
особенно зелёненькие (Полимерные конденсаторы, низкий ESR, держит высокий ток пульсаций, низкий импенданс на высоких частотах.)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Возник ещё один вопрос (гугление по теме результата не принесло) На что влияет физический размер электролитического кондёра? Допустим, существуют кондёры с одинаковыми параметрами, но разными физическими размерами (напр., 10в, 2200 мкф, размеры бывают 10х20, 10х21, 10х24 мм...). Этот самый размер влияет на что-то или абсолютно пофиг? Имеет смысл менять кондёр 10х24 именно на точно такой же 10х24, или это всё от лукавого и абсолютно никакой разницы с 10х20 не будет?
точно 10 мм а не 8 мм? главное чтобы был приличный brand (тут я с саней согласен, единственное он никак не огласит список) и LOW-ESR (motherboard, low impendance) и 105 gr. можно конечно даташиты там сравнивать... всё равно будут пухнуть, в отличие от полимеров
