Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 156 из 228 • <  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 228  >
Заменил годик назад, на GA-P35-DS3L практически все полимеры, на аналогичные полимеры samsun*га. В цепях питания проца и памяти увеличил малеха емкости. Продолжает друдится, как часы. Лет на 8 еще хватит думаю :D
Gatto62 писал(а):
ведь это самый качественный ремонт
Это весьма идиотский ремонт - желающие идиоты могут им воспользоваться :).
Если вам было мало насмешек здесь, то над вами можно еще раз надругаться :D.
Leviafan писал(а):
гибриды
То, что показано на фото, ни разу не гибридные конденсаторы :lol:. Думать вроде бы никто не мешает - это обычные электролитические конденсаторы серии RVT от Fuhjyyu Electronic Industrial Co., Ltd.
psilocebin
Вам напомнить о смене надписи на входе в форум :lol:?
psilocebin писал(а):
удивился названию ... конденсаторы электролитические полимерные
Нда, тяжелый случай, думать явно не пробовали :). Хотя для начала нужно было бы иметь примитивные знания - было бы меньше удивления :D.
Brian_OConner333 писал(а):
Этот самый размер влияет на что-то или абсолютно пофиг?
ESR и допустимый ток пульсаций.
P.S. Маразма в Ремонте начинает скапливаться все больше :).
P.P.S. Судя по удалению предыдущего аналогичного поста, модераторы в очередной раз предпочли видеть маразм в Ремонте :lol:.
Привет! Есть кто из Питера, кто перепаять пару резисторов на БП умеет? Напишите в лс желательно
Здравствуйте.
Направили к вам. Не поможете советом по устранению пониженного напряжения на БП Thermaltake Toughpower 600W?
Полное описание проблемы тут.
Поможем. Сколько напряжения выдаёт на каждой линии?
в цифрах.., плиз.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Sania. писал(а):
в цифрах.., плиз.
3,35В / 5,08В / 12,10В
Вроде бы почти норма, но БП с которым работает, на 12в линии выдает 12,48В
Это не показатель, напряжения в пределах нормы. Замеры делались прибором?
Мультиметром. По мне это тоже норма, но других мыслей, к сожалению, нет. Из-за чего-то же не работает этот БП нормально.
А где же замер линии -12. Дежурку на всякий, PG необходимо после старта замерить.
Имеется древний блок с ШИМ КА7500В, у которого по линии 12V выходит 11,3V, под нагрузкой и того меньше. Пытался уменьшить сопротивление между первой ножкой шимки и 12V линией, которое по стандарту 39кОм. Но результат был либо незначительным, либо напряжение подскакивало аж до 14,6. Долго возился, в виду небольшого арсенала резисторов и отсутствия переменного. В какой-то момент блок вообще перестал реагировать на изменения, и я забил болт. На следующий день обнаружил, что вольтаж наоборот начал подниматься с увеличением сопротивление. В итоге сейчас 12,4V с резистором на 56кОм. Как так, почему напряжение сначала увеличивалось при уменьшении сопротивления, а потом при увеличении?
Последний раз редактировалось STALLinHELL 15.09.2016 17:39, всего редактировалось 1 раз.
rwz, смотри емкость в дежурке.
Фото: 24
именно, в некоторое время назад тоже славно поигрался, но удельный вес +12V в старых АТХ меньшее +5V. Советуют ДГС перемотать, задумка на виток больше дать +12V. Ещё можно по +12V диоды ultrafast на shottky заменить, у них падение напряжения меньше.
а все остальные явления, думаю из-за непропая и может резисторы начинали течь
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Всем привет. Имеется fsp550-80gln. С включением всё в порядке. Но вот под нагрузкой ( точнее в игре - в танки гоняю ) уходит в перезагруз. Поиграешь минут 5 - бац, перезагрузка, потом опять минут через 5. Раньше такого не было. Летом началось. Блоку лет 5 есть. Разобрал, продул, почистил - вроде всё норм, вздутых кондёров и сгоревших элементов нет.
Я понимаю что все не экстрасенсы, надо диагностику делать, напруги мерить и т.д., но, по данным симптомам - что с ним? Кондёры поменять в целях профилактики?
Девиз начинающего ремонтника: В любой непонятной ситуации меняй конденсаторы. :D
Фото: 24
он же FSP Bluestorm II 500W
большой, в дежурке малые, они визуально не пухнут,
http://www.rom.by/forum/FSP550-80GLN_pr ... koj?page=1
Здравствуйте, отправили к вам.
Есть блок питания Corsair RM650 (без букв). Сразу скажу, что я его покупал не сам, прислали по работе - это почему по гарантии не отдавал на замену.
Суть в чем. Где-то через неделю использования компьютер с ним первый раз перезагрузился. Дальше он стал перезагружаться каждые для 2. И еще через неделю вообще выключился и не включался по кнопке включения компьютера. Выключил питание БП, включил обратно - заработал. Но на следующий день выключился снова и выключение питания уже перестала помогать.
Отложил его на время, временно поставил другой БП в компьютер - более простой. Все работало прекрасно. Процессор i4770, материнка Асус, система Ubuntu, на ней работает видеосервер, записывающий 5 FHD камер. Пишется на хранилище в сети. Это я к тому, что нагрузка на БП была минимальна. Электричество - сперва стабилизатор, затем еще ИБП APC 750.
Дальше, недели через 2-3 снова его поставил в компьютер - заработало! Но через 3 дня снова выключился и не включался. Переключил провод CPU в другой разъем - заработало! Так проработал еще дней 5. Потом снова выключился. Переключение проводов не помогало более никак.
Как это выглядит. Если выключить и включить питание БП, а потом включить уже компьютер, то раздается первый тихий щелчек, вентилятор процессора слегка дергается, потом раздается второй щелчек - уже громче. Как релюшка сработала. Все замирает и больше на кнопку включения компьютера не реагирует никак - ни щелчков, ничего. Но если выключить БП - раздается опять щелчек при выключении, как релюшка отключилась. И при включении, как уже написал выше. Как будто какая-то защита срабатывает.
Отнес в сервис - так как по гарантии нет возможности отдать.
Там посмотрели - на холостых все в порядке, но под нагрузкой срабатывает защита. Больше месяца разбирались, заменили какую-то деталь - отдали, работает.
Неделю я радовался, все было замечательно. Но потом - опять перезагрузка. И по той же самой схеме. Сперва перезагрузки, а спустя еще неделю - вообще выключился. И больше не включается никак. Ни провода меняй, ничего.
Что может быть? Не сталкивался ли кто с такой проблемой? Выкидывать? Или опять в сервис? Я так понимаю, у него есть какой-то дефект, который приводит со временем к выходу из строя детали, которую заменили. Но так как дефект этот остался, то замена детали не помогла - она снова вышла из строя.
Я сейчас его потестировал немного - просто замыкая PW_ON на COM. Нагрузка - вентилятор обычный на 12 вольт. То работает, то нет. Иногда включается, может минут 15 поработать, потом выключается. А может и через минуту. Заметил, что перед тем, как выключиться, 12 вольт начинает плавать - и срабатывает защита, релюшка выключает его. И если включается - то стабильно выключается. Но если выключился - то все, хоть завключайся. "Отдохнет" немного - может и включится. А может и нет.
Вот, из последнего. Работал минуту. Держал 12.12 вольт. Потом задергался - сперва чуток - 12.11, 12.12. Спустя какое-то время - скакнул на 11.8, вернулся, еще раз скакнул. Еще раз вернулся. И затем упал до 10 вольт и щелкнула релюшка. Все.
Фото: 24
мдэ , тухлое это дело.... блочёк то уже на синхронных выпрямителях. Померять вдумчиво линии...
что может садить +12V, дроссель конденсатор, может в первичке что-то садит, в смысле то-же... если нет... то что? резистор плавает? Питание микросхем? ну такое вот невесёлое гадание по кофейной гуще
Последний раз редактировалось Leviafan 22.09.2016 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас вот вообще было как - работает, напряжение упало вольт до 4-5, но успело вернуться обратно на 12.12, защита не сработала.
Потом еще несколько раз дернулось на 12.08, но опять же вернулось на 12.12.
И еще раз резкое падение вольт до 5-и, защита опять не сработала, успела вернуться до 12.12.
Вот так и прыгает. Успеет защита сработать - выключится. Не успеет - возвращается обратно. Что это? Разве конденсаторы - они такие скачки не должны делать - чтобы прямо до единиц вольт падало напряжение, а потом возвращалось обратно.
Фото: 24
может синхронные выпрямители барахлят, или управление ими, или ОС, версия первички, имхо, тоже сохраняется....
