Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 157 из 228<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 228  >
Leviafan
Сейчас вскрыл блок, посмотреть, что с ним вообще делали в сервисе.
Из следов ремонта смог увидеть только, что поменяли три конденсатора - сейчас стоит CapXon 2200 мФ, 16 вольт, два других такой же фирмы, но 3300 мФ, 16 вольт, стоят в одном месте рядом с выходами.
И это все, что сделано больше чем за месяц? А мне сказали, что заказывали какую-то деталь, жаль, что не запомнил название. :-(
Дали ссылку на ресурс с фотографиями элементов оригинального БП - вполне возможно, что конденсаторы и не меняли, а просто выпаяли, проверили и впаяли обратно, ибо один в один они.
Фото: 24
остальные напряжения изменяются в такт +12V?
С/ESR meter и вперёд... что на большом? что в дежурке? по выходу? Может керамика по ножкам микросхемы синхронных выпрямителей подустала... вопросов много...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan спасибо большое. Понесу обратно в сервис. Очень все странно - пусть дальше разбираются. Я уже звонил - сказали, что приносите, если не сможем понять, что к чему, деньги вернем за ремонт. И то хлеб.
Фото: 42
GhostII писал(а):
GhostII
а в розетке напряжение не замерял? а то может блок не при делах
если там всё нормально ,то лучше купить другой блок а то с ним шутки плохи
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof в розетке именно не замерял, но там после стабилизатора и после ИБП APC Smart 750. Пробовал и на батарейках пускать этот ИБП - аналогично. Три других БП работают прекрасно круглосуточно и без проблем.
Фото: 8
Привет, тут описал суть проблемы: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13993147#p13993147. Вывод был неправильный! Дело было в БП, а не в мобо. Купил другой БП и проверил - система стартует отлично, сейчас за ней и пишу.
Но тогда вопрос, что может быть с БП если топовые материнки с ним не стартуют, провенено на профильной и на ASROCK Fatal1ty Z77 Professional, но с ним отлично стартует и работает полный комплект на простенькой мобо Asus P8H61-M LX3 + i3-2120 + 8ГБ RAM + HDD + всё остальное (клава, мышь...), а топовые мобо даже просто с процессорои и памятью не стартуют?
Внутри БП нормальный, вздутышей не обнаружил, а мультиметра нет.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Rexan, вам в той теме все объяснили. Нужно проверять дежурку. Голыми руками это сделать затруднительно. Лучше отдайте на диагностику /ремонт знающему человеку. Кстати, а что это за блок, секрет?
Фото: 8
VitalyFSP, лады...
В профиле же написано, который я ещё не обновил.
Есть мощный самодельный блок питания 12В, хочу переложить на него часть нагрузки на 12В линию. Как сделать так, чтобы он одновременно включался/выключался с компьютерным блоком, и вообще стоит ли проводить такие махинации?
StOleg
Не стоит!!!
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 171
зеленый провод соединяете вместе - и все! )) .... но Вы должны контролировать правильность напряжений второго блока и использовать "логический и" для сигнала "PG" обоих блоков.
естественно земля у них должна быть общая.
если Вы об этом спрашиваете - не стоит!
Грю же, самодельный, павер он там нет. И речь идёт не об как таковом объединении, а об одновременной работе. На выход самодельного можно припаять доп питание видеокарты, например. Блок линейный стабилизированный, там помехи в пару милиампер, за счёт чего "качество" запита будет получше, чем у средненького компуктерного.
Фото: 171
в реальности качество видеокарту волнует не сильно, главное что бы просадок не было и пульсаций более 1v, на современных картах на входе стоит свой импульсный преобразователь с правильными конденсаторами и всеми защитами, но так же они проверяют и напряжение на входе и мин и мах
ничего тогда не мешает ... ныне шина +12 для каждого устройства своя, поэтому питание развязано в том числе у проца и материнки.
Окей, спасибо. Просто хотел перестраховаться и спросить, мне так спокойней :-)
Осталось только понять, как сделать включение доп блока при замыкании павер он на компьютерном и выключение при размыкании. Реле нужно какое-нибудь, наверно.
Фото: 171
тестером померяйте сопротивление на всякий случай между входом +12V на видео и +12 на матери (не на проце) типа что не замыкает внутри карты
Понял. Всё может быть, т. к. материнка у меня не первой свежести, 775 сокет.
Фото: 24
интересно, что же это если не качество? Допустимые отклонения указаны в стандарте АТХ, +/-5% и не с потолка-же они взяты? сейчас, вроде, по линии +12 даже ещё больше ужесточились +/-3%. На практике, все БП навряд ли так жёстко отрабатывают эти отклонения.
В реальности в системнике (на мат плате) все линии объединены, даже 5VSB c +5V. Кроме того из-за больших пиков(рывков) нагрузок VGA, в последнее время, +12V даже не разделяют на так наз. "виртуальные" линии. Которые всё равно снимаются с одного трансформатора в БП.
Доп питание на видеокартах, CPU, - для того что-бы дорожки на материнке и контакты не обгорали. Хорошо проявляется при майнинге, где даже карты в дуале прожигают дорожки в мат.платах. а там ставят 4 и до 6 карт, выносят на PCI-E ризерах (riser 1x-16x) и питают напрямую через ризеры.
Насчёт дополнительного питания, главное что-бы синхронно включалось
Фото: 171
БП питает не только видео и процессор, и есть устройства которым нужны нормальные 12V, потому и 5% .... преобразователь 12V часто один на все виртуальные линии, потому и требования такие, насчет жесткости и 3% ... это достаточно большой разброс, можно получать на выходном конденсаторе и +/-0.1% ... но потери в проводах или иначе падение напряжения на проводах при токе около 20-30A будут как раз приводить к таким значениям.
на последних матерях точно нет, если знаете где напишите ...
Leviafan писал(а):
даже 5VSB c +5V
приведет к сильному ухудшению стабилизации, поскольку от дежурки питается супервайзер, и кстати тоже не встерчал
Фото: 24
я бы сказал всегда,
правда есть блоки питания под 1200W где два трансформатора, но там всё равно это всё объединяется в одну линию.
обычно с дежурки на супервайзор/ШИМ в БП идёт отдельное питание, например +12V.
1. после старта системной платы, вы механически отключаете дежурку в БП или на системной плате?
2. можете ли вы питать USB устройства при soft отключении системника?
Фото: 171
Leviafan писал(а):
обычно с дежурки на супервайзор/ШИМ в БП идёт отдельное питание? например +12V.
всегда +5V и с дежурки.
механически нет, но там или диод стоит или мосфет, развязка в общем там есть, USB при soft отключении системника питаются от дежурки но в этом случае ограничение у них не более 2А
