Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Фото: 171
Leviafan писал(а):
здесь, например +44V
решение неплохое .... просто качественные преобразователи +5V (питание), 2.5V и 1.26V(опорные) находятся внутри микросхемы, что бы не зависить от качества напряжения на дежурке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
EvG писал(а):
она и используется в основном в miniITX
не понял кто "она" и что значит miniITX БП? "БП miniITX" каждый вкладывает свой смысл. Если имеется в виду классический АТХ БП, но просто в каком-то специфическом корпусе, то он не отличается от больших братьев, Тут застрял с ремонтом Inwin IP-AD160-2 - ШИМ CM6903, supervisor WT7510, дежурка на ICE3A1065LJ, каждой подавай своё питание.
или городить драйвер
а трансик на мосфеты всегда присутствует
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Всем доброго времени суток, уже давно имеется следующая проблемка, но сейчас уже поднадоело, в общем живу я в старом доме, где нет постоянного отопления, только обогреватели электрические, следовательно в холодное время года когда прихожу домой, то в комнате с компом в среднем где-то 18-20 градусов. При нажатии на кнопку включения все вентили крутятся, подсветки внутри корпуса горят и тд, но изображения на мониторе нет, и звуков загрузки тоже нет. Чтобы появилось изображение надо нажать на кнопку и ждать 20-40секунд, потом выключать и включать заново, тогда картинка появляется и всё нормально без перебоев работает, при последующих перезагрузках все работает нормально, проблем как не бывало, в последнее время звуковая карта тоже при первом включении при 18-20 градусах тоже отказывается работать, надо перезагружать так же, для того чтобы она определилась в системе, когда в комнате 22+ градусов всё работает нормально, проблем нет никаких не со звуков не с картинкой. Что это может быть ? Мб кто-то сталкивался с таким ? Я на 99% уверен что проблема в блоке питания, так как началось это сразу при первом же похолодании после покупки данного железа, у соседа блок проверял, всё норм работает, но у него всегда в комнате 24-25 градусов, разбирать его не могу так как потеряю гарантию.
Железо профильное, думаю отнести его по гарантии, но покупал в интернет маге Ситилинке, пока они его проверят и пришлют замену пройдет 100500 лет, а пк нужен всегда, работа такая.
thermaltake урал 650ватт
мда придется нести, если подозрения на БП, то от вкл.-выкл. конденсаторы прогреваются и он тогда нормально работает... но вообще то это значит что они уже на подходе...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: г.Терек
без apfc на входе после моста всего 310в ,пр таком напряж. почему нельзя ставить на 400в ведь 90 вольт в запасе . с apfc ясно на входе 400в и нужно мин.на 500в. просто есть полевики на 400в irf740 а на 500в нет.
Metall4, за счет индуктивной их нагрузки. Вы же рассматриваете при постоянном токе, а это мягко говоря не одно и тоже. Ставить "приборы" с худшими параметрами не рекомендую.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
ну там обычный полумост а ремонтирую я одно тактовый с 2 полевиками вроде топология называют косой полумост или мост,стояли 14nk50 Блок питания Inwin Power Man шимка uc3845
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb SETHRISE NVME 256GB
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2017 Откуда: Воронеж
Какие типовые пиковые токи потребления по шинам +3.3, +5 и +12, если проц с ТДП 91 ватт, немного разогнан, видео используется встроенное? Хочу сделать LCLC...LC внешние фильтры на эти шины, определяюсь с дросселями. Ёмкости, как я понял, можно поставить какие есть (4700 ... 47000 мкф + плёнка + керамика)? Хочется шумы и пульсации загнать под 1 мкВ. Дроссели самому мотать не хочется, где продают?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Гатчина-city
день добрый) Имеется Thermaltake TR2 600W. отслужил уже много лет, но я поторопился и принеся домой компьютер с работы, на холодную подключил к сети. как следствие блок погорел( вскрыв его я узнал, что сгорело 2 резистора(?) на обратной стороне платы под маркировкой r80 и r85. Собственно вопрос: нужна принципиальная схема БП или хотяб на сколько ом эти резисторы? ps есть подозрение что сгорели они не из-за температуры.
1 мкВ???? может 1mV но все равно LC фильтры не помогут, нужно поднимать частоту импульсного преобразователя и до кучи через фильтр на выход вешать линейный, что поднимет выходное напряжение импульсного, уменьшит КПД, и увеличит вероятность пробоя силового ключа линейного преобразователя .... кроме этого мерять напряжение нужно будет на мат плате, поскольку при токе 8-9A в проводах остается до 500000mkV на метр теоретически задача реальная, но требует разработки блока с нуля, ни один из существующих под нее без существенных изменений переделать нельзя! а главное, вот, непонятен смысл .... я делал подобные блоки для измерительной аппаратуры работающих в условиях совсем низких температур 10-20K .... но Вам это зачем?
[quote="sewerin"]Какие типовые пиковые токи потребления по шинам +3.3, +5 и +12, если проц с ТДП 91 ватт, немного разогнан, видео используется встроенное? Хочу сделать LCLC...LC внешние фильтры на эти шины, определяюсь с дросселями. Ёмкости, как я понял, можно поставить какие есть (4700 ... 47000 мкф + плёнка + керамика)? Хочется шумы и пульсации загнать под 1 мкВ. Дроссели самому мотать не хочется, где продают?[/quote]
???? что хотели сказать, типовое решение БП: (AC-DC ~230 - +12V) + pico/mini/car ATX, и ничего там не надо городить. Лишнее там может и идти на вред, вот эксперименты с дросселями и конденсаторами.. http://www.modlabs.net/articles/obzor-b ... H603tSLRhc https://www.overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html типовое потребление разных конфигураций.. правда.. 7 лет назад... но мы же не мелочимся?!! http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... uzhno_vatt [quote][b]Конфигурация:[/b] Процессор Intel Pentium Dual-Core E2220 (2,4 ГГц) Кулер для процессора GlacialTech Igloo 5063 Silent (E) PP Вентилятор GlacialTech SilentBlade II GT9225-HDLA1 Материнская плата Gigabyte GA-73PVM-S2 (чипсет nForce 7100) Модуль оперативной памяти 1 ГБ Samsung (PC6400, 800МГц, CL6) Жёсткий диск 160 ГБ Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721016SLA380 Привод DVD±RW Optiarc AD-7201S Картовод Sony MRW620 Корпус IN-WIN EMR-018 (350 Вт)[/quote] [img]http://img.fcenter.ru/imgmat/article/cases/Power_consumption/138106.png[/img] [size=85][color=gray]Добавлено спустя 40 минут 47 секунд:[/color][/size] [quote="Zelgadies"]Имеется Thermaltake TR2 600W. отслужил уже много лет, но я поторопился и принеся домой компьютер с работы, на холодную подключил к сети. как следствие блок погорел( вскрыв его я узнал, что сгорело 2 резистора(?) на обратной стороне платы под маркировкой r80 и r85. Собственно вопрос: нужна принципиальная схема БП или хотяб на сколько ом эти резисторы? ps есть подозрение что сгорели они не из-за температуры.[/quote]
Лично мне нужна качественная фотография обратной стороны платы, может какой экстрасенс погадает... Это он (нужно конкретное название модели, точнее её изображение внутренностей) или найдите в интернете и выложите [img]http://www.thermaltake.com/db/products/psu/tr2S/pic2_600.jpg[/img] схемы там типовые, например популярная FSP OPS550-80GLN, но названия номиналов могут не совпадать [spoiler=][img]http://www.rom.by/files/FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif[/img[/spoiler]]
Последний раз редактировалось Leviafan 18.01.2017 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Всем Привет, что глянуть в Thermaltake Toughpower 750 (W0116)?, отключается при потреблении от розетки более 290 ватт, и включается только после передёргивания тумблера на самом БП, или отключения вилки от розетки. Пока что думаю заменить все кондёры на какие нибудь Rubycon/Panasonic/Epcos, кроме большой банки Hitachi HP3 400v 390 mF, 85*, ненашёл ему вообще какую нибудь замену.
