Если БП обычный компьютерный и используется для питания системы, в которой используется упомянутый LPT, то все равно. Хотя можно взять от БП и от LPT одновременно.
P.S. Если вы хотите изобразить переходник с USB на что-нибудь (судя по названию файла прошивки), то внимательно отнеситесь к Fuse bits и не забудьте о том, что при переключении с внутренней RC-цепочки на внешний кварцевый резонатор (без подключения этого резонатора) вы можете долго стучаться в запрограммированный МК .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Ульяновск
Смарт lenovo а 820, после воды сгнил пятак. Ковырял плату чтоб подпаяться. Повредил (внутри) какую то супер тонкую фольгу, каторая разрушается даже от заточенной спички. Что это? Куда подпаивался , там нормальная фольга. После этого перестала работать камера. Кто что скажет ? Поможет ли токопроводящий клей?
_________________ GA-MA770-UD3(rev2) Phenom II 945
камрады, всем спасибо...особенно maco. Со второго раза прошился контроллер с питанием 5v от "молекса" и 100mF кондером.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Теперь наверное, раз уж раздраконил вусмерть прорезиненный lpt порт, можно и для spi-флешек mobo программатор сделать : ) Тоже польза....а то все руки не доходят. (Правда я и биосы не запарываю при прошивке).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2009 Откуда: Рязань
подскажите уважаемые,имеется на матери GA-X58A-UD9 ШИМ-контроллера Intersil ISL6336G, он походу поломался, ищу аналог (даже датиша на него нет) ...везде только продают ISL6636 или ISL6636a -подойдут ли они или нет?
maco Вы как обычно правы при включении произошло кз (использовались не родные кабеля от бп, в результате погорели винты и мать ) и в момент включения сгорела одна из микросхем питания процессора (SIC769CD@VISHAY - драйвер затвора, на ней образовался скол и часть олово прилипло к системе охлаждения в этом месте - визуально легко опознать было ), ее заменили, но при попытке включения мать заводится как и раньше после кз (проц изначально был заменен на другой исправный), вентили крутятся, но до биоса не доходит (я так понимаю питание процессора не выдает нужную команду и дальше не идет инициализация). Вариант остался теперь: 1. как узнать годность управляющего драйвера ISL6636G ? 2. какой аналог ее можно заказать поскольку ISL6636G в продаже на ебей и амазон не найден, и тут тоже? 2. как оттестировать на годность другие SIC769CD@VISHAY ? (а то купил сразу 10, может и какой не работает еще на плате).
SIC769CD слегка обидится, если вы его назовете "драйвером затвора" .
Это не драйвер, а ШИМ. И не ISL6636G, а ISL6336GCRZ . Почитайте документацию на ISL6336, подумайте, измерьте напряжения на интересующих выводах, опять подумайте.
Без понятия. Да и до нормальной диагностики IMHO не стоит заморачиваться.
В нормальном варианте - собрать тестовую схему и погонять на соответствующей нагрузке с сопутствующими измерениями. В простом варианте - измерить сопротивление между силовыми выводами, проверить адекватность bootstrap'ной цепи и цепей питания логической части и драйвера. Чтение документации весьма рекомендуется, естественно.
P.S. При проведении измерений в составе схемы желательно хорошо представлять себе схему и учитывать возможные искажения результатов измерения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
Народ, i need help. Плата asus p5g41t-m lx2/gb изначально не хотела работать с e6750, прошил какой-то нестандартный бивис и плата теперь не запускается. Найти такую вторую, для перетыкания микросхемы не могу, нужен другой способ, который не зависит от других людей, есть какой-то вариант?
Я даже не точно такую, а просто p5g41t найти не могу... Да и на схему, на сколько я знаю, льют не то, чем обновляют биос, а вот где его взять, этот исходник... И еще спаять то что можно? Есть схема или только - "нагугли..."
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Откуда: Москва
Или примитивный lpt программатор или методов хот-свап благо у вас DIP микрухаЮ,проблем не будет. ну или за денюжку к тем у кого есть программатор)
_________________ Bishounen™ Intel™ Компонентный ремонт ноутбуков. Восстановление данных. Быстро=дорого)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Не выдумывайте, на оф сайте асус нормальный образ биоса.
А нагуглить невероятно трудно для вас, там схем куча под lpt и до более сложных программаторов? Неужели так сложно набрать в поисковике слова "lpt программатор схема"?
По видимому не все в курсе, что не каждый знает, какие есть разновидности программаторов, как они работают и какой нужен именно мне... ЗЫ По теме хотсвапа, я же сразу сказал - нету второй такой платы, даже близко нету, а тут еще надо найти у кого-то и выпросить, чтобы дали захотсвапить, это нереал!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2011 Откуда: Москва
Судя по картинке флеха там в корпусе dip-8... Что мешает прошить её на программаторе ? отсутствие такого девайса ? Если вам нужен способ не зависящий от других людей, тогда купите программатор.....Ну или как советовал выше Maco, можно сделать spi с lpt
Вам кто-то мешает поискать по запросу LPT SPI flash programmer, например ?
Неумение паять, лень, например
Дон Хуан , LPT-прогер собирается на коленке за 15 мин. Давно подметил: "одни ищут причины, другие возможности".
Мне зачем это объяснять? Уже есть два самопальных программатора, один для SPI, второй для EEPROM. И оба несколько сложнее того, что паяется за несколько минут из разъема LPT и нескольких резисторов.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Это к тому, что не стоит афтару прогер покупать, у него ведь это разовая проблема. Если это не так, то уж лучше Postal USB прикупить (не реклама). ИМХО.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
