Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 17 из 86<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 86  >
X1shnik
Если данные важные, очень рисково. Без допонительных предосторожностей.
Если коммутатор неисправен или не та версия ПЗУ. Он просто сотрет все. Ни чего не восстановишь потом.
Фото: 36
Tomset
где-то натыкался на такую инфу что на спецслужбы на своем каком-то супер-пупер оборудовании могут даже вытянуть данные просто с блина от винта. Так ли это или это просто легенды про их сверхмогущество? 8-)
Здравствуйте. Уважаемые форумчане.
Имеется живой хард WD1600JS-60NCB1 S/N: WD-WCANL1862931 Rev: 10.02E02
Битых секторов нет. SMART - good. Но уж очень тормозит он. Грешу на прошивку.
Как возможно обновить его прошивку и где её найти? Офсайт ничего путного не выдал.(
Intel Core i3 530 4.2 / Zalman Flex / Asus P7P55 LX / 4Gb DDR3 1333 / HD 5750 SCS3 / 1Tb WD Green / FSP PNR 500W / Windows 7 x86
Легенды.
Хотя подобные аппараты существуют, но для других целей. Фирма Guzik делает, для тестирования головок.
А вот данные расшифровать с блина, эту задачу контроллер харда выполнит гораздо лучше.
Поэтому нет смысла такой аппарат использовать. Если накрылись служебные данные, которые находятся на одной двух поверхностях, то собрать трансляцию данных, практически нереально.
К аппарату придется делать блоки дешифрации, чуть ли не под каждый хард.
Свою службу восстановления данных весьма накладно держать даже для спец служб.
Поэтому они заключают договора с DR фирмами, которая сертифицируется и получает допуск к подобным работам.
poonsh
режим контроллера проверте в диспетчере устройств, наверняка свалился в PIO.
astrix писал(а):
Tomset
Сказки:)
Добрый день.
Жёсткий диск HM250HI 2009г.в. при подаче питания не крутится и издаёт вот такие звуки:
hxxp://1mate.ru/files/ss.mp3
Подскажите пожалуйста, что это значит и есть ли по вашему мнению шансы выдернуть информацию ?
Спасибо.
1mate
Либо плата неисправна, либо головы залипли на блинах.
Информацию можно спасти.
Но лучше обратиться к специалисту с опытом в DR фирму. Недешово, но больше шансов на успех.
Вопрос про мёртвый Хитачи 500Гб.
Есть в закромах SATA-винт Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 Dec-2007, S/N RE0BAAYE, P/N 0A35415.
Не включается. То есть никак не реагирует на подачу питания при включении. Т.е. состояние "кирпич". Визуально плата и разъёмы в полном порядке.
Подскажите:
1) В чём может быть дело?
2) Можно ли воскресить данный кирпич? Сколько может стоить его ремонт? Где?
Данные на диске не нужны.
Например во взведенных флагах ошибки в NV-RAM.
Ремонтом хардов мало кто занимается, совершенно невыгодное занятие.
Особенно по одному. Только оптом при наличии места, где их можно брать много.
В оснавном такие скупают за дешово, на опыты, на доноров для восстановления данных, или в несложный ремонт с целью перепродать.
Фото: 32
Здравствуйте !
Друг вставляет в ПК переносной HDD он им пишет - Нужно отформатировать устройство и бла бла бла....
Но на жестком инфа, как ее достать ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Отвалился Wd elements 1023 usb. В один момент перестал инициализироваться. Т.е. слетела MBR, а записать новую или восстановить - не даёт. "Диск защищён от записи". Вот последнего я совсем не понял. Винт раскручивается, моргает... иногда моргает.
testdisk-6.14-WIP сейчас пытается его восстановить, но ошибки чтения - 100%.
Что же делать?
Практический Семён
если данные с него нужны в DR фирму. У него наверняка проблемы с поверхностью.
Если не нужны - в гарантию.
Комрады, не знаю, в тему ли
но как-то писал тут про ремонт Хитачи на тб.. )
Так и не сдал в ремонт и вот теперь готов с легкостью отдать тому, кому он может пригодится на запчасти и т.п. или под восстановление (не знаю, возможно ли оно)
Плюс есть 80 гб старенький...
Если он жужжит немного при работе - это значит, что уже доживает свое ?!
Dementorium
он у тя ударенный... может контроллер от него и пригодится кому, но случаев с выходом из строя контроллера ровно 1 процент... так что он теперь на случай "дверь подпереть"
а 80-ка жужит - пусть жужит... если у неё наработка порядочная. СМАРТ надо глядеть.
Напиши модель диска.
ASRock 890GX Extreme3/Phenom II X4 955BE/HD 6850/DDR3-1333 8Gb/Seagate 320Gb/Hitachi 2Tb/WD 2Тb/CoolerMaster CM 690 II Advanced/Chieftec CTB-650S
Хана диску?
inbous
А что, не работает?
По смарту просто предупреждения, что харду не давали писать, трясли.
Я диску глубокую проверку поверхности делал : ) могло из-за этого?
Tomset писал(а):
inbous
А что, не работает?
inbous
Ну мог, кто-то стукнуть по столу или чихнуть громко, когда он писал. :)
ничего страшного. После очередного само-теста (через 50-200 часов), он все сбросит.
Всем доброго времени суток!
Произошла давеча неприятная ситуация - сижу я, значит, никого не трогаю, смотрю себе фильм. И тут наши доблестные электрики возьми и выруби свет во всем подъезде! А после включения система перестала видеть мой SSD. Причем, диск не виден в БИОС трех разных компьютеров, но определяется и корректно работает при подключении через переходник по USB.
Что можно сделать, чтобы вернуть диск в нормальное состояние?
Данные с него читаются, но только при подключении через переходник.
Диск: Crucial M4 256 Gb.
Прошивка 010G.
Судя по отчету программы SSDLife Pro, здоровье диска в идеальном состоянии.
