Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 17 из 118 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
всё уже выровнял... подскажите в каких местах проверяют процы?
Я уже озвучивал ответ :). Если вы сами не в состоянии сделать это, то никто не мешает заглянуть в ближайший сервисный центр или фирму, которая занимается продажей/апгрейдом. Задавать подобные вопросы в конференции IMHO бесполезно.
Нужен ХЕЛП
конфигурация GIGABYTE P35-DS4, INTEL Core 2 Quad Q6600 - 2,40GHz, 2xCorsair 1024-8500, PALIT 8800GT, 2xWD, 2xDVD, Cooler master ATX 400W
Все отлично работало пол года, и вот после отключения проводов и переноса компа в другое место(до этого даже переезды переносил) перестал стартовать. При пуске(даже при всем отключенном, кроме проца и вынутой маме) стартует кулер в БП и только чуть дергаеться на проце, затем вырубаеться и через 2-3 секунды снова тоже самое и так вот вкл/выкл сам себе. Что только не делал не помогает, БП без матери(зел и черн провод) включаеться, питание вроде на всех контактах есть. Рядом нет другого компа для диагностики, помогите если кто-то с таким сталкивался.
dimsanos
IMHO это проще решить по гарантии.
Если хотите сами заниматься диагностикой, то вам понадобится мультиметр. Проверяйте напряжение +5VSB и напряжение на контакте PS_ON БП во время попыток запуска.
dimsanos
МП вытащите на стол, подключите БП, если симптомы те-же - в ремонт плат, с подозрением (98%) КЗ.
Имеется TFT монитор Hansol H750. Проблема такая: при нажатии кнопки питания экран загорается и показывается картинку около 1 с. Потом гаснет и показывать ни черта не хочет. При выкл/вкл кнопкой картина повторяется. Подскажите в чем может быть проблема.
Показывается то, что подается на один из входов (если их несколько) или картинка "Нет сигнала"? Какой вход используете (если их несколько)?
IMHO до микроконтроллера не доходит какой-то из сигналов синхронизации.
дальше, поменял БП, плата без ЦП запускает БП и он работает ровно, ставлю ЦП начинает опять вкл/выкл БП, ЦП чуть грееться...
Добавлено спустя 5 часов, 34 минуты, 57 секунд
поменял еще и материнку, видать проц сдох :(
Завтро проц сдам в ремонт, кстати может ли проц сдохнуть если его с согнутыми зубами воткунуть(там сильно были зогнуты... я хз как мне хозяин проца так сказал)
IMHO нет.
спасибо, тот говорит возможно он у него не работает из-за того что с согнутыми зубами вставил... хотя я думаю из-за ноги или его мама...
...вообщем продолжая:insane: начатую тему(хотите верте - хотите нет) поменял мать на GIGABYTE P45-DS4, проц на INTEL Core 2 Duo E8400 - 3,0GHz,БП на Cooler master RS 620W - таже фигня, любые комбинации ничего не дали симптомы теже...может в церковь сходить?:rolleyes:
dimsanos
Вежливый совет - почитайте название темы, слегка подумайте и займитесь тем, что подразумевает данная тема.
в розетках 225в но вот частота какая незнаю
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
силовой провод менялся
Такое не лечится :).
Для непонятливых повторю - измерительный прибор в руки и занимайтесь диагностикой.
Здравствуйте.
Принесли на работу сис.блок
(БП-300w no name, Материнка 478Soc - no name,Проц Пенёк 2.4,VGA Radeon 9600 (agp-8x) -no name,DDR400 Hynix 256mb, HDD Seagate 160Gb IDE, привод LG комбайн.. ( и но нейм модем диалап) Комп прямяком из Китая потому и много ноу неймов)):P
Проблема: Изначально сис.б. запускался и не выводил изображение на монитор... - помогла обычная зачистка контактов DDR , Хард тупил и не запускал систему и не давал её переустановить .. - тут помог Volkov Comander с вводом "Zero.exe 0" :D . Винда после не втавала.. был дохлый привод который еле читал- (поставил свой) Встала ОС но примерно через
10 сек- 3 минуты после загрузки ОС Комп зависает и не на что не реагирует . ЧТо это может быть?
(Тестирование и запуск сис.б произвожу без модема и привода.)
"Подкидывал" Другую память и видео. Материнки нет у нас на складах Soc 478 ,а те что свои были давно ушли на ремонты ... достать таковой негде. (и ещё .. на материнской плате не замечено ни каких либо дефектов)
____________________________________________________________
Вот такая дребедень... у кого есть какие мысли народ? :insane:
Соответственно менял и БП (ОС и в безопастном режиме зависает)
Поживём увидим............
...вообщем после всех мучений новая мать заработала с обеими процессорами и одной из двух планкой памяти:insane:
вроде итог такой, померла частично(думаюконтроллер памяти, хотя динамик молчит в любых конфигурациях) старая мать и унесла с собой один модуль памяти, аминь
Farino
Конденсаторы на матплате - огласите производителя электролитических конденсаторов емкостью выше 100 мкФ.
Перегрев отдельных компонентов на матплате/процессора - проверяйте температуру (не программным путем).
Полудохлость HDD - потестируйте поверхность, поглядите SMART.
Опять на меня несколько плат свалилось :) Разумеется, все в не очень рабочем состоянии.
И как обычно, эта тема - последняя развилка между СЦ и стенкой :)
Итак, P4B266. История болезни не известна.
В отличие от предыдущих мертвяков, эта не тупо кажет FF FF, а циклится: CF->C0->C1->C3->C5->05->CF->...
Заклинания "Clear CMOS" и "батарейка нафиг" кастовал.
Куда дальше копать?
Tod Schwarzkaiser писал(а):
Куда дальше копать?
IMHO в сторону перешивки BIOS.
Последний раз редактировалось maco 20.11.2008 12:39, всего редактировалось 1 раз.
