Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут, чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк
Дополнение от 31.10.2009: Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена. Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
avax2000
avax2000 писал(а):
ничего горелого не обнаружил
Посмотри, нет ли вздувшихся электролитических конденсаторов в блоке питания.
gen13
gen13 писал(а):
нужно прогреть GPU феном ..... за скромное вознаграждение
Можно, конечно, это сделать. Только метод этот не надёжен. Поможет только замена видеочипа. [Реклама вырезана] Доморощенные садистские методы ремонта не приемлемы.
Доброго времени суток! Есть некоторое количество неисправных блоков питания, которые нужно отремонтировать (Санкт-Петербург). Естественно за денежку. Кого заинтересовало - пишите в личку.
Всем привет! Живу в Москве. есть несколько видеокарт разных и несколько материнок. Появляется брак переодически. В ремонте я мало что понимаю, нужен человек или фирма какая-нибудь. Подскажите, где это можно починить. Адреса пишите в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Санкт-Петербург
нужен человек реанимировать 1.видео 9800GTX от mci (что с ней-не знаю), 2.старенькую мать GA-8IPE1000 3.и если возможно 6800 GS Palit починить за дешево то и ее (или отдам за так-нуждающимся самоделкинам)
_________________ пишу только вечером, извините что неуспел в разгар темы. работа....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
Комп сборка Kraftway мобо FIC PTCQ965 LF http://www.fic.com.tw/product/motherboa ... 965lf.aspx что было: e4600+2*1Gb pc6400 Hynix (нафих печатной машинке такое) что поставил: Cel D 2.53 (заведома рабочий) + 2*512 pc5300 Adata (заведома рабочая) что получил: нестарт (черный экран) и молчит как партизан. Действия: пробывал всю память кот. есть, запускал с одной планкой, обратная замена памяти, опробывать проц другой (e4600 уже недоступен) Pen 4 641 3.2, полный сброс CMOS - обесточил (вынул все питание) и оставил без батарейки, замкнул перемычку. Подключен только монитор и клава. Мать стратует, но экран пуст. Звуки не издает-динамик на самой мобо есть. замена проца, памяти, очистка CMOSа ничего не дала. Корпус тоже не стандартный, походу полная FIC-ая баребонка, фих одну мать поменяешь... Если кто может помочь с диагностикой и ремонтом в Москве, отпишитесь в личку. Буду благодарен, шелезяка с работы, над в течении недели решить по ней вопрос. Начальная ветка страданий здесь: viewtopic.php?f=22&t=331117
изменения: исправил, проблема была в ножках сокета
Последний раз редактировалось Kriminalist 27.10.2009 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Москва
Помогите советом ! Перебился шнур от подставки для ноутбука Titan #77 Где такой можно купить или чем заменить? (Москва) Была идея использовать зарядное от телефона, но там штекер тоньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
NATN вообще-то такой шнур не проблема починить. Я от мобильников шнуры делал. Алгоритм такой: - обрезаем поврежденный участок - зачищаем куски проводов с обеих сторон - засовываем проводки с одной стороны в термоусадочную трубку, для того чтобы нахаляву и красиво заизолировать - спаиваем 1-к-1 - греем феном, спичкой или паяльником термоусадку... Она "схватывается". Получаем хорошую изоляцию. Естественно, хорошо потом это место в еще более толстую термоусадку запихать... Но ее надо надевать на шнур где-то на третьем шаге. Либо можно воспользоваться изолентой...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2006 Откуда: СПб
Откусываем "штекер" (круглый джек) вместе с куском кабеля где излом,берем с собой для образца и в магазине (или рынок) приобретаем такой-же разборный.Аккуратно припаять два провода не проблема. (плюс на центр штырек-скорее всего красный провод,минус оболочка-синий или черный провод)
Ищу в Петербурге. Карта 9800GX2 EVGA. Были симптомы неожиданно зависал комп с застывшей картинкой, время между зависаниями было спонтанное от 1минуты до 1 недели,зависание всегда происходили когда просто работал в винде, в играх ни разу не зависала. На днях при загрузке комп написал (Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок) рива показала что часть видяхи ГП0(втыкается в материнку) имеет 4мб памяти, а друга нормально определяется. Интересует цена ремонта, в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Москва
Помогите с ремонтом в Москве. Мат. платы: ASUS P5KPL-AM SE EliteGroup 662/1066T-M2 Обе включаются и работают, но в мониторе нет изображения. Подробнее тут viewtopic.php?f=22&t=331537
Снимаю объявление. ASUS заработала, а Elitegroup смысла чинить нет.
Последний раз редактировалось mosol 28.11.2009 2:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Фото: 0
Всем добрый вечер. На днях вышел из строя FSP Epsilon 700w. До этого, последние полгода с ним была следующая проблема - периодически после включения системы (подавалось напряжение на материнку, на все вентили, на харды и т.д.; каким оно при этом был - не знаю) не было видеосигнала и соответственно POST она не проходила. Решалось это выключением системника через тумблер на БП, после чего по прошествии ~10сек он включался вновь и PC после этого работал нормально . Сейчас он вышел из строя окончательно, вышеописанный способ не помогает (все остальное железо полностью рабочее).
Вопрос следующий - где в Москве его можно отремонтировать?
Модель ноутбука HP Pavilion DV6500 (service dv6620er) И так, начну издалека. Лето сего года ноутбук отказывался загружать Windows, проблему решал долго, решил тем что просто поменял жесткий диск. Через примерно месяц после смены жесткого диска начались более глобальные проблемы, ноутбук во время работы (проработав примерно от 30 минут до 5 часов без выключения) начал просто самостоятельно выключатся, я думал что все из-за перегрева, и не особо переживал по этому поводу.. Потом эти выключения начались с периодичностью 5-15 минут работы.. Была замечена странная особенность, у этой модели ноутбука справа от клавиши включения (power) находится сенсорная панель управления "Quick Play", нажимая насенсорную кнопку панели, которая находится рядом с кнопкой включения, ноутбук включался. Так вот, теперь ноутбук вообще отказывается загружать не только windows но и биос... Сразу задаю несколько вопросов...
1)В чем проблема ? 2)Что делать ? 3) Если это ремонтируется то примерная стоимость ремонта ? p.s. для тех кто предложит продать ноутбук... Сколько он может стоить ?
icq для связи 194880026
Последний раз редактировалось ТимофейММ4 29.10.2009 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Моя материнка P5K Premium, видать, устала... Брал я ее в январе 2009-го уцененной в Санрайзе (гарантии нет). Юзал ее с процессором Е8400 на 3,6 Ггц. БП Tagan 900 Вт. Неделю назад начались проблемы с компом (рестарты при запуске). В системе питания процессора используются 8 дросселей, и вот один из них вылез из своего гнезда одной ножкой. Что это - хреновая пайка? Я его обратно припаял (правда, обычным паяльником на 40 Вт, хреново, наверное), но проблемы остались. При включении были перезагрузки. Вчера снова его включил, завелся. Погонял на нем 10 минут "Перестройку" (CPU+GPU) - полет нормальный. Спустя несколько минут, слышу хлопок, потом второй. Выключил его через Пуск. Внутри опять этот дроссель вылез из пайки, и кондёр один поднялся (это он, наверное, хлопнул).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2008 Откуда: Москва
Абсолютно, один в один аналогичная ситуация с этим же блоком питания FSP Epsilon 700w 3 дня назад также помер. Присоединяюсь к вопросу, где в Москве его можно отремонтировать? А то безработица денег на новый нема.
Привет! Помогите советом - видюха - 280GTS Асус - работала у человека -он поставил на нее воду - поработала а потом все- резко пропало изображение - была попытка прожарки - винда по звукам грузится вентиль крутится -светодиод горит зеленым -воздух выдувает теплый а картинки нет вообще никакой.... что могло погореть? горелых элементов визуально не обнаружено
