Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
silentFREAK писал(а):
Dart-s Как вас, коллега, ремкомплект DIYINHK радует? Ну в смысле шума и т.п.? Мое мнение эта обыкновенное китайское поделие, коих полно в ихних всяких али-шмали экспрессах "на рубь ведро". Я обратился в их, так называемую, техподдержку по поводу шумности работы помпы, на что получил стандартную отписку типа "насайтевописаниитоваравсенаписаноспсибозаинтерескнашемупродукту"
Конкретно этот пока не очень: на низких оборотах присутствует посторонний звук. Попробую с другим статором, ну и надо попробовать без радиатора - греется или нет... Пробовал когда то другой ихний же комплект (с черной платой) там все нормально работало но грелось совершенно негуманно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2009 Откуда: город Пермь
Зря Вы так категорично против ремкомплекта от DIYNHK. У меня комплект первой версии (маска белого цвета). Поначалу когда собрал удивился (и расстроился) оборотам и соответственно шуму. Но прочитав документацию увидел способ регулирования оборотов - надо было припаять один резистор. В итоге обороты упали и шум практически не слышен. Я доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2011 Откуда: г.на Неве Фото: 0
Этож какую документацию вы, коллега, прочитали, и, самое главное, где? На сайте написано: A video installation guide is available in youtube ,и больше ничего... Мне пришла маленькая коробочка, в которой маленький пластиковый пакетик, в котором и лежала эта какашка. Я трижды писал письмо с просьбой помочь разобраться с проблемой шума - на что получал вежливый "иди на ***, сам дурак"
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
У меня помпа шумит на 2400 об/мин как на нормальной плате 4500...даже громче...и у меня PWM подключение...
Тут Вы правы, документации на сайте продавца почти никакой. Пришлось смотреть документацию на чип. На данный момент у меня около 2300 об/мин. И шум гораздо тише чем при 4500 об/мин.
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: По поводу регулирования оборотов. У меня стоит чип TB6588FG. На плате я перерезал проводник между площадками VSP и Vref. Между ними впаял сопротивления 68 Ом, получил обороты помпы около 2300 -2400 об/мин.Можно попробовать подобрать величину этого сопротивления опытным путем для получения нужных оборотов. Резистор взял SMD размером 1206 - идеально входит между контактными площадками. К сожалению фотографий не сделал. А помпа сейчас стоит на компьютере, разобрать не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
S.I.R.Z. Ей не сильно долго осталось - с переходом на теплый пол вместо радиатора скорее всего будет заменена на циркуляционник ватт на 100 - всё-таки 42 метра 12мм металлопластика в полу, ей скорее всего не продавить, плюс водоблоки МК. Просто еще под руку не подвернулся хороший насос (бронза или хотя бы нержа), поэтому пока не убираю.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2010 Откуда: Ukraine.Odesa. Фото: 15
Подниму темку. Профильная помпа потихоньку умерла. Вначале стартовала через раз, затем и вовсе отказалась запускаться. Я заказал плату от http://www.diyinhk.com/shop/ddc-pump/41-laing-ddc-pump-18w-repair-pcb-wled-smd-soldered-mcp355.html. Во ввиду отсутствия скила по подобным делам порошу помощи. Вопросы банальные куда припаивать : провода от обмоток и светодиоды ? Нужны ли резисторы для светодиодов ? (В описании они как бы в комплекте по факту прислали просто плату и 4 лэдика) Могу ли я запитать контакты 12V и GND от внешнего источника а остальные 2 к соответствующим контактам на разъеме CPU FAN на MB для управления оборотами ?
Alpesyn судя по разметке на плате паять каждую катушку на свое место. по светикам - померяй напругу что подается на их выводы. а вообще говно эти комплекты - я два разных взял у одного дико грелась микруха и быстро сдохла а второй пропускает фазу. правда у меня другие платы, может эта нормальная.
Можно, если GND этого внешнего источника связана с GND питания, подаваемого на мать, иначе корректно работать не будет ни RPM, ни PWM. Судя по фото, плата новее, чем тут проскакивавшая ранее, у той была путаница с контактами обмоток, у вас же всё понятно по шелкографии на плате. Сколько я помню, там на самом деле всё проще - 6 обмоток, но всего 3 фазы звездой, просто противоположные обмотки параллельно в противофазе включены. При первом пуске можно впаять последовательно в +V резистор на 3-4 Ом ватт на 5, ну или лампочку ватт на 30-40 автомобильную, если помпа стартанет нормально (лампа слегка моргнет и погаснет или будет просто тускло гореть) - убрать и всё ок. Если будет ярко гореть - искать, где косяк. Маркировка на драйвере зашкурена, как я понял?
Спасибо, что откликнулись. Dart-s То-есть каждую обмотку я припаиваю к выходам К1-К6, как они и расположены. А светики D1-D4 предварительно замерив напругу на них. Хитрый John™ [USSR] GND БП и CPU FAN на MB полагаю общие ?(Хотел от отдельного источника, но подвешу на БП так как соединять их минусовые линии полагаю небезопасно) Манипуляции с резистором - лампочкой я так понимаю нужны что б сразу не спалить всё это дело при неправильном расключении ? Да маркировку чипов затерли, но где-то в нете проскакивала инфа, что это за микруха, если интересно посмотрю в хистори может найду.
