Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 335 • Страница 17 из 17 • <  1 ... 13  14  15  16  17
Здравствуйте форумчане.Подскажите пожалуйста какой объем у чипов видеопамяти с маркировкой h5gc4h24ajr roc 638v. ?
Фото: 5
Наш вариант ASUS ROG Strix RX 470 OC оснащается четырьмя гигабайтами видеопамяти стандарта GDDR5 — этот объем набран восемью микросхемами, распаянными на лицевой стороне печатной платы. Производит микросхемы компания SKhynix, их маркировка – H5GC4H24AJR R0C.
https://3dnews.ru/945011/obzor-i-testir ... oc-4-gbayt
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Приветствую! На материнской плате Asus Maximus 8 Hero (rev 1.01) cорваны 2 элемента под кроваткой флешки биоса (выделено красным). Подскажите, пожалуйста, их номинал. Буду премного благодарен!
https://i.imgur.com/A5rIxEX.jpg
Обвязка флешки типовая, срисуйте схему.
Подскажите, пожалуйста, я правильно определил, что слева резистор на 1 кОм, а справа - 15 Ом?
Понятия не имею, схемы вы не выложили и может и не срисовывал.
Пришел к этим значениям по boardview материнских плат Asus M7H и Asus Z170-P
https://mega.nz/folder/75gHzbob#yNrGFc3sEk2HIb0FRXapyg
Ну вот, смотрите на схему вашей матери и сравнивайте обвязку, она типовая
Здравствуйте.
Возможно не туда, но что-то найти не могу нигде.
Во общем нужен разъем VDS, который от времени умер на плате моноблока Lenovo 520-24ICB.
Сам разъем развалился (при очередном отключении кабеля), так еще и один штырек сломался.
Никто не подскажет? Или возможно как-то восстановить штырек?
Фото
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Отпаиваете разъём и меняете из донора. Писать нужно в ремонт ноутбуков.
Sania.
Донора нет. Спасибо, сейчас попробую там написать.
Купите.
Фото: 9
Redmi Display 27 G Pro P27QBA-RGP
Имею монитор Redmi 27 G Pro miniLED и в один «прекрасный» момент он перестал включатся. Монитор не на что не реагирует, не горит кнопка включения. Грешил на блок питания, но он оказался рабочий.
Нашёл на ютуб канале ремонт этого монитора точно с такой проблемой. На этом канале 2 ролика с этим монитором, в котором была одинаковая поломка. На плате монитора выходили из строя 2 smd керамического конденсатора (короткое замыкание) и если их перепаять на новые, то монитор возвращается к жизни.
В моём мониторе эти же конденсаторы как у автора ролика показывают короткое замыкание.
Но какой мощности должны быть эти конденсаторы неизвестно? Автор канала просто выпаял подходящий по размеру smd модуль из какой-то платы и впаял его в монитор. Но разновидность конденсаторов даже одно размера большая, штук 6 если не больше.
Подскажите пожалуйста какой конденсатор впаять вместо поломанных? Или как узнать номинал поломанных конденсаторов с помощью мультиметра UNIT-T U133A (других приборов нету), возможно ли это?
Сами конденсаторы EIA 1206, 3.2x1.6 (если правильно померял). Какой номинал должен быть у них? Спасибо за помощь!
Ссылка на ремонт монитора:
Фото поломанных конденсаторов (обведены в красный кружок):
Фото всего разобранного монитора (если кому нужно):
Попробуй найти схему платы по ее названию по jry-w9muhd-hc1.
Если не найдешь, то реверсинженерингом определить где стояли конденсаторы и запаять подходящие.
Судя по размеру конденсаторов - они стоят на питании.
Какая там рядом микросхема восьминогая? Это может быть преобразователь питания, а конденсаторы у нее на входе или выходе.
Когда в видео он тыкается мультиметром, он сначала тыкает в железку разъемов - это земля платы. А потом тыкает в левый нижний угол платы - похоже там разъем подачи питания. И подписан он DC_IN. Какое напряжение написано на БП (в интернетах пишут 24В)? Если конденсаторы стоят по DC_IN, то они должны коротить БП. Если они по DC_IN, то ищем похожие 50В. Справочник говорит это может быть 1мкФ, 2.2мкФ, 4.7мкФ, 10мкФ. Больше 10мкФ в таком размере не будет. Можно пробовать 4.7 или 10 мкФ.
Либо на обратной стороне платы обрати внимание на подписи по д разъемом в рамочке. Там с ближнего конца на писано VLCD. Судя по всему - это питание на контроллер матрицы. Там будет 5В или меше. Тогда конденсаторы будут в диапазоне 10...16В емкостью 10, 22 или 47мкФ.
Фото: 9
Огромное спасибо за помощь! Купил smd конденсаторы на 10 мкф, 50в 1206. Уже 4е сутки всё работает без проблем.
