Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4541 • Страница 162 из 228<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 228  >
ZONDER_VRN, понял, Вы не достаточно аккуратны :-) , тогда рисуйте часть схемы, то есть обвязку шима и подбирайте из баз, так будет быстрее чем ждать...
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 5
ZONDER_VRN
Может это Вам поможет.
Есть мнение, что реальный производитель - Enhance (ищите у него).
В Cooler Master Silent Pro M2 1000W - ШИМ-конроллер дежурного питания на микросхеме A6062H.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Всем привет.
В последнее время на Ютубе куча роликов по ремонту блоков питания. Большинство по замене вздувшихся конденсаторов. С первого взгляда все просто. Вот и я решил попробовать, тем более, что менять конденсаторы на МП и ВК приходилось, все потом работало.
После замены вздувшихся конденсаторов (на проверенные тех же номиналов) 1000 мФ и 3300мФ на БП FSP зачения 12В повысилось до 12.8В, а 5В снижается до 4.6В. Остальные электролиты в норме (проверил). Следов повреждения и перегрева на других деталях не замечено. Что делаю не так? Таких уже 4 блока лежит, все FSP (разных моделей) и у всех одинаковые симптомы ( 12В завышено, 5В занижено). Спецы подскажите где копать? Звезды Ютюба игнорят .
в коморке провайдера стоит сервак для частных нужд (q6600+4плашки ddr3+мамка на p43+hdd 3.5' +pci затычка 97года вместо видео, чтоб включалось) Все это дело даунклочено до 200той шины. т.е. память 800, а проц я еще задушил множителем до 1200. БП какой то совсем бюджетный. КПД наверняка где то 50%-60%.
Имею ИБП Black UPS CS 500 APC без аккума.
Аккум стоит около 2 рублей.
Вопрос - Как долго сможет от такого аккумулятора работать комп + роутер через который он включен в локалку провайдера.
Хочу понять, стоит ли вообще покупать. Просто бывает так, что электричества там нет минут 20-30, это не серверная и иногда там отрубают для ремонта чего либо и прочее...
Но выдержит ли 20-30 минут или больше обычный штатный аккум от CS 500 APC эти 20-30 минут, да еще и роутер.
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 5
evgen1979
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт 24 мин.
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт 9 мин.
Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт 4 мин.
а если не штатный?
а как узнать какая нагрузка у меня и влияет ли кпд БП?
а если не штатный?
Ну не влезит, да и вредно говорят...нет? врут?
Фото: 5
а как узнать какая нагрузка у меня ?
Мне кажется - проще всего померить мультиметром
и влияет ли кпд БП?
На что?
Что Вы подразумеваете под кпд?
Если 80 PLUS и т.д. - то эти характеристики влияют на стабильность выходных характеристик блока.
На продолжительность работы от ИБП - я думаю, что не влияет.
(если не прав - пусть меня поправят)
Ну не влезит
А если снаружи оставить?
На сколько я понимаю: ИБП - это "умный" зарядник (наподобие автомобильного)+защитные функции.
Увеличение емкости батарей приведет к увеличению длительности зарядки (из-за возможного малого тока зарядки).
Что при неполном заряде батарей, в случае срабатывания, не полезно для самой батареи.
(Но это мои измышления - здесь есть знающие люди, которые могут дать лучше советы)
а куда и как прикладывать? я в этом слаб) Я думал примерно расчитать исходя их комплектующих и БП.
На что?
На продолжительность работы от ИБП.
кпд блока питания подразумеваю. Говорят что 50% кпд, это значит что бы выдать 300 ват допустим ему надо из сети взять 600. Т.е. выходит, что быстрее посадит батарейку не?
Ну можно, меня только безопастность напрягает. Я о том, что например если поставить там автомобильный акум, то будет выделять газы и травить тамошний персонал....я не такой изверг...и так халявой пользуюсь )))
Фото: 24
нагрузку поставь
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan писал(а):
нагрузку поставь
Для проверки цепляю несколько старых оптических накопителей. Да. нагрузка небольшая, НО БП аналогичных моделей (не требующие ремонта) с этой нагрузкой выдают в приделах нормы (около 12.1 В и 5.1 В). Поэтому понятно, что дисбаланс (значительное завышение 12В и просадка 5В) после замены кондеров, вызваны не "недогрузом". Какие элементы в БП FSP формируют значения 12В, 5В и как их проверить? Подстроечником на отдельной платке можно занизить 12В, но 5В становится еще меньше, чем можно снизить дельту значений между 12В и 5В?
Фото: 24
это БП ориентированы уже на 12V, HDD даёт пропорциональную нагрузку по +5V +12V, где-то по ~ 2А максимум, причём если шпиндель раскрутился нагрузка по +12V может снизиться до ~ 0,5A. получается перекос в сторону +5V....
Нагрузи уже линию +12V галлогенками на 12А 50V.
Вообще зависит ещё от дросселя ДГС,
Далее всё это дело контролирует ОС на supervisor типа ... 113, 229, 393, WT7501 и т.д. по даташиту отследи какая ножка за что отвечает, там через резисторы это всё идёт, может какой и поплыл, они уже планарные... в общем суета будет неописуемая...
Скажите каково примерно энергопотребление системы q6600+4плашки ddr3+мамка на p43+hdd 3.5' +pci затычка 97года вместо видео, чтоб включалось. Даунклочено все на 200ю шину (камень 6тым множетелем еще задушен до 1.2Ггц)
И влияет ли КПД БП на время работы от ИБП?
Фото: 24
ну может 100W. кстати Q6600 довольно .... 95-105W. ... сам сижу на E8200 пока хватает...
Ну считай,
1. У "старых" полумост биполярники TL494 SG6105 ~ 70%
2. на полевиках полумост или forward ~ 80%
3. Введение APFC поднимает входное напряжение на главных ключах до 380-390V + новые полевики С3 позволяют увеличить частоту до 60-130KHz ~ дают К.П.Д. уже 83-85% это по факту бронза
4. Далее вводят выпрямители на синхронных транзисторах, уже до 87-88% серебро
5. дальше шаманят в первичке>>> вводят резонасный контур LLC или active clamp reset с ZVR, это уже 90-92%, голда пошла...
6. ну и пошла шлифовка, нагрузочные резисторы, термистор, что там ещё осталось >>> платина -титаниум..
_____________________________________________________________________
TL494: 70% 100W >>> 100% 143W
bronsa: 82% 100W >>> 100% 122W
переход на бронзу даст 11,2 % экономии мощности, или ИБП будет держать на 11,2% дольше....
вообще "старые" блоки питания нет никакого резона менять(если держат нагрузку), подшлифовать в плане надёжности и вперёд...
Просто мистика. Для выяснения причины достал рабочий FSP аналогичной модели. Проверил напряжения, все в норме (12.1В и 5.2В). Разобрал, положил 2 платы рядом дорожками вверх и начал сравнивать. К удивлению все напряжения оказались практически идентичными. На рабочем (не паяном) БП каким то чудом значения 12в и 5В опять убежали. Теперь у меня уже 5 условно рабочих FSP с напряжениями около 12.8В и 4.6В. Механических повреждений не обнаружил (разбирал аккуратно). Нагрузка та же что и до разборки (2 старых СД привода). Мультиметр тот же. Что не так делаю? Подскажите .
У 520-ваттника, кстати, OEM Seventeam.
Enhance в этой серии начинается с 720W.
Фото: 24
чего то не узрел модели, а то всё так сферически вакуумно
FSP ATX - 450 PAF и FSP ATX - 450 (упрощенный вариант первого).
Al174 писал(а):
(проверил)
чем?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Прибор называется ваттметром. Да влияет.
Здравствуйте, в общем такая ситуация, блок Antec HCP-850, перезагрузка как только появляется меню игры 3D, если использовать видеокарту без дополнительного питания то все норм, стресс тесты в системе проходит, просадок в нагрузке по линиях не замечено, но это понятно, просто мультиметр не успевает ее отобразить, буду менять емкости, но есть одна странная вещь, если играться с ползунком частоты ядра видеокарты в MSI Afterburner или подобной, система тупо зависает, че то я не могу связать высохшие кондеры с изменением частоты в любую сторону, я же не запускаю тест стабильности, кто сталкивался с такой поломкой?
Фото: 183
Master2007 Приветствую!, можно ли будет после истечения гарантийного срока в Chieftec GPE-500S заменить входной высоковольтный кондёр на более ёмкий, т.к. будет покупаться ИБП?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
