Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
hatul',Первым делом отрубайте USB порты, выходы на кнопки и прочую лабуду. Самое частое явление в подобных проблемах - закороченый USB на морде. Флешку срубили коленом, или типа того. Если не стартанет - вытаскивайте потроха и запустите его "на коленках". Отпишите по результатам.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
mkz писал(а):
Здравствуйте! Есть дефект в виде одной отслоившейся и одной оборванной дорожки на мат.плате. Оборванную хочу залудить и припаять медный проводок, а отслоившуюся наверное достаточно просто залудить. Чем потом обратно на текстолит приклеить отслоившуюся, и чем лучше покрыть сверху? Варианты наверное - цапон лак(изолирование), эпоксидка/суперклей/контактол(обычный, серебро трудно найти в наличие) для приклейки к плате?
Дефект - следствие повреждений механических, или дорожка сгорела? Если повредили механически, а мать жива - делайте как люди написали. Если дорога сгорела - хорошо бы разобраться в причине, иначе после пайки сгорит та же дорожка, но в другом месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Крым/Евпатория
hatul' писал(а):
GNW повытаскивал все , память видюху , харды , не поногает , только когда питание от проца отключаю , тогда все вентили стартуют ...
включите с подключенным питанием но без проца. должно держаться до 4х секунд. если так то проблема в нагрузке по питанию. надо проверить стабильность напряжения на полевиках. скорее всего на каком-то просадка. причем не обязательно в цепи питания процессора. недавно баловался с таким симптомом. вышел на убитый драйвер. но в моем случае еще зацепило асусевый шим 0905 вроде
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Интересно, сможет ли allayah обосновать подчеркнутую часть фразы ?
hatul' Нескромный вопрос - вы что в Ремонте-то забыли? С диагностикой на уровне "вентиляторы крутятся нормально" вам лучше в Комплексные проблемы IMHO. Да и предысторию объектов ремонта было бы неплохо излагать в связи с наличием 3 варианта, который указан выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: Ukraine
Материнка ASRock 890GX Extreme3 (http://www.overclockers.ru/lab/37593/Obzor_materinskoj_platy_ASRock_890GX_Extreme3.html) Если подать заниженное питание на процессор 2.4В, то работает нормально. При подаче выше напряжение, то через несколько минут отключается питание как при КЗ, например если 2.8В через 30 мин., если 3.5В через 5 мин. Питание процессора выполнено по схеме 8+2. Две пары мосфетов (выделил красным) накаляются за минуту. Питание процессора формируется правильно, блоки питания менял. На выходе на катушках сопротивление по отношению к "земле" 112 Ом. Возможно отпаять эти транзисторы и оставить 8 фаз? (таких мосфетов в нашей провинции не найду). Из-за чего возможен их перегрев? Без процессора перегреваются также.
из-за того что им хана. без них возможно будет работать, смотря как реализован мониторинг питания. но лучше заменить, без них о разгоне в том числе и турбо бусте можно забить. от нагрузки перегреваются и вырубаются, примерно "хлопают жабрами"
Сори, вольтаж не правильно написал, 1,24В, 1,28В, 1,35В
Помогите советом! Плата Asrock X58 Deluxe + Xeon W3530. Внешних заметных дефектов не обнаружено Пост-карта молчит. ШИМа нет, Vcore 0V. Но процессор греется! При отсутствующем процессоре ШИМ есть, Vcore 1.24V. При подключении сопротивления, эквивалентного процессору, ШИМ есть, Vcore 1.24V Мосфеты вроде звонятся как исправные. Шим-контроллер ST L6756D выглядит живым. Что дальше проверять в первую очередь?
UPD: север и юг еле тёплые. Биос даже не пытается читаться (но я его на всякий случай перешил)
В цифрах огласите . И точки подключения огласите.
При установленном процессоре никто не мешает измерить выходные напряжения остальных стабилизаторов на матплате. Если хочется, то можно поглядеть, что творится на EN L6756D.
Может кто подсказать кто занимается диагностикой и ремонтом родных интеловских плат ? К примеру нужно установить неисправность Intel DH61AG форм-фактора thin mini-ITX, на соккете 1155. Банально перестала стартовать и хз почему, посткодов нету и гадать надоело. Забыл упомянуть , надо в Москве и желательно не в ж =))
Последний раз редактировалось Marul 06.01.2015 17:27, всего редактировалось 1 раз.
17ом. Только я теперь засомневался... Точка подключения - Площадка VT1, которая, собственно, подключена к Vcore и плюсам полимерных конденсаторов
там около 1.5V и с процессором и без него
Я не сильно опытен. Как понять, что там те напряжения, что надо?
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: И ещё один теоретический вопрос: откуда берётся сопротивление между Vcore и землёй при снятом процессоре? (При измерении оно, как и положено, поднимается до определенного порога по мере зарядки конденсаторов) И какое оно должно быть? На других платах 775 и 478 - около 450ом. А на моей 1366 - 100ом.
