Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4543 • Страница 164 из 228<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 228  >
Ключи и диод то видно, а конденсаторы, там вроде тоже пайка есть, их могли просто заменить на сухие, и не поймёшь.
не стоит оно того, как было правильно подмечено. Или бы в руки мастера попало, где много чего есть валом (не сказать даром), включая время, то другое дело.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Sania.
BRAWA
Спасибо вам)
Тут уже чисто спортивный интерес) Мне этот блок питания не нужен. Но хочется вот ламеру поковыряться, я осторожно :crazy:
Не могли бы сказать какие именно ключи и диод необходимы (модель, характеристики)? Хотя бы чисто теоретически какие подойдут. И я так понимаю они греются, раз там еще и радиатор был?
13600KF | MSI Z790 Tomahawk | TeamGroup T-Create 6000CL30 | WD Black SN850X 1TB | Gigabyte Windforce 5070Ti
Нет, не могли, вам это не нужно, вам денег некуда деть? Там ещё и резисторов нет, транзистор тоже вроде отсутствует, нужна схема или опытный мастер, у вас из этого ничего нет. Да, транзисторы не охлаждаются, конечно греются, по этой причине вам нечего туда и суваться, ничего там хорошего не сделаете кроме фейерверка и новой неисправности.
Low_Timing , ищите схему для начала или подобную.
Фото: 3
Есть блок питания APS-750C без нагрузки или с нагрузкой до 50-100 ватт работает, с большей уже нет. Напряжения все в норме, сложность ремонта в том что шим 4800 вынесена на отдельную плату к которой проблематично подлезть. визуально все элементы живые. С чего начать поиск неисправности?
с проверки емкостей.
Sania.
BRAWA
Нашел через друзей опытного человека, на днях отвезу ему БПшник. Покажет и расскажет)
Гуглил в интернете схемы. Тишина полная. Есть только вот такая, на другой БП мощнее. Есть что-то общее с моим?
Принесли мёртвый БП c APFC на CM6805BSX в корпусе SIP-9P-M01. В БП иссох баласт 180uF/400V и за собой утянул: в повышайке 13N60 ушёл в КЗ; в дежурке TNY176PN взорвалась; CM6805BSX не стартует. После повышайки всё те же 286В, что и после диодного моста. Вроде больше ничего не сдохло.
У кого-нибудь есть даташит на CM6805BSX в корпусе SIP-9P-M01? Что-то CM6805BSX свободно и в продаже не найти.
И ещё, TNY280PN пойдёт как прямая замена TNY176PN или мудрить надо?
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
CM6805BSX
TNY176PN
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Дон Хуан, что-то я трухаю в один экземпляр с али брать. Как-то опыт нехороший был. И ждать месяц.
Да и отбой! Всё уже починил. Оказалось ещё и КЗ в трансе дежурки. Транс взял с другого БП правда пришлось его разместить верх ногами и прилепить на термоклей. CM6805BSX нашёл в развале убитых БП после потопа в подвале склада. Родная CM6805BSX оказалась рабочей. TNY280PN без проблем и переделок встала вместо TNY176PN. P13NK60ZFP в TO-220FP заменил на W12NK90Z в TO-247.
Спасибо CHIEFTECH за использование баластов на 400В в БП с APFC, конкретно в GPA-450 (4710713238909)!!!!!!!!!!!
Ребят, извините если не в тему. Купил в Сибе с канторы Б/У DeepCool Aurora 700W за 3 тыра. Естесно проверили, на тупо заводится или нет. Заводится. Привез домой на Алтай, подключил к нему 2 1060 а он их не тянет. Раз моргнет и не включается. Одну то 1060 нестабильно держит. 12 В линия просажена, и выдает всего 11,7. Разобрал. Видимых повреждений нет. Кондеры не вздуты, гари нет. Обидно блин! Может кто чо посоветует толковое?
Drabadun писал(а):
Кондеры не вздуты
для многих это единственный видимо показатель.. :-)
Добрый день! Имеется в наличии БП FSP600-80GLN. Работал исправно с 2009 года. Только один раз были проблемы со стартом системы. Вскрыл, увидел вздутый конденсатор, заменил и радовался работе дальше. Но недавно начались чудеса. В нагрузке комп стал уходить в перезагрузку, но не на постоянной основе. Т.е. такое могло произойти раз в месяц. Ну, случилось и ладно. Перезагрузился и работаю дальше. 02.07.2017 компьютер перезагрузился и начался постоянный ребут. Выключаешь внешнее питание на блоке, ждешь немного, запускаешь комп и он работает примерно, с минуту. Дальше ребут и начинается цикл с постоянным уменьшением времени работы. Т.е. с каждым включением время работы уменьшается. Вскрытие блока и внешний осмотр ник чему не привели. Собрал назад. Включаю и слышу искрение. Отключаю винты, чтобы лучше услышать где искрит, подношу ухо к блоку, включаю комп и начинается дымовое шоу. После очередного вскрытия было установлено, что бахнул самый большой конденсатор на 420В 470 мкф, так же было замечено, что одна из его ног (+) свободно ходила в месте пайки на плате. Купил новый на замену 450В 470 мкф, перепаял. Включение внешнего питания блока прошло нормально, но, как только я замкнул зеленый и черный провод, началось шипение и пошла вонь. Снова вздулся поменянный конденсатор. Помогите, пожалуйста. Куда смотреть? Что еще могло сгореть вместе с конденсатором?
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
xxxGRooVExxx Может полярность перепутали?
Фото: 18
Всё что угодно. Схема FPC например.
Почитай здесь http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Старый был припаян "минусом" в сторону катушки. Новый припаял также. Там сложно перепутать.
Напряжение на банке смотрели?
Не смотрел. Каковы мои действия сейчас?
Посмотреть напряжение на банке.
