Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 165 из 243<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 243  >
kreksoverzum писал(а):
17ом.
Мало-мало не эквивалентно :D, но это мелочи.
Точка подключения
Вообще-то я просил указать точки подключения :). О GND я как-нибудь догадаюсь, но лучше максимально точно отвечать на заданный вопрос.
там около 1.5V и с процессором и без него
По VID'ам тоже самое изобразите.
Как понять, что там те напряжения, что надо?
Почитать документацию, иногда поотслеживать схему и поизмерять в дополнительных точках.
Вы просто измерьте, а потом укажите результаты в фомате: точка измерения - численное значение напряжения.
откуда берётся сопротивление между Vcore и землёй при снятом процессоре?
Начиная от резистора, который изображает принудительную нагрузку (хотя такое встречается IMHO редко) до общего сопротивления элементов, подключенных к интересующим точкам.
И какое оно должно быть?
Без понятия, но могу погадать, что 100 Ом - это не критично :).
Пока отслеживаю схему. С шимами на самом деле не всё совсем так, как я написал. У L6756D четыре выхода ШИМ. G1,G2,G3,G4. Так вот. С установленным процессором везде 0V. Без него - на G4,G3,G2 0V. на G1 - сигнал ШИМ. По VIDам немного попозже распишу, но я их первым делом проверил - там вроде всё было ок(только, жаль, записей не делал)
А вопросы у меня возникли вот какие:
На плате 8 фаз питания процессора. каждая состоил из двух мосфетов (9030AL и 6030AL) и драйвера ST L6743 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/216224/STMICROELECTRONICS/L6743.html ) (все мосфеты проверил на открывание - закрывание)
А у ШИМ-контроллера L6756D ( http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00211387.pdf ) выхода ШИМ всего 4
При попытке отследить схему не смог пока найти ни куда уходят G1-G4, ни откуда приходят EN и PWM каждого драйвера. Напрямую они не соединены.
Зато обнаружил, что EN 1го, 3го, 5го и 7го драйверов соединены между собой. А также EN 2го и 6го. А ещё нашел, что
В контроллер на ноги CS[1-4]N приходят от восьми трёхвыводных SMD-компонентов с маркировкой NMZ1. Что это за компонент я не могу никак найти. Прозвонкой есть только сопротивление от одной из ног (+) к той, которая идет на контроллер (-), около 450ом. В других случаях - бесконечность.
Собственно, вопрос: через что могут соединяться 4 канала ШИМ c восемью драйверами?
И чем может быть компонент NMZ1 ?
Режим малой нагрузки, например.
Можно нагадать разные варианты, начиная о простейшего - один канал ШИМ=2 драйвера в параллель, т.е. 4-фазеый преобразователь. Хотя может использоваться и что-нибудь поизвращенней - коммутатор с управлением по величине нагрузки, в таком варианте можно получить о 1-фазного до 8-фазного преобразователя.
Отслеживайте. Хотя я склоняюсь к простейшому варианту.
Схему отрисуйте, тогда можно будет погадать.
Случилась проблема с материнкой M5A99X Evo rev1.01.После чистки мать запускается вот с такой ошибкой.Может кто сталкивался и как решить.В биос не заходит,комп выключается через 15 секунд.Проверял напряжение на юсб,кругом все нормально
Ссылка на фото экрана с ошибкой http://ipicture.kz/images/2015/01/7hvkq ... f.jpg.html
Клавиатуру пробовали менять?
Если дошли, до измерения напряжения на юсб, то глупо это спрашивать
+++.Судя из написаного на крине идет перегруз тока по юб,но даже без каких либо юсб устройств ничего не меняется.В биос не пускает,обнуление биос не помогает
shikola
Поиск много всего выдаёт, например http://www.rom.by/Remont_MB/USB_Device_ ... s_Detected
Как минимум вынуть плату из корпуса, всё отключить (особенно передние юсб), внимательно осмотреть плату на предмет "неисправностей", а потом уже брать тестер в зубы и искать...)
Все это все было проделано, и вот после этого, сюда написали
у племянника была такая фигня. вылечилось стандартным набором - сброс биоса, чистка от пыли и емнип выкидывание раздолбанной клавы.
Все это было проделано сразу после проблемы.На клаву были мысли после того как на второй матери были непонятки при включении,но скорей всего не в ней проблема.Ибо работает клава на другой матери без проблем,и были попытки включения с другой клавой(и юсб и пс2) эфекта нет.
По сабжу даже при включении без каких либо утройств юсб проблема осталась.Мать проверялаь на столе(ток мать,проц,видео и опера).
psilocebin Подскажи где и что мерять если можеш.На юзб напряжение 5 вольт как положено.Все что поиск дал это переключить джампер USBPW,но такого на материнке попросту нет.Может я незрячий,ткни пальцем на фото
Доброго времени суток. Есть вопрос к владельцам матплаты MSI P31 Neo V2 или к тем, кто сможет помочь. Восстанавливая Б\У плату столкнулся с проблемой: нехватка некоторых конденсаторов. Может кто подсказать номинал коденсаторов, отмеченных на изображении?
PhenomenonFox
Рядом ещё три синих есть, которые вы не отметили, посмотрите на них номиналы, они такие-же.
Sania. писал(а):
PhenomenonFox
Это точно?
Что написано на тех трёх? Будет точнее.
4v, 680mF
Тогда точно.
Sania. писал(а):
Тогда точно.
Спасибо
PhenomenonFox
OST наверное :)
На материнке ни с того ни с сего перестали работать usb порты, причем и передние и задние, но питание на подключенные устройства подается (например подсветка на клавиатуру, но сама клава ни на что не реагирует), порты не работают даже в биосе.
Клавиатура подключенная к ps/2 отлично работает, а usb нет.
В чем проблема?
