Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 165 из 230 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 230  >
Sania. писал(а):
Посмотреть напряжение на банке.
После первого включения напряжение на банке было в районе 13 вольт и падало. Я перестал измерять на 10 вольтах. Шаг 0.1 вольта. После разрядки конденсатора и повторного включения блока в сеть напряжение на банке стало расти с 0. Остановил изменения на 3 вольтах. Шаг 0.1 вольта. Удалось выяснить, что пробит резистор.
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
резистор на замену, проверить транзисторы.
Тестер в режиме прозвонки. Минусовой щуп на центральной ножке, а плюсовой по очереди на боковых. Тестер показывает сопротивление 110-109 Ом. Так примерил 6 штук. На двух из 6-ти сопротивление немного больше, в районе 120 Ом.
И кто так учил мерить. Может пора мозг подключить к ножкам и проверить транзисторы? Наверно и резистор так же проверен был.
Извините, но подключить мозг к ножкам физически не возможно, по крайней мере для меня.
Насчёт резистора. На фото выше видно, что включено на тестере и показания измерений. Измерить как-то не так не получилось бы.
На мультиметре не написано какой элемент он измеряет. Так какое сопротивление на резисторе и почему он пробит? Погуглите как измерять транзисторы и проверьте их. Ох лолики болёлики.
Приветствую!
Вышел из строя ZIGNUM 450W - сгорели оба D209L и резисторы в цепях базы 1 Ом. Проверил все электролиты на ESR и кроме двух,которые стоят рядом с выгоревшеми тр-рами - все нормально...
Вопрос по замене деталей:
- можно ли вместо D209L поставить 13007 ? (думаю, что судя по хар-кам - вряд ли, но выбора к сожалению пока нет...)
- при замене резисторов 1 ом на 2,2 ом - на сколько это критично?
- несколько раз встречал рекомендации о замене эл.конденсаторов 1 Мкф, на 4,7 -10 мкф,чем это вызвано?
Лучше заменить на 13009, но можно на 13007, но он слабее.
Купите тот что стоял резистор, они не в дефиците и не дороги.
Замена на более ёмкие потому что там должны такие быть, меньше вероятность что пробъёт транзистор и от того что ёмкость потеряет.
Sania.
Спасибо!
фото БП и вспухших конденсаторов.
БП Microlab 400Вт.
[img]http://savepic.ru/14801789.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/14779260.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/14775167.jpg[/img]
Вопрос в том - на какое напряжение вспухшие конденсаторы на 12В или 5В?
Какие лучше новые покупать(наименование) для замены вспухших?
Последний раз редактировалось Petsot 10.07.2017 10:33, всего редактировалось 1 раз.
На конденсаторах написано напряжение и ёмкость, менять на высокотемпературные с низким импедансом. Менять лучше все рядом стоящие на выходе напряжений и дежурки.
Здравствуйте, извините если глупый вопрос, я снял резиновую изоляцию с предохранителя в БП, думал что он перегорел, оказалось нормальный, это как то повлияет на его дальнейшую работу?
caspergoodghost, сдается речь идет о термоусадке - нет, не повлияет, главное чтобы концы этого преда ни на что не контачили. А вообще случалось что их стекло разносило так что в гари оставались соседние элементы, по всей видимости она там и стоит для этого.
ЗЫ: для того чтобы ничего лишнего не делать есть инструмент для таких целей.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Проблема:
Блок питания Thermaltake Purepower RX 600W (W0144). Перестал включаться в один день, без каких-либо причин/происшествий. При включении БП в сеть появляется продолжительный звук, похожий на тот, который появляется, если выпускать воздух из воздушного шарика (только очень тихий).
Посмотрел внутрь. Заметил вздувшийся конденсатор (фото 1, фото 2). Может быть, причина в нём.
Хотелось бы узнать, в чём же всё-таки дело, и стоит ли оно времени/денег. Был бы благодарен, если кто-то может подсказать, что это может быть и что можно проверить в домашних условиях.
Последний раз редактировалось GlukoO 01.09.2017 1:26, всего редактировалось 2 раз(а).
В кондёре скорее и причина, смените и будет видно. Сообщения дублировать не хорошо.
Фото: 14
Люди. Кто поможет перепаять кондеры и сменить кулер на бп? Не за бесплатно конечно. Москва , Зеленоград.
13900k,asus hero z690,gigabyte rtx 5090 gaming oc,Ssd samsung 990m.2 1tb,2x32gb ddr5 6400,be quite 1500w,asus xg27jcg, tcl 85c8k
q7777777
Если никто не возьмется, пиши после 10-го, что-нибудь придумаем)
Дежурное напряжение ведет себя неадекватно, после включения в сеть (не нажимая кнопки запуска системника, т.е не перемыкая на 24пин зеленый+ ) выдает 12В, постепенно падая до 7, при полноценном включении - растет с 7 до 12 обратно.. никто с таким не сталкивался? Мерял непосредственно на 24пин. Остальные напряжения в норме. БП - Logic Power на 450вт, схему найти не могу. такого вот вида - http://pixs.ru/showimage/5280636461_252 ... 019755.jpg
Заметили странности когда перестал включаться с первого раза и умерло две флешки вставленных в системник с ним.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Фото: 18
Сталкивался. На старых RealPower китайских. в дежурке на управлении TL431 стоит делитель из двух резисторов (синих, высокой точности), образующих опорное напряжение. Один из них уходит в обрыв и выходное напряжение уходит в разнос. материнки жёг сволочь. Несколько раз было.
Перестал включаться ИБП Powercom Smart King pro 1000, ноль реакции на кнопку ON/TEST. Проверил мультиметром напряжение на обеих батареях 13В, предохранитель вроде тоже целый. Что-то еще можно проверить очевидное или сразу на мусорку?
