Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 167 из 243<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 243  >
Фото: 26
butteff
вам такого достаточно наверное будет, цена - 20мин.работы http://f-picture.net/fp/92f597d9fa8b4e6 ... 94c13efb21
схема с описанием http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm
BRAWA писал(а):
Fallout 13 , проверяйте питание проца, если есть чем.
извините не мог ответить - сидел в бане :-)
питание на процессор подается при celeron d 1.36, при core duo 1.31
Fallout 13 , проверяйте не только амплитуду..
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
это шикарный намек типа "достань из кладовки завалявшийся осцил"...
Уважаемые специалисты! Помогите мнением, пожалуйста.
На матери MS-7529 был пересажен SB (который 82801GB). Мост из Китая. Реболленый/нет - неведомо.
Проблема с USB. При загрузке с LiveCD USB-мышка работает на всех портах.
При установке Win7 с флэшки (которую bios видит) доходит до сбора информации и начинает искать "драйвер для дисковода оптических дисков", ну, то есть, для флэхи, походу, с которой устанавливается.
Если подсунуть уже установленную на аналогичном железе Win7, то опять же - мышка работает, флэхи отторгает - не удалось опознать и всё такое.
Естественно, что в первом приближении - косячит ЮМ. Но установка же начинается. С флэхи. То есть, порт рабочий. Чего ему надо-то?
Заменить - не проблема. Просто хочу понять причину. Буду рад любым идеям.
Раньше не увидел, это не намек. Если уж собираетесь заниматься ремонтов чего-либо, то извольте побеспокоиться о приобритении соответствующих приборов. Простые замены "вспухших" электролитов как ремонта с мультиметром, более сложного измерения "не вспухших" ESR поставит такого "мастера" в тупик, либо будет менять все бульдозером - это не путь мастера. ;)
Кстати сказать, дам бесплатную идею производителям этих самых мультиметров - "вставить" данную функцию в прибор. :ok:
Давно пора.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Ребята, помогите с проблемой.
Есть мат-плата ASUS P8H61-M LE R2.0. Неисправность проявляется следующим образом:
Плата стартует, но через 1-3 сек. останавливается. Исправность блок питания, оперативной памяти и процессора сомнению не подлежат - проверено. Батарейка тоже исправна.
Самое интересное, что изредка, примерно 1:100 попыток, плата таки запускается нормально. С момента когда она ко мне попала таких случаев было 3. На экран благополучно выводятся настройки БИОС и все выглядит прекрасно, но стоти уйти в ребут и плата дохнет.
При вынутой оперативе плата не выключается, куллеры БП и процессора продолжают вращаться, но стоит установить планку оперативы, весь запуск прекращается на 1-3 секунде.
Еще, если стартовать с замкнутым reset-ом, то даже при установленной оперативе всё крутится, до тех пор пока замкнут reset.
Визуально всё тщательно просмотрел, прощупал - никаких зацепок. Ничего не греется.
Насторожило то, что на некоторых конденсаторах в обвязке процессора абсолютно нет напряжения при попытке запуска а при прозвонке при выключенной плате на этих конденсаторах кажет коротыш. При выемке процессора коротыш исчезает. При установке другого заведомо исправного ЦП снова коротыш. Сокет ЦП смотрел, нет ничего подозрительного. Но мне не известно как оно должно быть на самом деле.
Дросселя все проверил - нормально. БИОС сбрасывал.
Подскажите куда копать?
Кто-то мешает идентифицировать принадлежность этих конденсаторов к конкретному стабилизатору?
Кто-то мешает проверить, какое напряжение присутствует на этих конденсаторах в случае удачного запуска?
Кто-то мешает огласить sSpec используемого процессора?
там нет коротыша, поверь и проверь омметром.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
В общем, выпаял я этот мост из MS-7529, зареболил по-новой и впаял в P5KPL, которая не хотела работать со впаянным ALC662, а без него работала. Начала работать со впаянным кодеком, но перестали определяться флэхи. USB - мышка работает.
На MS-7529 впаял новый мост. Все USB в норме. Флэхи определяются.
Начинаю негативно относиться к ICH7. Разнообразие глюков впечатляет..
Всем привет.
Погорел какой-то элемент на Asrock Z77E-ITX:
Разгон в этот момент был снят, так что вдвойне странно, почему такое случилось. Подскажите, пожалуйста, что это за элемент и возможно ли ее отремонтировать.
p.s. Оказывается, осталось еще пару месяцев гарантии. Интересно, гарантийный ли это случай...
booro
Надписи на нём читабельны?
booro писал(а):
что это за элемент
NCP5369, например.
Да, NCP5369. На своем прочитать не смог, глянул на фотографиях.
Заменить можно при желании, но сначала в гарантийку.
Спасибо за ответы, попробую отнести в гарантийку.
Ради интереса - сколько такой ремонт может стоить? Кроме этого мосфета и пары smd рядом с ним ничего не погорело, правда, текстолит потемнел вокруг.
вполне гарантийный. при выгорании мосфетов температура бывает таковой, что вместе с ним потом отваливается и подложка... потемнение текстолита не самый ужасный случай.
Мать Intel d102ggc2
S:775
1. Должны ли так греться (палец не терпит) емкости и полевики которые выделены красным цветом?
Пару раз менял все эти емкости которые возле 24-го разъема по питанию, очень горячие, вздуваются
2. В чем может быть причина при записи на флешки через USB скорость записи то еле, то нормально 10 МБ/С?
3. При запуске компа бывает что клава при загрузке системы не работает, опять комп выключишь и вкл клава работает?
Всем привет!
Есть мать ASUS P5B-VM rev. 1.03G всё работает, но ужасно греется север и mos-fet'ы возле него. В гугле нашёл, что это из-за сетевухи, но т.к. сетки нет (для инета используется wi-fi свисток), соответственно проверить не чем.
Собственно вопрос, долго ли она в таком режиме сможет прожить или всё же стоит найти фен и сдуть сетевуху? Или может причина в чём то другом?
Спасибо!
...опыт, сын ошибок трудных... ©
