Был идеально рабочий бп fsp ops400-60pnf . Использовал его как тестовый . Он много мамок перетыкал . Одолжил его другу проверить его мамку( её я потом проверил , она оказалась рабочей и работает в данный момент) , он отдельные 4-пина от 20-ти воткнул наоборот . После этого бп перестал включать материнки .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
совпадение- не думаю! если перевернуть 4 pin добавочные - защита должна сработать, кому там поплохело только гадать остаётся, - шоткам? дутым кондёрам по выходу? передним ключам?
дежурка там раз в два года пухнет. поставил полимеры полёт нормальный, надо залезть - глянуть
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
mol61 писал(а):
очень сильно греется ДГС
а ДГС из чего? вот Саня у нас тут специалист по колечкам...
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
mol61 писал(а):
он ведь крашеный.
в какой цвет? может он вообще уже полинявший- цвета детской неожиданности... можно мерить индуктивностиометром http://microsin.ru/content/view/522/43/ вОоот, так мы узнаем начальную магнитную проницаемость
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2016 Откуда: Moscow
имеется блок питания CORSAIR CX750M при подключении включаются индикаторы на мат.плате, но комп не запускается.
как я понял это дроссель сгорел? Возможно ли его заменить и что еще следует заменить, чтоб такое не повторилось? Вздутых конденсаторов нет.
Все что умею в пайке - это заменить конденсатор))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ r5-1600/DeepCool IceWind Pro/Asus Strix X370-F/GTX650/G.Skill F4-3000C16D-16GTZR@3066/FSP Aurum AU-650M 80+ Gold/LG 27" IPS FullHD
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2013 Откуда: Дивногорск Фото: 34
Бяда вот такая случилась: Решился я на покупку полупасивного блока и высоким КПД, и в итоге приобрел Corsair RX750i. Брал у перекупа майнерских товаров, гарантий никаких - но была проверка перед продажей. Привожу, несколько часов дал ему полежать погрется с улицы - подключаю, сначала в открытом виде: мать Asus p8Z77M-pro работающая 5 лет в 24\7 вообще без глюков, зависаний и сбоев включения (EPU on), проц 2600k и оперативка. При первом включении крутанулись на пару секунд кулера и все... молчит. Нажимаю еще, опять тоже самое. Выключил EPU - нажимаю пуск и вот: сильный хлопок как при КЗ, дым из блока, выбило дифференциальный автомат при чем не только у меня но и у соседа. Отцепляю Corsair и всю сборку к старому своему FSP 600 PNR и мать не стартует, кулера немного на пару секунд раскручивает и все, дежурка горит и есть индикация EPU TPU. Раз 30 перепроверил с перетыканиями оперативки и сбросами биоса. Далее разобрал этот шайтанКорсаир и заменил перепаял предохранитель стоял на 2A сменил на 3A, вычистил спиртом все от копоти, сменил мать на GA-Z77-DS3H включил проверил сначала с FSP - все нормально запустилось, подключаю Corsair - моргнул свет, умер второй предохранитель... ну вот приехали
На сл. день звоню перекупу, "забери свой мертвый блок обратно, он определенно бракованный " -тот руками разводит, мол сам у др перекупа в мск их закупает, уже около сотни продал, бракованых не было, и да правда у него нету плохих отзывов на аукционе (3777положительных 0 отрицательных) принимать обратно отказывается, мол вскрыл пломбу и все давай бай-бай 5 летняя гарантия Corsair настаивает что "твоя мать коротнутая убила блок" .
Досада одним словом, новый БП убрал мать на 77 чипе которых вообще нет ни в магазинах ни в БУ - только аллиэкспрессы, амазоны и жди когда приедет, а отпуск между командировками всего месяц, и мне вот такая головная боль . GA-Z77-DS3H взял для младшего под свой старый 2500К и впринципе себе ее оставлять не собираюсь, у нее разгонного потенциала мало, да и с гигабайтами у меня "не сложилось" примерно так же как с cosair. CWT тут то что нахваливают, под которым скрывается настоящий производитель RX750i - все это херня! Пользовался всегда блоками FSP, Zalman(FSP), многократно разбирал и др производителей, и пару десятков мертвых в основном со вздутыми электролитами ремонтировал. Просто сравнивая даже визуально как все разкомпонованно особенно плат доп. модулей установленых вертикально наглядно просматривается что CWT определенно недотягивает даже до FSP, а до платформ Seasonic вообще пропасть.
_________________ K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Подскажите пожалуйста как эта хрень называется, как правильно ее искать и продается ли такое вообще? Плохо разбираюсь в электронике((
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Это называется дроссель, возможно дроссель групповой стабилизации, плохо видно сколько выводов, такое не продаётся, покупается кольцо и наматывают такое же количество витков как и было, отдайте в ремонт, подберёте не то кольцо и неверно наматаете ещё, пусть профи сделает правильно.
mol61, я насчитал там только три вывода, может ты больше где видишь. Кольцо не нужно точно с такими характеристиками, лучше лучшими взять, дольше проработает.
mol61 писал(а):
Да всё там видно. Это ДГС. Кольцу хана, надо искать аналогичное с аналогичными характеристиками. На этом уже мотать бесполезно.
то что краска на проводах прогорела ничего страшного их можно использовать на новое кольцо? Краска не является изолятором?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
как определить хар-ки? Если понесу в какой нибудь "Чип и Дип", есть шанс что определят?)
