Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4540 • Страница 168 из 227<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 227  >
Knarrenheins писал(а):
Так, значит и провода подобрать))
Брать штангельциркуль и подбирать по размеру.
Фото: 24
ну вот и диванный специалишт по колечкам подтянулся... :lol:
сендаст там, брать размером больше, естественно, ... чего то в последнее время эти 750i подтянулись!
нач.магн.прон. от 60 до 120, дальше программка CalcGRI, провод эмалирован. трансф., там две обмотки +12V и -12V... пальцам оптимально - 1 мм, +12V больше жил бери чтоб так не грелся.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
2 обмотки - это 1 из одного провода и 2я из четырех проводов?
кольцо - это ферритовое кольцо или я вообще что-то не то смотрю?)
r5-1600/DeepCool IceWind Pro/Asus Strix X370-F/GTX650/G.Skill F4-3000C16D-16GTZR@3066/FSP Aurum AU-650M 80+ Gold/LG 27" IPS FullHD
Ну наконец то, видишь сколько для тебя тянул время, как раз по твоей спецыяльности вопрос, кому как не диванному спецыялисту отвечать.
Мотайте как обмотано, разве там больше двух обмоток?
Конечно не то, вам написали - сендаст.
Фото: 18
Если есть сомнения то пошкорябай напильником. Феррит чёрный, сендаст блестит. Только ещё у них ещё дохрена параметров, разная магн. проницаемость и т.д. бывает.
в общем надо найти такое же кольцо, купить провод 1.25мм диаметром (в "Чип и Дип" уже нашел) и точно так же обмотать)
Кольцо, как я понял, можно и по больше? Тогда провод по длиннее нужно обмотать?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
на другом форуме, где обсуждают такую же проблему пишут,что это "Распылённое железо" - это и есть сендаст?
На нем 13 витков +12В линии четырьмя проводами сразу сечением 1,25 мм и 13 витков -12 линии одним проводом 1мм
Последний раз редактировалось Knarrenheins 26.12.2017 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
Sania. писал(а):
Да всё там видно. Это ДГС. Кольцу хана, надо искать аналогичное с аналогичными характеристиками. На этом уже мотать бесполезно.
Ты всерьёз веришь что из за такого "повреждения" сердечника дросселя могут быть проблемы у БП? :facepalm:
А емкостя обвязки?
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 18
Gatto62 писал(а):
Ты всерьёз веришь
Верю. Даже встречал не рабочую технику где было почерневшее кольцо с 10-ю витками. замена только кольца проблему снимало.
Наверное от сильного разогрева оно свойства теряет.
Gatto62 писал(а):
А емкостя обвязки?
В каком месте я про ёмкости упоминал? ;)
Так и есть, в железку бесполезную буквально превращается.
Фото: 58
Это я упомянул. Ну не может же на ровном месте дроссель перегреться.
Я просто не встречал такого.
Если неверно рассчитать, может.
Фото: 18
Всё бывает в первый раз. Я вот тоже не думал. А вот столкнулся с БП у которого ДГС сильно греется. 2 других пробовал, диоды менял, осцылом лазил, ничего не нашёл. БП то простенький SFX на 300W. С нагрузкой из одного винта заметно разогревается, а с простейшим компом разогревается как утюг и в конце концов отрубается. При этом первичные транзюки и транс холодные. Так ничего и не придумал. :?: :bandhead:
Фото: 58
mol61
Опять же - ёмкостя? Или двойной диод выпрямителя ? Методом подстановки..... :facepalm:
mol61
Скорее что-то у тебя с импульсами, ну не может просто так же, х.з., как мне кажется, проблема простенькая и где просто не доглядел чего.
Фото: 24
А емкостя обвязки?
:fingal: :fingal: :fingal: , я уже зат... их менять...
китайцы банально на всём экономят, он же гарантийный срок отработал?
можно подумать проблема новая, напиши в гугле "сгорел ДГС" будет тебе счастье...
а ещё лучше посчитать в CalcGRI и посмотреть на какие токи они рассчитали, а то пишут 750W, а по факту там еле 20 ампер по +12V выходит...
про петлю гистерезиса не забудьте... :-)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
так и есть...
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Всем привет , столкнулся с частыми выключениями компа , грешил на мать ,сделал апгрейд компа в итоге пол года работал стабильно и потом опять пошли выключения . Заменил блок все стабильно , в соседней теме подсказали что это могут быть конденсаторы в дежурной линии ибо когда комп вырубается стоит оставить выключенным из сети пк на пару минут он потом включается без проблем, если же не выдернуть из сети то не стартует .Может кто помочь с недорогим ремонтом а то жалко выкидывать блок , фирма antec true power 650 внутрянка вроде как seasonic , отработал блок года 4 точно на разных системах дома частенько свет мерцает а то и вырубает что то с обще домовым оборудованием
Asrock Z270 EXTREME 4 PRO, I7-7700K(4.8)tt-macho-120rev.b,16GB Ram 2800mhz, evo 860 samsung m.2 250gb(win10), HIS RX5700XT ref.(1.16v-1.960mhz)
Фото: 24
Antec TruePower TP-650 Gold, нечему там ломаться
https://images.bit-tech.net/content_ima ... /antin.jpg
может конденсаторы электролиты менять
Фото: 58
:lol: Ну да, блок пустой, заходи, меняй что хочешь, со всеми удобствами.... :D
[/quote]
:lol: Ну да, блок пустой, заходи, меняй что хочешь, со всеми удобствами.... :D[/quote]
Ну вот собственно и хотелось бы поменять. Мож кто поможет с этим вопросом?
