Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
tps17 писал(а):
или как проверить те самые конденсаторы входные
Включить БП в разобранном состоянии. Выпрямленное напряжение должно быть 310 Вольт , при входном 220, что при одном или двух конденсаторах фильтра считается нормальным. Если конденсатора два и они соединены последовательно то на каждом должно быть примерно одинаковое напряжение, т.е. по 155 Вольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
Это для TruePower TP-650 Gold? спасибо очередная порция оздоровительного смеха Gatto62 ты бы внутренности посмотрел, ради разнообразия... #77 tps17 купи на ali Mega 328 и перемеряй фсё подряд #77
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Ну и что там необычного? Разве что плотность монтажа Так что на него, смотреть? Так не отремонтируешь. Если очень надо то припаиваются удлинители проводов. Или ты имел ввиду что то другое?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
То что он ушёл вперёд, в смысле схемотехники, лет на 20, относительно того что ты рассказываешь. У него есть AFPC, DC-DC преобразователи. Так что на большом конденсаторе никак не 310V.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
А сколько по твоему? Ведь это тот же двухполупериодный выпрямитель с ёмкостным фильтром. Ну ещё на входе дроссель. Дальше, что ты видишь? Сверху трансик дежурного питания, оптопара стабилизации обратной связью, внизу микросхема управления на субмодуле. Так мой киловаттник 10- ти летней давности сделан подобно.
tps17 писал(а):
Всем привет , столкнулся с частыми выключениями компа , грешил на мать ,сделал апгрейд компа в итоге пол года работал стабильно и потом опять пошли выключения . Заменил блок все стабильно , в соседней теме подсказали что это могут быть конденсаторы в дежурной линии ибо когда комп вырубается стоит оставить выключенным из сети пк на пару минут он потом включается без проблем, если же не выдернуть из сети то не стартует .Может кто помочь с недорогим ремонтом а то жалко выкидывать блок , фирма antec true power 650 внутрянка вроде как seasonic , отработал блок года 4 точно на разных системах дома частенько свет мерцает а то и вырубает что то с обще домовым оборудованием
ну и чё померяет он эти 390V на большом и чё дальше? что это даёт в плане диагностики? пробки не выбивает и так понятно, что первичка пока не пробилась.... Дежурку, большой эл. ни менять ни мерить не хочет, только ползает по веткам и хнычет... ...а веть он (БП) может и йопнуть... ... даже год издания не хочет называть, .. ну как поможешь такому?
мне как то в лом искать, но может быть прямоход с Act. clamp reset, а то с чего это он голда? или может дурят потребителя? если просто косой полумост то должен быть silver
однако похоже на косой полумост без LLC, БП с 2010 года!! однако... https://www.bit-tech.net/reviews/tech/p ... ound-up/7/ здесь указывается эффективность при 50% нагрузке 87% - значить по факту серебро... #77 инфа для размышления о целесообразности ремонта >>> блочёк стоил 109$!!!
Последний раз редактировалось Leviafan 16.01.2018 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Всех Приветствую! Имеется БП FSP-450PNR 10-ти летней давности, работает нормально, но есть желание поменять все кондёры, мелкие есть Epcos, а вот стОит ли менять большие бочки(200в 820мкФ) на Samwha HJ 85-ти градусные, или поискать что-то получше?
